Страница 7 из 11 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 203
Тема: ЧВР, проба пера
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию ЧВР, проба пера
    Потихоньку дозреваю к запилке ЧВР саба. Поскольку этой мой первый заход, то возник вопрос к тем, кто уже пробовал пилить. Как всякому другому резонатору ЧВР нужно время для раскачки и для остановки. Чем больше добротнсть, тем больше время.
    Вопрос:
    Если сделать настройку ЧВР 35-40 Гц, то сильно ли процесс накачки-затухания ухудшает восприятие на слух? Субъективно ощущается ли тормознутость такого типа оформления?
  2. #121
    По умолчанию Re: ЧВР, проба пера
    мыслится примерно такая схема:
    ФИ со сложенным щелевым портом.
  3. #122
    Частый гость Аватар для Hylics
    Объясните пожалуйста, почему в хорнреспе использование фичи multiple speakers меняет соотношение отдачи трубы и динамика на АЧХ? Например ЧВ с горбылем снизу рисуется ровным если взять 4-8шт таких горбунков
  4. #123
    Даже у сужающегося она побольше фазика.
    Можно сделать по разному.
  5. #124
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    "щель" 176 х 210 мм
  6. #125
    всё-то вы знаете заранее: то SPL 177 Дб, то ураганный ветер 50 м/с в трубе
    Да и тебе не мешало-бы посмотреть, что респ рисует и считает.
    Про SPL я не говорил, это давление в горле, то есть в месте установки головки.
    Ветер 50+м/с - это теоретически. Практически до такой скорости не разогнать, из-за турбуленции возникнет тошнотворная компрессия, а головки начнут выпрыгивать и выдавать характерные знакомые звуки.
    В общем, грабли автолюбителя, у них такое самопроизвольно получается .
    Не делают резонаторы на таких тяжелых головах. На крайняк PR...
  7. #126
    Краснодарский край
    да, головы не годятся для ЧВР, если для получения целевой АЧХ использовать ТОЛЬКО акустические свойства ЧВР и больше ничего.
    Если дела такие, то зачем переплачивать? Купите самые дешевые головы у которых моторы на минималках. Вам все равно не использовать только акустические свойства ЧВР.
    Странная тема, да .
  8. #127
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    если респ выдаёт 15 кПа, то не верьте ему. Есть интеграл Бернулли
    (Ro*V^2)/2 + P = const
    который говорит, чтобы давление торможения подскочило на 15 кПа, начальная скорость потока должна быть 160 м/с, что далеко за пределами режимов в которых планируется работать
  9. #128
    Пока что я не сталкивался с тем, чтобы респ где-то врал. Насчет Бернулли и начальных скоростей не понял ничего, кромне того, что это не относится к модели объемного резонатора, упрощенного до осевого варианта.
    То, что до Xmax доводить бесполезно, и так ясно, при допустимых скоростях больше 105дб ожидать не приходится. 105дб это предел для настольного лабиринта на шестерке. Не из-за калибра, а из-за площади канала.
  10. #129
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    сумма скоростного напора и статического давления сохраняется линии тока. Закон сохранения энергии, однако. Сжатый на 15 кПа воздух за счёт расширения может разогнаться максимум до 160 м/с и наоборот. Потому я малость офигел от 15 кПа. Это примерно 30 кгс на диффузоре восьмерки. Выдавит в обратную сторону. Точнее она не сможет столько сжать
  11. #130
    300 ньютонов, BL=17, 20 ампер. Полтора киловатта при 4 омах.
    Все числа нормальные, и дело даже не в том, что голова не выдержит по терморежиму.
    Я делал "настольники" (размером с системник), с портом 50-70 квадратов. Потолок 102-105дб для 5-6". Дальше укакивается не головка, а труба.
  12. #131
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    да не собираюсь я 1.5 кВт вдувать в двухдюймовую катушку))) Она ж сдохнет от такого. И отзывах народ пишет, низя ему стоко
  13. #132
    Ну вот опять. Тут все очень просто - чем тебя хватануло, что взял головы, абсолютно не подумав о применимости, а теперь натягиваешь птицу на шар ?
    Говорю же - плюнь, поставь в ЗЯ, получшь то же самое по давлению, да еще наполовину обсабсоненное. Да и компактней не придумаешь.
  14. #133
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    1. Длииноход => не будет стучать катушкой ниже частоты настройки ЧВР и не растут катастрофически НИ за счёт вылета катушки из зазора. +- 17 мм мне должно хватить на коррекцию
    2. Сравнительно низкий резонанс. Да ценой тяжёлого диффузора, но мощный магнит частично решает.
  15. #134
    Каждый джигит должен построить волшебный ЧВ.
    Без этого путь в джюдаи закрыт.
  16. #135
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    И это всё ради +6дБ от задней поверхности. Может, проще (компактнее и дешевле в плане распила) сделать ЗЯ на вдвое большем количестве таких динамиков?
  17. #136
    Дайте наиграться уж
  18. #137
    Диван. Под диван хорошо засунуть TH-sub.
    На паре-четверке вроде такого http://www.cvg.ru/catalog/dynamics_a...nents/s80-4-r/
  19. #138
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Под диван
    ЧВР на 12-15 башке расположить в комнате 15-20 кв.м. вообще не проблема, "ящик" сделать прям как хорн рисует и в угол, ну или не в угол, между, скажем 800 кв.см. и длиной метра два.... 232Х400Х2000 мм. , да ниапчём, тем более в высоту эшо можно хоть до потолка.
  20. #139
    Не, это слишком просто. Надо пару SPUD под диван.
  21. #140
    Болото.
    Иной раз читая темы просто оххххх
    , просто не понятно, люди на форуме не первый год и...... - " йа скрестил ужа и ежа и мне эта восемнаха не нравиться", так и хочется сказать, да твою "природу", ты чо "девяносто восемь и пять". ЙА здесь сравнительно не долго и уже..... уже хоть ежа и ужа не буду. Ничего личного, если кого обидел, простите засранца.
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    То ли дело EVM D082C18
    ну так на заказ, модель отработанная,
    написал, сегодня позвонил, ничего вразумительного мне не сказали, может чёт как то не так спрашивал
