Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Лакирнуть и выкинуть.
    Аватар для jkh432
    По умолчанию Лакирнуть и выкинуть.
    Друзья подскажите, закралась безумная мысль сделать глянцевой пулю у высокочастотника vifa_xt25sc90-04. Изначально просто это покрашенная матовая деревяшка черного цвета, если ее пулю покрыть например лаком может расширится верхний диапазон?
    По умолчанию Re: Лакирнуть и выкинуть.
    Я не знал, что там деревяшка.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Если расширять до 40кГц только латунь или бронза,дерево нельзя.
    Тем более ты же на вч ее будешь лепить....
    Металист
    Если не трудно, поясните пожалуйста физический принцип расширения диапазона до 40кГц с помощью металлической пули?
    г.Кемерово
    Физический принцип объясняется просто. Вот вопрос ТС. (Изначально просто это покрашенная матовая деревяшка черного цвета, если ее пулю покрыть например лаком может расширится верхний диапазон)? ну и дальше мой ответ. Вч судя по замерам того же А.Бокарева валятся безбожно.) Поэтому чем не крась,что не делай лучше они уже не станут.Просто я в свой ответ не добавил(поэтому и появились вопросы по расширению полосы вверх.) Да и бронзовую или латунную полировать гораздо дольше будет чем ТС заняться кроме лакировки.
    Тема раширения диапазона до 40 кГц при помощи волшебной пули не раскрыта. Детектед интернетный болтун на доверии, которого нет.
    Металист
    Я так и предполагал
    Астрахань
    Присоединяюсь! Вообще не понятно ее предназначение, где-то вольный перевод видел, фазо-расщепитель, чего уж там расщепляет хз. Вот на моих комповых металлическая, но совсем не полированная, слегка шершавая, а помнится на лаутерах дх4 вообще какая-то странная конструкция стояла.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Рязань
    Пуля закрывает дальнюю часть диффузора при излучении под углом, чуть расширяя направленность на ВЧ за счёт уменьшения интерференции. Я так понимаю.
    Денис
    Якобы акустическая линза при участке диффузора, который вряд ли может дать полноценное излучение даже в 12 кГц, а уж до 40 ему аки до Пекина раком по бездорожью.
    Металист
    Исключить подкупольный резонанс. Других назначений у нее нет.
    Форму эта штуковина может иметь любую. Например, вот такую
    г.Кемерово
    На динамиках времен СССР ставились только на 8ГД1РРЗ(у немцев скорей всего содрали как и бумагу диффузора).На фото ШП SEAS переделанный в сч.
ID:	410283   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410284   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот на Али уже готовые.
    Фазовыравнивающая "пуля"
    Toronto
    K
    Отношения не имеет
