Показано с 1 по 20 из 83
Тема: Выбор маленьких сч в трехполоску с 7дюймовым нч
    Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Выбор маленьких сч в трехполоску с 7дюймовым нч
    Всем здравствовать!
    Собрал недавно трехполоску на dayton rs180p+ МТМ на visaton b80 и bliesma t25s. Нч звено в отдельном корпусе. Звучит интересно, а выглядит громоздко. Вот и появились мысли изготовить компактную сч/вч шапку. Раздел с нч в районе 600-800гц.
    Варианты:
    1) 4шт. Маленьких 2-2,5 дюймовых шириков(например dayton rs75t) массивом + вч горизонтально.
    2) 2шт. 3х дюймовых шириков (например eton 3-400 или hex не знаю какие лучше) + вч пирамидкой.
    3) классично - 4х дюймовка + вч горизонтально. Этот вариант менее интересен.
    Кто что посоветует - какие из шириков лучше брать?, есть ли удачный опыт / проекты, особенно по первому варианту интересно
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Выбор маленьких сч в трехполоску с 7дюймовым нч
    При таком раскладе вполне хватит одной 3-дюймовки.
    Москва/Люберцы
    А какой?
    Етон тот же.
    Москва/Люберцы
    А какой?Магнивый или сотовый?
    Магниевый снят с производства давно...Где их взять?
    Из мелочи Vifa NE123W хорошо выглядят, Хайфай компас недавно замеры выложил.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Скан 10F посмотрите, к примеру.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Москва/Люберцы
    Только не его. Был у меня и в 3wc троелса и в авто, хороший, но надоел и хочу понейтральней чтото.
    Массив из 4х совсем мелких не рассматривать вовсе?
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    А есть какие то минусы горизонтального размещения сч и вч ? (По вч еще не решил - пока варианты 2608/913 или 2010/8513)
    одни сплошные минусы - это диаграмма направленности.
    Москва/Люберцы
    А какое допустимо смещение вч от оси сч по горизонтали, для нормалной ДН? Можно например диагонально разместить, то есть центр вч смещен от центра сч на 50-60мм.
    Санкт Петербург
    Вам надо посмотреть статью о дифракции, тогда лишние вопросы отпадут.
    Вплотную как возможно. Все равно и это плохо для ДН.
    Горизонтально можно размещать басовики
    Москва/Люберцы
    Вобщем буду тогда по троелсовски строить башенку с утопленным вч, сч под вч, сч eton 3-312 с пулей вроде хороши. На ВЧ пока что 2608/913000 кандидат, если полочники в сборе не купят вытащу оттуда. Если посоветуете вч более подходящие к Итонам буду благодарен(бюджетные - до 100евроштука).
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Fountek cd3 не стоит пробовать ?
    vshurupov, В моих условиях горизонтальное расположение СЧ дает самые лучшие результаты. И остальные ворчат, т.к. не пробовали/так никто не делает/в интернете не советуют.
    Если у вас в помещении правая и левая стены близко к колонкам, то лучше использовать именно горизонтальное расположение. Если потолок низкий, то вертикальное. Если понятия не имеете, то попробуйте послушать 2 варианта.
    Применение 4х сч дает вам выбор еще шире. И решение тут нельзя принимать в отрыве от помещения. Только пробовать.
    Москва/Люберцы
    Щас раздумываю над корпусом. Наверное действительно лучше сделать, чтоб можно было попробовать и лежа и стоя. И потолок низкий - 2.5м и стены близко (с одной стороны стена - чуток отворачиваю; с другой шкаф, но он заподлицо почти с сч).
    Думаю сч всеже один использовать. Интуиция итон просит, vifa ne123 вроде как понавороченнее мотором, еще танг бенд советуют.
    Липецк
    vshurupov, нужно проследить, чтобы чувствительность (на вольт) у средника была не ниже, чем у басовика.
    Москва/Люберцы
    Да еще бы правду все писали. У етона без пули аж 89 на 1 ватт, а у итона с пулей 87 хотя бл больше а масса меньше;)
    И потом басовик же порезаный - он хоть 4х омный (90дб на 2,8 вольт), думаю 4х дюймовка любая зайдет, ну и 3х дюймовка итон если не врет даташит.
    Ну на крайняк подрежем басовик, хотя думаю все равно резисторы к среднику пихать придется.
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    vshurupov, если интересно есть пара немного б/у eton 3-400. Хотел в свое время повторить АС Батя, но....
    Москва/Люберцы
    Спасибо, если решу итон хочу hex попробовать все же. 3-400 ниже по чувствительности
