Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Что вы думаете о биполярах
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Что вы думаете о биполярах
    Вариант ответа:
    1.Не слышал об этом
    2.Не думаю ничего
    3.Считаю, что это не вписывается в концепт веговского точного звукового архетипа,где очень важны правильные графики
    4.Применяю и кайфую
    Звукотехники должно быть немного!
    По умолчанию Re: Что вы думаете о биполярах
    Пятый вариант.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Про что вообще речь?
    Про два динамика на разных сторонах ящика работающих в противофазе или что-то другое?
    Аватар для J.Impro
    Пятая нога...понятно, садитесь два))
    Биполяр - это излучение с задней стороны АС доп. динамиком в той же фазе, в отличие от диполя.
    Есть идеи.
    Могу только заметить, что не во всей полосе частот имеет смысл. И с фазой нужно тоже поискать варианты
    У Северина Биполь классический в ЗЯ. При огромной толщине АС Праболоида(Не путать с АС Диплодок) Нижняя зона терпит убытки. Мой вариант лишен заметных проблем;
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Есть идеи.
    АС по свойствам становится больше похожа на монополь.
    Эффект бафл-степа должен ослабнуть.
    Логичным продолжением этой идеи будет установка головок на все стенки.
    Аватар для J.Impro
    Похожа да не во всем. Фазы обязаны плавать. Как я понимаю смысл, скорее всего, - пространственный звук.
    Тут трудно найти энтузиастов, даже пищалки ровняют по глубине зачем то....
    Мне точный звук не нужен.
    Ищу, как можно увеличить хаос в Кдп
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    1. поставить побольше излучателей
    2. подмешать в сигнал в цифре эхо ревербераций
    Скрытый текст
    Аватар для J.Impro
    1. А я что делаю?
    2, Живизна с помощью ревера уже не прокатывает, а так бы было просто, достать с полатей свой пружинный покоритель проСранства))
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    пружины это прошлый век. Сейчас такие штуки проще и точнее сделать скачав плагин.
    В порядке безумной идеи можно моторизовать ваши рассеиватели, чтобы они двигались, вальсировали и непрерывно меняли картину отражений
    Вы не поверите, Юрий, при всех наших склоках, у меня стоят разные пищали слева и справа, при том, что пары есть, просто мне так больше понравилось.
    Аватар для J.Impro
    Идея проста, как Гиппо 64... без мехники, фазы сделают все бесплатно, по сути итак уже хорошо и нирванно, Случайно наткнулся на способ уменьшения взаимодействия волны с симметричной ак. полостью
    Если в одном месте что то убыло, то в другом прибыло. Испытаю, расскажу.
    -Доктор, у меня яички разные!
    -Голубчик, это у многих так, и ни на что не влияет.
    -Я понимаю, доктор, но это как-то неаккуратненько!
    Аватар для J.Impro
    Снял вторую пищалку. К сожалению одна с другой не взаимодействует, вопреки мифам о фазолинейных системах, с яйцами сложнее
    Последний раз редактировалось J.Impro; 30.11.2021 в 17:15.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    4.
    Хочу уточнить, биполярная АС требует больших помещений, т.к. ставить близко к стенкам ее нельзя.
    Последний раз редактировалось DIM; 30.11.2021 в 17:17.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для J.Impro
    Дмитрий, расскажите, я не слышал ни разу, какие ограничения? Нюансы?
    У меня всюду рассеватели, не получится поставлю посередине. Вопрос такой: правильно ли я противопоставляю ФЛ линейные системы БИполяру? Увеличивает ли она Хаос?
    Belarus, Orsha
    в про это называется кардиоидный саб
    вперед играет бОльший динамик, назад-меньший
    проц формирует направленность задержками и фазой
    расстояние сзади от стены нужно, как и для любого кардиоидного сетапа, иначе не работает
    Санкт Петербург
    Посередине не надо, примерно треть от задней стенки. Напишите в личку, может попробую вам прослушку устроить в новом салоне. "Фазолинейные системы" существуют только в симуляторах и на бумаге.
    Липецк
    Насколько я помню, биполярные АС от Definitive Technology звучали очень неплохо за свою цену.
