Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Усилитель без регулятора громкости как убрать гул из колонок
    Аватар для Rasputin
    По умолчанию Усилитель без регулятора громкости как убрать гул из колонок
    Здравсвуйте, подскажите собрал усилитель на микросхемах LM1875. Один питающий провод 220в на два отдельных трансформатора (Подключены синфазно). Трансформаторы подключены к двум отдельным платам на разных радиаторах. С открытым входом идет гул из динамиков при подключении провода на вход гул усиливается. Что я сделал не правильно?Нажмите на изображение для увеличения.
    Pskov
    По умолчанию Re: Усилитель без регулятора громкости как убрать гул из колонок
    А с закороченным входом?
    Аватар для Rasputin
    С закороченным входом помехи пропадают.
    посмотреть бы схему усилителей... и рисунок печатки
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:52 ----------
    а какой источник сигнала ? кабель ? как распаян ?
    Корпус деревянный ? Шасси/основание соединено с "землёй" самой схемы ?
    1. Неправильно разведена общая земля каналов (0 питания) при раздельном питании каналов (попробовать только один канал - другой отключить от сети). Разделение силовой и сигнальной земли.
    2. На входе используются неэкранированные провода
    3. Сильная ЭМИ в месте установки. Отсутствует ЭМ и ЭС экранирование (металлический корпус или фольга).
    Частый гость Аватар для ttla
    Трансформатор впритык к плате, наводки от транса идут через дорожки и высокоомные резисторы, и даже через радиаторы
    И для такой мощности хватит одного трф на фото. Мощный же.
    Просто попробуй на время вынеси трф за пределы корпуса, и послушай.
    Если фон пропал, то отодвигай трф от плат подальше, или хорошо экранируй.
    Аватар для Rasputin
    Источник сигнала смарт-тв, кабель без общего минуса.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    Корпус деревянный по периметру. Шасси не соединено с землей. провода на вход по минусу тоже не соединены ни с землей ни с друг с другом.
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    Пробовал выносить из корпуса, подключал один трансформатор на один канал без второго помехи все равно есть.
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Схему дать не могу есть только фото готовых плат. Покупал на алишке.
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    Попробовал кинуть провод от минуса входа на радиатор. С открытым входом гул полностью пропадает. С кабелем воткнутым во вход стало гудеть в два раза тише.
    ---------- Сообщение добавлено 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    Получается надо соединить шасси с входом? Напрямую проводом или как то по другому? А провод делать экранированный с общим минусом?
    Общая земля должна браться с со ср.точки конденсаторов питания, а не со средней точки трф.
    Это довольно важно в плане фона.
    Можно еще поставить дроссели по питанию.
    Или резисторы 1-2 Ом.
    На мощности особо не скажется, а фона станет меньше.
    Но вообще , иногда это комплексная проблема,надо смотреть на месте.
    Был у меня микшерный пульт со встроенным трф, и он фонил.
    Хотя и был металический и заземлен по правилам завода-изготовителя.
    Проблема решилась просто. Помещением трф, и первичного выпрямления, в отдельную коробку, вне пульта.
    Хотя он куда чувствительней к наводкам, чем УМ, там же предварительное усиление., но такое решение помогло на 100%
    это как ? только два сигнальных провода ?
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    какой кабель ? - разьёмы ? схема ???
    Аватар для Rasputin
    Один провод тюльпан плюс и минус, второй отдельный тюльпан плюс и минус.
    два таких ?
    куда подключены в телевизоре ? звук есть или только гул ?
    Аватар для Rasputin
    Да все верно такие, звук есть в перемешу с небольшим гулом если тв выключить гул усиливается
    Попробуйте подсоединить телефон вместо ТВ. Если гул пропадёт - ищите причину в телевизоре.
    Аватар для Rasputin
    Спасибо, завтра комплектующие куплю на кабель попробую.
    Телевизор или незаземлённый системный блок с ИБП имеют соединение с сетью через конденсатор и фонят при отсутствии сигнала. Только через ЮСБ или по оптике.
    Нарисуйте (для себя) схему соединений от трансформатора до платы и от платы к гнёздам. У вас полностью раздельное питание, и земли соединяются только через гнёзда,
    кабель и источник. Нужно соединить 0 (силовую землю) на платах между собой (аккуратно и внимательно).
    Аватар для Rasputin
    Подсоединял разные источники на вход. шум действительно пропал полностью. Спасибо. Остался только один вопрос нужно ли тогда соединять землю с корпусом или так и оставлять?
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 07:31 ----------
    Всем спасибо, соединил всё в одной точке, поставил конденсатор 0,47 перед каждым трансформатором, спаял норм провода. Гул пропал при любых обстоятельствах и источниках.
