Показано с 1 по 20 из 33
Тема: делитель напряжения для выхода наушников от усилителя АС
    Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    По умолчанию делитель напряжения для выхода наушников от усилителя АС
    Есть усилитель 30W чистых там 20W, и есть наушники 16Ом планары. 94дб чувствительность.
    Для теста на джеке распаял резисторы 1W - 1ом на землю и 10ом на усилитель, наушники параллельно 1ом резистору подкинул громкости не сильно много, на всю можно крутить ручку.
    Максимальный синус 20В без нагрузки на мультиметре.
    Что будет если вобше убрать резистор 1R и в сторону усилителя 64Ом, что бы осталось 5В максимальных?
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 22.11.2021 в 12:03.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: делитель напряжения для выхода наушников от усилителя АС
    Появится больше шансов оглохнуть или спалить наушники.
    Рязань
    Оллема, +1
    МихаилNegative, поставь вместо 10 Ом - 47 или 100, и тогда 1 Ом убирай.
    Денис
    Тоже думал. А потом вслушался в дырку от ноута. А там слышно дофига. И качает будь здоров.
    Ограничительный резистор и параллельно наушникам двухсторонний ограничительный стабилитрон (для защиты слуха).
    Рязань
    На 16 омные ухи, с чуйкой 94, усилитель необходим, дырка не справится.
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    МихаилNegative, а что за ухи, ЛСД-1?
    Денис
    МихаилNegative, ставь только резистор последовательно с наушниками около 100ом
    еще вариант автотранс
    Ижевск
    Резистор последовательно с наушниками непременно поднимет добротность резонанса излучателей, это никого не беспокоит?
    Ижевск Россия
    ТДС15, все думаю с чего же их качественно качать, и ни че под руку не попадается, но есть усилитель, в колонках звук отменный, и он не фонит и не шипит даже в паузе с ручкой на полную. Ну вот утренний экперемент с делителм законичился на делителе 1 ом и 5ом, пока 5ом не задымился. Но громкости не много с такими делителем. а звук странный на нч-сч.
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    вот да, звук странный сильно отличается от просто дырки emu0404, но на макс громкости ее не хватает иногда, и она отрубаеться стала когда поставил туда ad8397 с 16 ом нагрузкой.
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    А если просто на регуляторе аппаратную блокировку сделать для режима наушников?) найти положение 5В и какой нить колхоз ограничивающий дальше проврот.
    Из дешевых средств тдс15 качало fiio btr5 в балансном режиме, но там акб не справляться начинает раньше чем ползнок громкости заканчивается. Греется отлично. Потом идет Creative g6 но у нее звук отвратительный, там где то экономия, она как цап ужасна, за то транзисторный усилитель на борту. Взял Lynx ha49 пощупать, не в вчитался, он вообще на16 ом ужасы показывает.
    Ижевск
    Так это изодинамические... Чуйка низкая, хочется поддать, поэтому и палили их частенько. Поставить гнездо со встроенным выкл. - при засовывании штеккера чтобы включалось реле и шунтировало регулятор громкости.
    Рязань
    Зависит от импеданса ушек. Если импеданс почти без горба - значит добротность в первую очередь механическими потерями формируется, и пофиг на Rg. А изодинамика вообще ровная обычно.
    Денис
    Ижевск Россия
    вариант однако, у усилка есть 12В с цепи питания первого ОУ в композите. От туда и запиваться можно. Но лучше платку сделать с отдельным стабом. Ток для лута уже стар.
    Ижевск
    Star Какой ЛУТ? Там проводками три детали соединить.
    не путайте наушники с АС
    в нашем случае электрическое демпфирование не столь важно,ну если очень хочется автотрансформатор в помощь он не сложный Ктр=5
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    Цитата Сообщение от МихаилNegative Посмотреть сообщение
    вариант однако,
    этот вариант намного хуже,усилитель при работе на высокоомную нагрузку намного линейнее,даже тда2050 при нагрузке 50ом намного лучшее качество
    Ижевск
    C изодинамикой может и не важно, но при высоком выходном сопротивлении усилителя он приближается к ИТУН и АЧХ будет определяться в том числе и неравномерностью импеданса наушников. Я не берусь гадать какой звук получится в итоге.
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Интересненько. Знаю, что многие динамические ушки (почти что не все ) именно механически демпфируются ПАС. И никто не жужжит. Тогда почему в акустических системах ПАС считается бякой? И где, в конце концов, измерения наушников в безэховой камере!!!???
    Да кто тебе такое сказал?
    Ижевск
    А ты у кого из хай-ендщиков на НЧ в последний раз видел ПАС?
    Не обзывай их так, хорошие же люди в общем-то.
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Именно на самом низу ПАС спорное решение. А на нижнем СЧ применяется. Даже промышленно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    На самом низу я применял. (на фронтах, не в сабе) Результат очень положительный.
    Ижевск
    Я же в хорошем смысле этого слова. Те, кто стремится сделать не абы как, а хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Неужели ты думаешь, что в наушниках ПАС для середины?! На НЧ это костыль, не?
    Нет. Если нет желания выжать лишние 10Гц снизу, то ПАС на НЧ только 10 плюсов в карму.
    Но обычно хочется натянуть как Панина на ногу. Поэтому и не практикуется.
