Показано с 21 по 33 из 33
Тема: делитель напряжения для выхода наушников от усилителя АС
    Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    По умолчанию делитель напряжения для выхода наушников от усилителя АС
    Есть усилитель 30W чистых там 20W, и есть наушники 16Ом планары. 94дб чувствительность.
    Для теста на джеке распаял резисторы 1W - 1ом на землю и 10ом на усилитель, наушники параллельно 1ом резистору подкинул громкости не сильно много, на всю можно крутить ручку.
    Максимальный синус 20В без нагрузки на мультиметре.
    Что будет если вобше убрать резистор 1R и в сторону усилителя 64Ом, что бы осталось 5В максимальных?
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 22.11.2021 в 12:03.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: делитель напряжения для выхода наушников от усилителя АС
    Если бы это было так, то полочники бы делались на дешевых высокодобротных динах с ПАС - низких НЧ все равно не добыть.
    А они и делались. Просто пришла пора борьбы за эффективность.
    Теперь применяется только во второй полосе на мидбасу.
    Ижевск
    В прошлом много чего делалось и, порой, не от хорошей жизни. Если работа динамика не предполагается в области его резонанса, то кто против ПАС? Никто. Я ж про другое песТню пою (чуть мысль не забыл): в наушниках динамического типа принципиально невозможно сделать излучатели с низкой добротностью или что?
    Рязань
    Граф, с динамиками в наушниках всё очень-очень непросто. Тиль-Смоль отдыхают в сторонке, номинально конечно они есть...
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Ща продолжу
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Вот внутренности типичных динамичных наушников.
    Как думаешь, что будет с тоналкойй, если паролон из дырки в керне выташить?
    А если дырочку в ПАС заклеить?
    А если заклеить ПАС между задним и передним объёмом?
    А вот Сенхи, нет ни одной дырки. Ниче с ними не делал, т.к. разобрал, когда уже они того..
    Денис
    Ижевск
    Что будет, что будет... фигня будет Дырки дырками, но заметьте, ПАС всюду.
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    Вот за что их так? Вроде все похоже: маленькая комната пружина-демпфер, добротность, резонанс. Не другая вроде Вселенная.
    Рязань
    фигня будет
    Рассказываю.
    1)подрос немного диапазон 0-150Гц (этак на 3-6дБ). При замене амбюшюр на вельветово-тряпошные, весьма советую
    2)бас пропал вообще. Наушники превратились в недорезанную свинью. А я просто заклеил дырочку Д=2мм кусочком скотча малярного 5х5мм.
    3)Вырос диапазон 0-300Гц, очень тёмный звук стал, причем, появилось больше бубнения чем баса. По ощущения, диапазон 100-200 вырос не менее чем на 10дБ.
    Денис
    Ижевск
    Вообще то ПАС - это больше ткань на корзине, нежели дырка в керне.
    на летающую тарелку похоже
    звездолет?
    Рязань
    Эдику больше не наливаем, а то он тормознёт поезд
    Денис
    Ижевск
    Ижевск Россия
    С делителем звук очень стремный, как из затычек за 50р. Вечером рискнул и слушаю на прямую, на звучке предварительно уровень выставил, что бы макимум 4вольта было.
    В целом годно, усь подчеркивает все детальки в концертных записях, но супер классным звуком не назову, привычнее с дырки ему0404 все же, привык к мылу.
    Отличие в плотности бас партий, с усилка они звучат немного грубовато, как с90 включили, хотя может это и есть передача реальной атаки записанной в конкретном концерте который слушаю,
    а дырка ему0404 не может передать реальную атаку, просто не вытягивает.
    Получается все что нужно было для раскачки тдс15 уже было, можно не напрягаться. Искажений не слышу, масштаб и объем голосам добавился.
    Усь если что пародия на тему ZD50.
    Про дырочки в наушниках, сколько попадло в руки с модами, все лютый Г, как народ это слушает и говорит что норм не знаю. Если grado 225 сделаны без дырки в пас то от дырки в пас они не станут ps500. Последнее из такой дичи АКГ702 с отклееной наклейкой на дырке магнита, тоже г, басить от этого они не начали, а вот звук вялый по отношению к оригинальным. Но хуже всего это любители высоких амбюшур вместо стоковых если они задуманы плоскими.
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 22.11.2021 в 23:13.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    «делитель напряжения для выхода наушников…»
    По-моему, есть несколько промышленных усилителей, в которых стерео-наушники подключаются через резисторные делители. Поэтому можно не изобретать, а использовать у себя уже готовые решения.
    Первое что приходит на ум, это усилитель «Вега 50У-122С», но таких промышленных наберется около десятка. Желательно подобрать усилитель с близкой мощностью.
    Рязань
    +1
    Поэтому я в шурах через некоторое время вернул родные дерьмонтиновые амбюшуры, и поролон всунул обратно.
    Денис
