Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 203
Тема: ЧВР, проба пера
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию ЧВР, проба пера
    Потихоньку дозреваю к запилке ЧВР саба. Поскольку этой мой первый заход, то возник вопрос к тем, кто уже пробовал пилить. Как всякому другому резонатору ЧВР нужно время для раскачки и для остановки. Чем больше добротнсть, тем больше время.
    Вопрос:
    Если сделать настройку ЧВР 35-40 Гц, то сильно ли процесс накачки-затухания ухудшает восприятие на слух? Субъективно ощущается ли тормознутость такого типа оформления?
  2. #141
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: ЧВР, проба пера
    и в угол, ну или не в угол.
    не-не-не, пусть будет угол, чтобы огрести все аксиальные моды помещения.
    написал, сегодня позвонил, ничего вразумительного мне не сказал
    EVM нужен нормальный интернет магазин, а если ради заказа требуется проходить квест, то лично я мимо пройду
  3. #142
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    извини, но не нашьЪ метод
  4. #143
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    наверно у EVM есть ограничения по производственным мощностям. Заказчиков из про-сегмента обслуживают и им хватает, а с розницей не хотят возиться.
    Так-то головки у них интересные
  5. #144
    Болото.
    наверно, разговаривал с Ларисой Раткиной, ссылается что парамЕтров нет, не помнит что делали, да и за повторяемость побаивается, ну и главное - две башки не интересно.
  6. #145
    Да нет, если в Питере то максимально просто - можно договорится и хоть у метро встретится.
  7. #146
  8. #147
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Джентельмены!
    ЛДСП напилено, приближаюсь к сборке ящика на новогодних каникулах. Возник вопрос практического свойства. Я собрался стянуть стенки саморезами по дереву, а для герметизации стыков предваритель промазать их бытовым силиконовым герметиком.
    Этот метод будет работать или есть какой другой способ добиться герметичности швов?
  9. #148
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    Лучше подумайте о прочности склейки торца ДСП и гладкой поверхности её же.
  10. #149
    Болото.
    если шурупы останутся то достаточно
  11. #150
    Металист
    Работать будет.
    Если в дальнейшем предполагается разборка с какой-либо целью, лучше всего оклеить торцы пенофолом, поролоном или уплотнительным профилем Е.
  12. #151
    Если обычный ЛДСП 16мм, то засверливайте в первой стенке сверлом 2,7...2,8 мм, и прикручивайте на желтые или белые саморезы 3,5мм
    Чёрные 3,9 мм расколят ваш ЛДСП - проверено не раз. Торец засверливать не нужно.
    Без засверливания даже и не пытайтесь, щели будут. Надо именно стянуть стенки, чтоб клей выдавило.
    Если напилено на станке на котором мебель пилят, то даже без клея и прокладок будет всё гермитично, но советую клеить обычным Моментом Классик - типа как в те самые давние годы, у него адгезия к ламинату есть, силикон мне не понравился в этом плане.
  13. #152
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    конечно останутся. Даже не думал держать стенки только за счёт клеевого шва.
    такой?
    Он наверное воняет будь здоров.
    А "Момент монтаж жидкие гвозди" хуже будет?
  14. #153
    Где-где?
    Конфирмат через 100мм. Никаких саморезов. Для стыка можно жидкие гвозди подобрать по адгезии к ламинату.
  15. #154
    такой?
    да
    не сказал бы что сильно, я дома клеил.
    мне норм, жена больше "воняет" от него чем сам клей
    не пробовал.
    надо на ламинат капнуть и проверить как он будет держаться, если скалывается ножом, то не пойдет.
  16. #155
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    для сверловки отверстий под конфирмат нужно иметь станок. Ручной дрелью такое не сделать, как мне кажется.
  17. #156
    Я наоборот их терпеть не могу - мороки с ними много, а держат они не лучше.
  18. #157
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    т.е. слой должен сохранять гибкость? Жидкие гвозди твердеют.
  19. #158
    Где-где?
    Бред. В торец 4,5мм, в плоскость 6,8мм. Потай 10мм. ВСЁ. Не выдумывайте круглые колёса. Конфирмат - крепеж для ДСП.
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Лучше. Намного лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    А так бы я фрезером снял ламинат в местах примыкания и вообще без крепежа все на клей собрал.
  20. #159
    Или недофальц циркуляркой очень неглубоко снять. Миллиметр-другой.
    Правда, при этом габариты меняются.
    Кстати. А неодноразовые зенкеры под конфирмат в природе есть? А то они обычно сделаны в одной весьма пластилиновой местности.
  21. #160
    Где-где?
    Есть, только в ниж особо нет смысла. Конфирмат разный от 5,8мм до 6,2. Так же и с длиной тела. Про то что плоскости меняются в толщине и говорить смысла нет. На скорость если работать то две дрели и шуруповерт держу. Но это редко. А так набор сверл и всё. Кондукторы с алика что сейчас активно рекламируются только время отнимают. Лучше струбцинами запастись угловыми. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:41 ----------
    А если топикстартер в отверстия под конфмрмат ещё и клея ПВА капнет то ммм...
