Показано с 1 по 2 из 2
Тема: TEAC Z6000
    Аватар для D-mitriy
    По умолчанию TEAC Z6000
    Нужна помощь по кассетной деке Teac Z6000, проблема в подторма[/ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Teac z6000.jpg
Название:	Teac z6000 (1).jpg
ID:	410461живании, совершенно не понятно есть оно там или не было с завода, электронное или механическое, механического точно нет, с электронным сложный вопрос, если оно есть то как оно реализовано?, и как оно должно работать у деки?, левый узел при перемотке приводится в движение мотором как в катушечнике, по сути при воспр. он должен крутится в обратную сторону опять же как в катушечнике, знаю одну только деку с такой реализацией это прямоприводный revox, но в тике при включении воспр. ни чего не происходит, валик легко крутится как просто отключенный двигатель, из за этого лента либо уходит в сторону что приводит либо к зажёвыванию либо в лучшем случае к потере высоких частот. Скрин схем привожу для удобства.
    На схеме предварительно проверил подстроечные резисторы и транзисторы всё исправно.
    Аватар для D-mitriy
    По умолчанию Re: TEAC Z6000
    Тему можно закрыть, причина найдена, уплыли параметры мотора и штатной регулировки не хватало, нужно было усилить ток на транзисторе управления подтормаживанием.
