Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Нужна помощь в выборе операционного усилителя
    Аватар для Diktator
    Ссылка Нужна помощь в выборе операционного усилителя
    Нужна помощь с выбором операционных усилителей.
    Собственно есть ЦАП на sabr 9038pro, OPA1612. И lme49710. В планах поэкспериментировать с заменой ОУ, а точнее думаю заменить lme49710 возможно на 49990. Есть ли смысл в такой замене, что примерно изменится в звуке? Может можно заменит на что-то более интересное и чтобы не сильно дорого?
    Ну и вопрос до кучи: есть 4 канальный предусилитель с али на ne5532, после него усилители на tda7850. Звук на выходе так себе. Есть ли смысл заменить ne5532 на lme49860, и возможна ли такая замена по характиристикам, и есть ли в этом смысл?
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Нужна помощь в выборе операционного усилителя
    Можно. Причем учти, что LME49860, LME49720 и LM4562 - это одно и то-же.
    Но первый звучит лучше
    Аватар для Diktator
    Подскажите еще. В состоянии покоя предусилитель из динамика издает почти не слышное шепение. Но иногда из динамика доносится то скрежет, то хрипы. Эти призвуки может давать me5532?
    ---------- Post Merged at 16:31 ---------- Previous Post was at 16:19 ----------
    И еще я не пойму кто виноват, но после отправки сообщения, в тексте происходит автоисправление и добавление слов которые я не писал. Еще я с компом общаюсь по средствам программы nvda, потому вообще не очень понимаю сайт виноват, браузер или nvda. Извиняйте если что.
    Астрахань
    Хрипы могут быть из-за колодки для ОУ, они обычно на картах низкого качества, попробуй вставить ОУ сначала в цанговую панельку, а потом этот бутерброд в панельку на плате. У панелей ноги потолще, чем у ОУ и контакт даже в раздолбанной панели будет лучше.
    https://www.chipdip.ru/product/tyco-2-1571552-2
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для Diktator
    Не-не, есть 2 идентичные платы, у обоих одни и те-же симптомы. Операционники вытаскивал и вставлял обратно. Сидят вроде плотно. Просто на плате кроме ОУ нескольких кондеров и резисторов больше ничего нет, вот и подумал на ОУ. Питание пробовал разное.
    Исправный, в правильной схеме и при правильном монтаже - нет, не может.
