Сообщение от
mAxSpace
Если задаться выходным напряжением УМ (350w х 4 ома) 37,5 вольта.
Коррецией в 8дБ на частоте 26гц, Q=1,15.
То выходит что этого усилителя по симулятора достаточно чтоб превысить Xlin до значения +-17мм на частоте 26гц
При этом полка на ачх будет по уровню -3дБ от 24гц
Немного понизим уровень до того что б не превышать Xlin и получаем гарантированно 102,5дБ от одного саба (108,5 от двух) в метре при расположении на земле (+6 если поставить у стены и ещё +6 если в угол)
Получается гарантированно в двух метре от сабов 120дБ при условии что они будут в углах. И это на 30гц.
При этом мощности будет подаваться на динамик два по 130ватт на 6 ом. (27,6в RMS на 26гц)
---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
Так что в более мощном усилителе смысла нет, и так двухкратный запас и никакого перегрева катушки = минимальная термокомпрессия.
