Вопрос к тому, что, если стереосигнал суммировать в моно, то мне нужен один усил... А если оставлять стерео, то нужно стереоусь добыть.
Но если разницы ниже 60гц стерео или моно нет, то моно и буду делать.
Люблю ШП и в идеале голосую за одну единственую полосу.
Но в реальной жизни, практичнее сделать хорошую двухполоску. Разбивка на полосы это всегда компромис, и чем больше полос тем больше компромис.
Кто слышал как великолепно строют сцену хорошие ширики, со мной согласятся.
А какой диапазон собираемся покрыть?
И что будем делать с невозможностью получить вменяемый спо внизу из мелкого динамика,с интермодуляцией,поганящей середину,или с диаграммой,превращающейся в иголку от крупного, но пытающегося играть верх диффузора?
По хорошему 4 полосы достаточно
Меньше-компромисно,в 3 можно ужаться при некотором урезании полосы снизу и сверху
В 2 очень компромисно,слишком большой кусок для каждого компонента
Будет много грязи на краях диапазонов работы компонентов
Не,фигня будет,если 1 полосой весь диапазон))
У рупора больше 2 октав никак не получится
Либо короткий,и без низа,либо длинный,но без верха)
И даже адской коррекцией не натянется
Ну это так,лирика
Реалии-1 шириком перекрыть весь диапазон-плохо
Середина будет вменяемая,остальное-нет
Будем слушать радио-переростка)
Вы правы, и сверху и снизу недостатки ширика бесполезно отрицать. Но у колонок кроме диапазона частот есть другие параметры, я выше написал про построение сцены и конечно на эти слова никто не обратил внимание, отчасти потому, что нет критерия этой самой сцены, в каких попугаях её измерить не понятно.
Но давайте чуток поговорим об объективных параметрах, у колонок это диапазон частот, давление и прочее, а возьмём к примеру одежду, мужской костюм, у него тоже есть объективные параметры, размеры, материал и прочее. При одинаковых объективных параметрах костюмы могут очень сильно различатся, как по виду так и по носке, никто надеюсь спорить с этим не станет.
Вот к чему это я, да к тому, что есть важный лично для меня НЕ объективный параметр- построение сцены, уверен что так как это делает одна полоса, не сделает двухполоска не говоря уже о трёх и более.
Кроме того у всех многополосок есть очевидный косяк о котором не принято говорить, он тоже относится к не объективным параметрам, это значительное изменение звука в вертикальной плоскости. Принято измерять параметры по оси ВЧ и слушать желательно тоже по этой оси, потому, что чуть ниже пропадают средние а чуть выше избыток ВЧ. У Одной полосы нельзя сказать что этой проблемы нет совсем но она заметна во много раз меньше чем на многополосках, у одной полосы вертикальная и горизонтальная ДН- одинаковые, у многополосок- сильно отличаются.
Ну поэтому есть системы с саб+мид в полосе до 200-300гц где нет направленности четкой, далее ШП насколько дотянет и верхушка пищалью добрать
