Показано с 1 по 14 из 14
Тема: отверстие в задней стенке амт динамика
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию отверстие в задней стенке амт динамика
    добрый день всем, подскажите, зачем в некоторых задних стенках амт динамика делают отверстия и как оно влияет на характеристики?
    Последний раз редактировалось Yurec pipec; 03.12.2021 в 12:33.
    Voronezh
    По умолчанию Re: отверстие в задней стенке амт динамика
    Понижает нижнюю граничную частоту эффективного диапазона. Однако требует колпака сзади для экранирования от акустического воздействия из корпуса АС на мембрану амт. В общем - как у всех других СЧ-динамиков. Делают, как правило, в амт-шках с большими размерами мембраны.
    1. Для любителей рассеять по комнате заднее излучение.
    2. Володя все верно сказал. Избыточным объёмом закрыть.
    РФ Саратов
    Любителям добавить объём для ВЧ не следует забывать, что динамик работает не один а в паре с низкочастотником. Мембрана ВЧ будет не достаточно демпфирована чтобы противостоять давлению от НЧ, в результате сильно возрастёт интермодуляция и прочие искажения.
    Этот момент нужно еще услышать.
    в общем-то к чему я, есть такой амт, будет установлен в щите (те нч динамик не будет создавать давление на него), и как понимаю из ответов, смысла делать отверстия нету?
ID:	410810   Нажмите на изображение для увеличения.
    Открытое играет лучше. Но это субъектив.
    РФ Саратов
    Тоесть как не будет? Я писал о давлении не на заднюю камеру а от фронта НЧ на фронт ВЧ, избежать этого можно только двумя способами, разнести их в пространстве или сделать для ВЧ маленькую заднюю камеру, чтобы сопротивление воздуха в ней не позволяло мембране колебатся от НЧ.
    точнее не щит, а пас, будет перегородка между нч и сч-вч
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    https://www.hifiengine.com/files/ima...90.preview.png Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410938 В моей ас СЧ сквозная труба . ВЧ сам дин герметичный...
    old chap Аватар для subsonic
    +1
    в общем-то всё понятно, спасибо за участие
    Аватар для J.Impro
    Отверстие это хорошо, я бы твиттер вынес за пределы ящика, чтобы избавиться от назойливого цыкания из одной точки
    Звукотехники должно быть немного!
    закрываем
