Показано с 1 по 7 из 7
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Radiogubitel
    Вопрос УМЗЧ с полевыми транзисторами на выходе.
    Товарищи, помогите. Очень нужна мощь коллективного разума.
    Собрал вот этот усилитель:
    http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/...on-polevik.htm
    Собрал только оконечник без эквалайзера.
    Выходные транзисторы заменил на IRFZ44N, в виду полного отсутствия КП912.
    Проблема в следущем: при включении усилителя через мощные резисторы 27Ом 10Вт (к питанию имеется ввиду) усилитель работает - пускал на него сигнал, все отлично.
    Но если эти резисторы убрать и подключить усилитель напрямую к БП начинается дикое самовозбуждение и никак не удается его побороть. Генерит явно ОУ - выходные транзисторы отключались и осциллографом тыкался на выход ОУ - там прямоугольники в большом количестве.
    Питание +/-25 вольт, кондеры 10000мкФ.
    Что делать, товарищи?
  2. Новичок Аватар для KiloOhm
    По умолчанию Re: УМЗЧ с полевыми транзисторами на выходе.
    Видимо возбуд по питанию. Не шибко ли длинные провода?
    Вообще, попробуй поставить индуктивности в оба плеча, как я делал тут -
  3. Завсегдатай Аватар для pokos
    Когда-то давно я делал этот усилитель. Возбух устранить до конца так и не удалось, парился неделю, не меньше, поэтому я на него забил. Имеет место сильная частотная асимметрия плеч, поэтому возбухи лечатся там очень хреново.
    Вообще, на полевиках есть масса гораздо лучших схем.
  4. Старый знакомый Аватар для Airt
    Про этот усилитель я уже создавал ветку. http://forum.vegalab.ru/showthread.p...04&postcount=1
    Если ты используешь IRFZ, то для компенсации температуры нужно диоды VD2,3 вешать на радиатор, а не транзистор VT3, как предлагает автор. Поставить R14,15 - по 200-300 Ом и соответственно увеличить ток ГТ на VT3 посредством уменьшения R9,10. Транзисторы VT2,4 - поставить (к примеру 2SB649, настоящие BD140 или другие высокочастотные) на радиаторы довольно приличных размеров. И по идее все должно заработать.
    И еще - сюда лучше бы подошли IRFZ24N
    Добавлено через 6 минут
    Еще забыл добавить ОБЯЗАТЕЛЬНО! поставь в затворы выходных транзисторов резисторы по 47-51 Ом.
    P.S. И неясно как у тебя организовано питание "-15В"
    Последний раз редактировалось Airt; 13.10.2006 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
  5. Зарегистрировался
    Спасибо всем отозвавшимся - я не один
    KiloOhm: вложение не существует - не открывается, короче говоря.
    pokos: Например?
    Airt: спасибо за рекомендации, буду проверять. Ветку тоже обязательно просмотрю.
    А что, неужели 200МГц, как у КТ313 не хватает?
    -15 вольт собственно, я снимаю со стабилизатора, собранного так же, как и в оригинальной схеме. Он там в схеме предусилителя.
  6. Старый знакомый Аватар для Airt
    300мВт не хватает А 200мГц хватает.
  7. Завсегдатай Аватар для pokos
    Например, у Maniac*а на сайте.
