добрый день всем, подскажите, зачем в некоторых задних стенках амт динамика делают отверстия и как оно влияет на характеристики?
Последний раз редактировалось Yurec pipec; 03.12.2021 в 12:33.
Этот момент нужно еще услышать.
в общем-то к чему я, есть такой амт, будет установлен в щите (те нч динамик не будет создавать давление на него), и как понимаю из ответов, смысла делать отверстия нету?
Открытое играет лучше. Но это субъектив.
Тоесть как не будет? Я писал о давлении не на заднюю камеру а от фронта НЧ на фронт ВЧ, избежать этого можно только двумя способами, разнести их в пространстве или сделать для ВЧ маленькую заднюю камеру, чтобы сопротивление воздуха в ней не позволяло мембране колебатся от НЧ.
точнее не щит, а пас, будет перегородка между нч и сч-вч
https://www.hifiengine.com/files/ima...90.preview.png В моей ас СЧ сквозная труба . ВЧ сам дин герметичный...
в общем-то всё понятно, спасибо за участие
Отверстие это хорошо, я бы твиттер вынес за пределы ящика, чтобы избавиться от назойливого цыкания из одной точки
Звукотехники должно быть немного!
закрываем
