Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Шунтирование регулятора громкости
    Липецк
    По умолчанию Шунтирование регулятора громкости
    Доброго времени суток!
    Есть Alps RK27 на 250 кОм. Хочется присобачить его на вход усилителя мощности, минуя пред (усь Амфитон 35У-101С, сигнал с компа). Если я правильно понимаю, мощнику на входе нужен регулятор порядка 10 кОм, выше нежелательно, даже ниже можно, если источник сдюжит. А источник справится, он и уши 16-омные качает легко. Будет ли толк, если параллельно припаять постоянник, скажем, на 10 кОм, чтобы в итоге вышло почти, как надо (9,6), или это прон?
    Рязань
    По умолчанию Re: Шунтирование регулятора громкости
    Прон.
    Дело не в сопротивлении, которое "видит" источник.
    Денис
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Нет. 10к увидит звуковая карта. А мощник увидит половину от 250к т.е. 125к
    Рязань
    Четверть. Но всё равно дофига
    Денис
    Нужно включить между АЛПС и УМ буферный каскад - повторитель с высокоомным входом (ОУ, эмиттерный повторитель (простой или сложный), полевик).
    Зарегистрировался Аватар для Impulse.
    Еще интереснее: на минимуме - 0, а на максимуме РГ - Rвых источника (примерно). Четверть будет в середине шкалы (сопротивления) РГ.
    Липецк
    Ну Rвых источника (а там где-то 0,2 ома, примерно) - то, что испытвает усь сейчас, ибо напрямую без вских РГ. Имеет смысл на входе впаять постоянник на 10 кОм вместо РГ, которого (пока) нет?
    НЕТ!!!
    Точно!
    Это гАльпсу на 250к не поможет.
    Липецк
    Совсем гАльпс? А ведь я его в Аудиомании в своё время за много денег брал вместо рассыпавшегося родного регуля. И куда его теперь? Мне пред, в принципе, не надо, лишний - только крутилки на входе мощника хватит.
    Последний раз редактировалось Choogoon; 23.11.2021 в 15:30.
    Не так уж и много денег - 2 тыр с небольшим https://www.samodelka.ru/goods/6198.htm
    За такие деньги лучше не изобретать лисапед, а купить.
    Орел
    Самый Главный вопрос?
    какое входное сопротивление у мощника???
    Дмитрий.
    Когда весь усилитель столько стоит
    Тогда на хрена там вообще Альпс?
    Липецк
    Громкость регулировать.
    Молод был, горяч, хотелось хорошего уся - начитался всяких модернизаций, взялся за дело. Альпс - потому что родной регулятор рассыпался, а что еще ставить, как не синий бархат? Преды новые спаял, аж с обратной связью с выходами мощников. Земли в одну точку свел. Позже заменил сгоревший по какой-то причине транс (или обрыв первички, не суть).
    Сейчас озвучивает у компа пару полочников. У монитора времени много провожу, колонки вот они, рядом, охота максимума звука. ЦАП выдает 2 вольта, так что пред ему, по моему разумению, особо не нужен, а короче тракт - лучше звук (лишь бы источник сигнала и мощник были согласованы).
    Однако, есть у него шансы на покой уйти - едет ко мне цифроусь на TPA3255, будем послушать. Столкну AB и D.
    ---------- Сообщение добавлено 26.11.2021 в 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 25.11.2021 в 23:57 ----------
    По схеме на входе стоит резюк 270 ом после электролита 22 мкф. Это что, у него 270 ом входное что ли? Нашел тут на форуме старое сообщение, что сопротивления резистора на входе достаточно для подбора регулятора громкости.
    Вложение 410095
    Последний раз редактировалось Choogoon; 26.11.2021 в 10:02.
    Буферный каскад (повторитель) для согласования низкого входного сопротивления усилителя и высокого сопротивления АЛПС. .
    Входное сопротивление усилителя мощности определяется не этим резистором, а последующим согласно схемы, его номинал 18 кОм - вот на это значение Rвх и надо ориентироваться .
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Сейчас у меня музыка идет через Амфитон-002, твикнутый. Для темы интересно, что часть твика - обход преда, с родного РГ сигнал идет прямо на УМ.
    Родной РГ по схеме 270К. Работает всё без нареканий.
    Может не стоит для начала мудрить? Поставьте свой альпс как есть, и посмотрите на результат.
    ЗЫ. Городить буфер между РГ и мощником в Амфитоне - это кмк дикий перебор.
