Страница 22 из 83 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1653
Тема: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Этот УМ является третьей модификацией бюджетного усилителя, который был создан по просьбе моего друга, под его проект восьмиканального УМ для построения четырехполосной активной АС. Не знаю, будет ли продолжение в виде 8-ми канального аппарата в одном корпусе (друг остыл к многополосному усилению, как мне кажется), но вариант стерео получился интересный. Для создания данного образца был сначала заказан корпус на Али, а потом, чисто под него, разведена плата. В данном случае это необходимое условие, потому что весь усилитель (кроме силового трансформатора, сетевых фильтров, БП для РГ ATT-6 и селектора входов Максима Волобуева ATT-6) интегрирован на основной плате. На ней выпрямитель, электролиты и шунты фильтра питания, оптронная защита АС с реле, два канала усилителя, селектор входов (разведен на плате, а РГ ставится вторым этажом). Корпус был выбран такой: https://aliexpress.ru/item/327927612...65d94aa68d3AQX - симпатичный, но оказался стальным. Алюминий только лицевая панель - между отверстиями под терминалы АС нужно делать пропилы, по идее. Но я поленился (Сейчас они уже сделаны) Да и некогда было: заканчивал сборку перед самым началом Выставки РосХайЭнд 2021, на который хотел взять его с собой. Из комплектации корпуса не подходят разъемы RCA - у них гайка внутри, а нужны с гайкой снаружи, да и качество этих гнез RCA так себе. Акустические терминалы тоже "не айс", но их оставил.
ID:	410611 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410612 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410613 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410614 Нажмите на изображение для увеличения.
    Основная особенность УМ - отсутствие проводов в сигнальных цепях и короткий путь сигнала от входа до выхода. Как видно из фотографий - плата одевается прямо на входные и выходные терминалы.
ID:	412074 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема усилителя очень простая - ОУ с плавающим питанием и обычная двойка на выходе. В оконечном каскаде две пары Санкенов. Все. Однако он играет и очень неплохо, поэтому решил поделиться разработкой - могу заказать платы для желающих собрать самостоятельно. Плат всего две - сам усилитель и БП для РГ Antecom с встроенными сетевыми фильтрами от помех, от постоянного напряжения в сети, а также реле софтстарта, которое тоже управляется от контроллера Максима Волобуева. Можно использовать вариант от Максима - на его плате БП тоже все необходимое есть. Полный бюджет усилителя (с корпусом и комплектом АТТ-6 с ДУ от Максима Волобуева) получился около 40000 руб, но это на платах Резонит (с медью 105 мкм) с очень хорошей оригинальной комплектацией из магазинов Терра Электроника и Промэлектроника: ОУ - AD843, резисторы Wishay, Firstronics, TE-connectivity, реле Finder, Shcrack, Fujitsu, электролиты Hitachi Aic, Nichicon KA, KZ Muse, PW, FW, транзисторы Toshiba и Sanken, тор 450 Вт от Аудиоинструмент, пленочные конденсаторы Wima MKP и т.д. Катушка на выходе намотана моножилой 1 мм в лаковой изоляции, 12 витков на оправке диаметром 6 мм.
    С Али - корпус с акустическими терминалами, гнезда RCA с родиевым покрытием и стальной экран для тора. Есть одна трудность при повторении сего девайса: так как выходные транзисторы стоят на плате вертикально, то для сопряжения их с радиатором охлаждения нужно дополнительно изготавливать П-образную медную пластину, "ноги" которой входят между транзисторами, а "крыша" притягивается к радиатору. В принципе, из меди толщиной до 2 мм её можно сделать дома, если есть тиски и молоток Нашел фото усилителя второй версии (с одной парой Санкенов на выходе), где хорошо видно эту пластину, как раз из меди 2 мм толщиной:
    Усилитель имеет только один подстроечник - ток покоя. Нужно выставить 70-80 мА на пару и если все остальное верно собрано из исправных деталей, то аппарат сразу работает. Время задержки подключения АС задают R8 и C2. При указанных номиналах задержка составляет 5-6 сек.
    Спектры снимал Александр (And$er) только с первой версии и были выявлены искажения на 1 кГц около 0.001%, у этой версии должны быть меньше. Сделаем измерения попозже. Сам я смог посмотреть несколько параметров:
    - выходная мощность - 70 Вт\4 Ом и 40 Вт\8 Ом
    - коэффициент демпфирования - 500 (4 Ом)
    - полоса пропускания - 0 Гц - 2.5 МГц
    - скорость нарастания выходного напряжения - около 150 В\мкс
    - отношение сигнал\шум - более 110 дБ
    - вес 12.5 кг
    На плате усилителя, в цепи питания оконечных каскадов, установлено электролитов 48800 мкФ
    Несколько прямоугольных сигналов с осциллографа (сняты с готового усилителя - сигнал подавался на вход RCA и снимался с выходных терминалов, то есть, все фильтры и РГ включены в путь сигнала):
    1. Меандр 1 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Меандр 20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Меандр 100 кГц Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Ограничение сигнала: Нажмите на изображение для увеличения.
    Ограничение симметричное, но не очень красивое - следствие плавающего питания. Кстати, если убрать плавающее питание (это легко реализуется прямо на этой плате - не устанавливать R11, R12 и стабилитроны посадить на землю), то получится усилитель меньшей мощности, но с более красивыми осциллограммами. Если оставить питание ОУ +\- 18 В, то получится быстродействующий усилитель мощностью 30 Вт\4 Ом. Можно снизить питание оконечного каскада и увеличить ток покоя - до 1 А точно, термостабильность у усилителя хорошая. Чтобы загнать его в чистый класс А, нужно медную пластину согнуть из меди 2.5 мм, я думаю, или сделать цельный фрезерованный радиатор на заказ нужной формы. Только тогда придется делать пропилы под винты крепления транзисторов, чтобы радиатор можно было одеть сверху на вставленные в транзисторы винты крепления, на которых уже висят изолирующие прокладки. Иначе, очень сложно будет собрать всю эту конструкцию. Из-за того, что я между транзисторами добавил 4 низкоимпедансных электролита по 2200 мкФ, и так сложно надеть и держать гайки, когда прикручиваешь транзисторы к пластине, а если будет еще и радиатор сразу, то подлезть будет еще сложнее. Можно сначала прикрутить транзисторы к пластине, а потом впаять их - как вариант. Немножко помощнее паяльник понадобится.
    Собранный в указанном выше корпусе аппарат выглядит так:
    В дизайне корпуса две ручки, поэтому установлено два энкодера с кнопкой. Левому отдано включение усилителя и выбор входа (их 4 шт.), а правому - регулировка громкости и режим Mute.
    Есть один нюанс на тыловой панели: обозначения акустических терминалов не соответствуют фактическому положению клемм - можно переделать тыловую панель или сделать свои надписи. А можно оставить так, если не мешает
    В общем, если кому нужны платы, то пишите тут или в личку, тему в толкучке создал.
    Видео с Выставки: https://zen.yandex.ru/video/watch/61...4cff1017239084 Играет этот усилитель с немецкой акустикой Fischer&Fischer
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.06.2022 в 22:30.
  2. #421
    Частый гость Аватар для cshiuka
    Кубань
    По умолчанию Re: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Цитата Сообщение от cshiuka Посмотреть сообщение
    И, кстати, маркировка стабилитронов на плате перепутана местами.
    Нет, с ней все в порядке.
    Нет, Олег, на плате маркировка перепутана.
    При установке вместо R11, R12 одного резистора, какова должна быть его мощность? И достаточна ли точность резистора , в этом случае, номиналом 383 Ом (вместо 375 Ом) или лучше 365 Ом?
  3. #422
    Ветеран
    А как-же я включал без перемычки....
    Тоже включал от БП +\- 42 В. Я забыл про перемычку при сборке этой платы. Ничего не дымилось, ничего не сгорело.
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Еще раз повторяю: с маркировкой стабов на плате все правильно. Не советую впаивать наоборот))
    365 Ом нормально. Мощность большая не требуется, 0.5-0.6 Вт достаточно.
  4. #423
    МО Салтыковка
    Нумерация перепутана ZD1 -ZD2
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    ПОКАЖИ на плате, где ставить перемычку!
    Андрей Константинович
  5. #424
    Ветеран
    А, теперь понял Спасибо! Я думал цоколевка имеется в виду. Исправил на плате. В принципе, на сборку это никак не влияет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
  6. #425
    Кубань
    Да, именно так. Хотел только показать неточность.
    Вопрос мощности резисторов 0,22 Ом - какова их минимальная мощность? Достаточно 2 Вт?
  7. #426
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!!!
    С праздником служивших!!!
    ... скажите, пожалуйста, где можно почитать/услышать отзывы о данном УМ?
    Р.S. ...просто очень интересно...
  8. #427
    Кубань
    Почитать можно на Дзене. Ссылка в первом посте, там 6 частей.
  9. #428
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    И что по деньгам выходит вся комплектуха?
    49950р
    Можно было удешевить, увеличив сроки ожидания по целому ряду позиций, заказывая, например, в Вест-Эл или напрямую в Европе.
    Единственное, у меня стрём по поводу важных позиций, типа Санкенов и ОУ, заказанных в ЧиДе и кондёров, заказанных в Отроне - уж очень много ужастиков по поводу "барыжатаццкемкетаем".
  10. #429
    МО Салтыковка
    Санкены из Чипа Дипа не годятся.
    Пришлось заказать в Платане
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:42 ----------
  11. #430
    Это якобы http://www.iscsemi.cn/en/
    Пробовал покупать 2SC4793 этой фирмы, тоже в чипдипе, и тоже пришлось отказаться от применения.
    Китайцы подделывают китайскую же фирму, или просто не получается воспроизвести подобно оригиналу?
    С уважением, Виталик.
  12. #431
    Ветеран
    Обычно, ставлю 5 Вт, если 0.47 Ом. 0.33 Ом можно и 3 Вт, а 0.15-0.22 Ом 2 Вт потянут, как мне кажется, но использую не менее 3 Вт, как правило.
  13. #432
    Тульщина
    что не так?
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    только что получил корпус.
    2 новости.
    1) хорошая - полностью алюминиевый. БРОНЕБОЙНЫЙ - толщина панелей 3мм!!! лицевая - 8мм!!!
    2) плохая - на фото.
    Поясню.
    разметка отверстий под выходные клеммы - совпадает.
    расстояние от них до входа №4 - совпадает.
    Шаг отверстий под входные клеммы - больше.
    Попробую поговорить со сварщиками на тему их заплавить из расчёта пересверлить.
    Полностью корпус покажу чуть позже.
  14. #433
    МО Салтыковка
    А это ведь корпус под их усилок
    Как же они меняют свою разметку...
  15. #434
    Частый гость Аватар для Злой
    Может лучше вырезать прямоугольное отверстие под входные клеммы и закрыть его пластиком или тем же алюминием.
  16. #435
    МО Салтыковка
    Шасси усилителя Goldmund 430 мм * 343 мм * 92 мм, алюминиевая Серебристая передняя.
    Чехол для усилителя DIY 430*95*340 мм, имитация Gawain, усилитель шасси/алюминиевые панели, железный корпус/AMP чехол, коробка для корпуса DIY
    Да, это несколько разные усилители....
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    ДимычСф, может просто короткие проводки припаять к разъёмами...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.02.2022 в 21:31.
  17. #436
    Тульщина
    насколько я понимаю, длина разъёмов такова, что они впаиваются в плату так, что она, фактически, висит на задней панели на разъёмах. Да на самом деле заплавить не такая проблема, по идее. Ну потом шлифовка и дробеструй, да... Надо прикинуть чопочом.
    А! Ещё! В комплекте нет никаких разъёмов! Т.е. разъёмы под АС надо тоже отдельно заказывать.
    Посему...
    Олег! Какие разъёмы надо под АС? Есть сфоткать?
  18. #437
    МО Салтыковка
    А сетевой есть?
  19. #438
    Тульщина
    А сетевой есть?
    да. но, чессгря, откровенно плюгавенький. Как по мне - считай что нет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    Плата, как я понимаю, рассчитана на то, что акустические разъёмы будут вкручены прямо в неё. Соответственно, расстояние между панелью и платой определено геометрией разъёмов - замечательное и идеальное решение и отступать от него не хочется, уже хотя бы в силу того, что акустические разъёмы крепятся прямо к плате. Вариант с проводками... Тогда, КМК, и акустические будут на проводках - порнуха "я-я! даст ист фантастиш!"
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    можно. Но если делать хорошо - токарно-фрезерные работы один фиг. А плохо делать, имея такой шикарный корпус и весьма серьёзную комплектуху, уже как-то... Ну... Не серьёзно, штоле...
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    49950р
    Извиняюсь, забыл про +5000 комплект плат от Олега.
    Последний раз редактировалось ДимычСф; 24.02.2022 в 23:08.
  20. #439
    Ветеран
    Эти можно, ставил такие в предыдущую версию, они медные: https://aliexpress.ru/item/400003061...fbda4aa6vjLixo
    Там есть покороче, они стоят еще дешевле и длины хватает. Получится 1175 руб с доставкой комплект.
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    Сообщение от Злой
    Мне кажется, что сделать прямоугольное отверстие красиво проще, чем наплавлять алюминий - от температуры может цвет панели поплыть.
  21. #440
    Тульщина
    там всё поплывёт, на самом деле. Цвет люмяхи не меняется, но потребуется шлифовка и пескоструйная обработка, чтобы восстановить текстуру
