Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Усилитель Вега 50У122С
    Аватар для e.r.s
    По умолчанию Усилитель Вега 50У122С
    Здравствуйте. В усилителе неисправен транзистор vt30 КТ816Г. Подскажите пожалуйста, если возможно, его режим работы в схеме Интересует ток коллектора . Может с меньшим током можно поставить. Дело в том, что именно такого (816) нет, а аналог, тот же bd238 слабее - 2А вместо 3Х. Может кто-то знает заведомо рабочий в этой схеме аналог. Или на какие параметры транзистора стоит обратить внимание кроме тока коллектора, напряжения и коэффициента передачи тока нужно смотреть при подборе? Занимался этим усилителем весной, 816 не нашел, точных аналогов в магазинах не оказалось, ещё в интернете противоречивые сведения попадались. Сейчас в поиске совсем другие аналоги находит, а тогда вообще инет показывал какой-то bd (не помню), вообще на 1.5А, и в магазине почему-то его советовали Где-то лежит на 3А той же структуры, но в ТО220 уже, пока не добрался до него, чтобы сравнить, завтра буду смотреть. На что внимание обратить?
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
Название:	Вега 50у 122с.png
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Усилитель Вега 50У122С
    https://www.radiolibrary.ru/referenc...or/kt816g.html второй тоже поменять, если не найдёшь 816Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от e.r.s Посмотреть сообщение
    В усилителе неисправен транзистор vt30 КТ816Г. Подскажите пожалуйста На что внимание обратить?
    Если есть, можно поставить КТ814Г, только придётся тогда верхний vt28 на КТ815Г поменять, стоят нормально. Имхо.
    BD140\139
    BD140\139
    Годятся, если не фейк ...
    Новичок Аватар для Zvuk.
    фейк
    на 99.99
    ---------- Сообщение добавлено 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было 09:32 ----------
    интересная такая схема, перепахать бы в симуляторе, но, как у ВСЕХ параллельных - пары подобрать не реально ("для аудио")
    Аватар для e.r.s
    У bd 140 ток коллектора 1.5А, у 816 3А, я по этому и интересовался его режимом в схеме, непонятно, какой в схеме ток.
    Болото.
    ставь, если страшно, поставь бд242
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    емнип, кт816Г - кт 837 (букву не помню).
    Аватар для e.r.s
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    Спасибо. Они тоже слабее "стоят нормально* это про установку или стоимость?
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Спасибо. 242 в ТО 220, а так вроде подходит, если перевернуть выводы. Все равно придется в магазин идти, дома ничего похожего, только ,,TIP32C, тоже в ТО220, как 242, и к нему пары нет в другое плечо.
    Болото.
    ,TIP32C
    https://www.chipdip.ru/product/tip32...99747946495999
    В покое ток этого каскада 10 мА, в рабочем режиме до ~200 мА ...
    Зависит от В выходных транзисторов (от 15 до 200)
    Но не больше 1а
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    кт816Г - кт 837
    Драйверы желательно иметь быстрые (но подходящие по ОБР).
    MJE350/340 классические драйверы https://www.chipdip.ru/product/mje350-stm
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 03.12.2021 в 16:06.
    Аватар для e.r.s
    Но не больше 1а
    По ссылке у них ток 0.5 А
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    [QUOTE=Dinosaurus;2988659]Зависит от В выходных транзисторов (от 15 до 200)
    Но не больше 1а
    Спасибо.
    Значит есть вероятность, что BD140 справится
    Понятно, что а идеале лучше подобрать что-то приличное, но тогда нужно переделать и второй канал, а усилитель слишком измучен временем. Нужно просто восстановить повреждения, менять там все смысла нет, проще найти экземпляр по сохраненей.
    Нашел КТ 816 В, от Г отличается напряжением (но 60В вроде подходит, в плече максимум 33 вроде), но тестер деталей показывает hFE 134, а у 817 с другого плеча 273. Теперь сомневаюсь. Возможно ли так поставить ? TIP32C пна тестере показывает схожий с 817 hFE, но придется переделывать радиатор, а главное 816 получается составной. Не знаю, возможно ли использовать в таком случае тот же TIP32C или bd140, не меняя транзистор во втором плече ?
    Нельзя его ставить - исходить нужно из суммы напряжений "+" и "-" шин питания, то есть 66 В и для КТ816В это будет превышение ОБР ...
    Аватар для e.r.s
    Спасибо. Действительно нужно было сначало в схему глянуть внимательно, а потом размышлять, так бы и припаял.
    так бы и припаял
    Так бы и работал (с 90% вероятностью)))
