Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 105
Тема: Не слышу разницы между разными CD проигрывателями
  1. #61
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Не слышу разницы между разными CD проигрывателями
    Я в те года ездил в город Будапешт,челночил шмотки-тряпки.
    И возил разные не большие АС-Миссион,МордаунШорт,Танной,Джамо.Катушки кабеля колоночного.
    Технику из коммисионок.
    Салонов аудио в Москве ещё не было.
  2. #62
    Новичок Аватар для GaryN
    Лос-Арзамас
    Цитата Сообщение от Zloi_Santa Посмотреть сообщение
    Дело в МИКРО-динамике
    это что за зверь?
    как определяется?
    в чем измеряется?
  3. #63
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Наверное шумовая полка, температурная стабильность, и отклик на импульс.
  4. #64
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Цитата Сообщение от alex8 Посмотреть сообщение
    Всем здоровья. Я с детства люблю музыку, и разнообразную технику для качественного её воспроизведения. Периодически читаю всякие форумы об аудиотехнике, и регулярно поражаюсь всяким нюансам, которые люди слышат в музыке. Решил вчера включить своего внутреннего аудиофила на 100% и сравнить звук двух CD проигрывателей: Kenwood DP-7030 и Pioneer PD-S602 (Legato Link, про который на форуме есть дискуссия, где большинство ругает эти аппараты). Краткая справка: Кенвуд весит 7 кило, Пионер вдвое легче, и по схемотехнике выглядит настолько же менее солидно. Пример: у кенвуда отдельный линейный стабилизатор питания для ЦАП на ОУ и дискретных элементах, у Пионера один 7905 + PQ05RR12 на всё.
    Слушал таким образом: оба сидюка подключены к усилителю Telefunken HA880, у Кенвуда использован фиксированный линейный выход, у Пионера - у него выходной сигнал сильнее - регулируемый выход, регулятором выставлен идентичный Кенвуду уровень. К выходу для наушников усилителя HA880 подключены изодинамические Hifiman HE400 (одно время у меня были ещё Сеннхи HD800, которые проиграли HE400 и были с радостью проданы). В оба плеера загружены идентичные диски, которые я прожег на одинаковых болванках один за другим - моя подборка тестовых/аудиофильских треков (половина треков взята с разных демонстрационных дисков именитых фирм). Усилитель в режиме отключенного темброблока, есс-но ("defeat").
    У этого усилителя электронная коммутация входов, поэтому я просто переключал источники туда-сюда, что очень удобно делать. Прослушал внимательно все композиции на диске, больше часа этим занимался, переключаясь туда-сюда. И никакой разницы не услышал.
    Что думаете? Уши плохие? Сетап плохой? Или действительно нет разницы? Я очень хотел её услышать, честное слово
    Поначалу показалось, что есть маааленькая разница на глубоком басе, но потом понял, что есть и небольшая разница в громкости. Подправил - и всё, вообще не могу понять на слух, какой из аппаратов играет. Хотя, видев начинку (оба я купил неисправными и починил, внутренности изучил неплохо, особенно у Кенвуда), я ожидал бы, что разница должна быть. Кенвуд явно выше классом, он явно выше уровнем и по схемотехнике, и по физическому размещению компонентов как в шасси, так и на печатной плате (это я про аналоговую часть).
    Усилитель HA880 далеко не топовый как в целом (в даташите на одни только аналоговые коммутаторы сигналов указан КГИ 0.07%, а есть ещё цифровой регулятор громкости), так и по исполнению выхода на наушники - просто мощный ОУ безо всяких изысков. Но я же не пытался услышать Идеальный Звук, я просто хотел услышать хоть какую-нибудь разницу...
    Вобщем-то, если объективные параметры трактов сравнимы и уровень громкости выставлен одинаковым, то разницы быть и не должо. Можно только порадоваться за результаты сравнения и состояние Вашей психтки - с ней всё впорядке !
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  5. #65
    Ну как не должно ?
    Разная система трекинга ,даёт разный спектр помех в питании,что отражается на аналоге.
    Это обсуждали в "ремонтах" про СЕС.
    Аппараты начального уровня,с никаким питанием.
    Вообще то и от жилищных условий сильно зависит.Может дикая электо магнитная помеха поблизости.
    У меня были случаи,когда у чела в системе ничего не понятно.
    Нет "картинки",что ни делай,какое железо не используй...
  6. #66
    Тогда легенды
    Главное,чтобы уши "развесили...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  7. #67
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Ну как не должно ?
    Присоединяюсь, с мозгами у топикстартера все в порядке и он может спокойно наслаждаться музыкой, а не нервно вслушиваться в спектр помех.
  8. #68
    Цитата Сообщение от GaryN Посмотреть сообщение
    в чем измеряется?
    в нанотоликах
  9. #69
    Зачетно! А "макродинамику" удифилов в чем измерять будем?
  10. #70
    в миллитоликах соотв.
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    поменять голову обоим
  11. #71
    Один начального, второй среднего уровня с нормальным местно-стабилизированным питанием. Открыв и отремонтировав оба аппарата, я понял, чем отличается дешевый сидюк от дорогого. Но хотелось бы это ещё и слышать, а не только видеть в схемотехнике и на ценнике)
  12. #72
    Не поможет - патологоанатом пьян ...в стельку,а головы все... "ковидные"...
    Всем - не хворать!
  13. #73
    г. Обнинск
    Измерительная система, по разрешению, должна на порядок превосходить измеряемые экземпляры. Ну это помимо знания того, что нужно измерять. Однако в случае слуховой экспертизы, всё ещё много сложней, из-за использования измерительного комплекса не поддающегося калибровке и поверке.
    С уважением, Андрей.
  14. #74
    В том-то и проблема, что непонятно, действительно ли эксперты слышат то, о чем говорят. На этот вопрос может ответить только слепое прослушивание, которое никто из аудиофилов не любит)
  15. #75
    Pskov
    Удифилы предпочитают зрячее прослушивание - зрят количество нулей на ценнике, а потом слушают и оценивают. Самое интересное натупает, если поменять ценник.
  16. #76
    г. Обнинск
    Естественно, это же тестирование аудиофилов. И желающие разочароваться в своих способностях, исключительно редки.
  17. #77
    А какое прослушивание предпочитают глухие?
    Хорош уже троллить, а то т.с. реально поверит что на вкус и цвет все фломастеры одинаковые
  18. #78
    Лос-Арзамас
    исключительно
    за полтора месяца в рунете удалось найти менее 20 человек, решившихся на совершенно безболезненную демократичную процедуру
  19. #79
    ваш тест, если делать его как положенно, абсолютно невыполним. Этап постановки задачи вы провалили. Посчитайте сами количество проходов при элементарной пузырьковой сортировке.
  20. #80
    А какая ТЕБЕ разница, что ОНИ говорят? Пусть говорят, важно только то, что ты сам слышишь.
    Конечно не любят, это-же будет не столько не тестирование аппаратуры, сколько тестирование из самих.
    Особенно если дать им послушать одно и то-же (но чтобы не видели), а потом долго выслушивать их рассказы о разнице.
