Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 203
Тема: ЧВР, проба пера
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию ЧВР, проба пера
    Потихоньку дозреваю к запилке ЧВР саба. Поскольку этой мой первый заход, то возник вопрос к тем, кто уже пробовал пилить. Как всякому другому резонатору ЧВР нужно время для раскачки и для остановки. Чем больше добротнсть, тем больше время.
    Вопрос:
    Если сделать настройку ЧВР 35-40 Гц, то сильно ли процесс накачки-затухания ухудшает восприятие на слух? Субъективно ощущается ли тормознутость такого типа оформления?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: ЧВР, проба пера
    ну так на заказ,
    ушёл писать, написал
    Компактный ЗЯ с коррекцией. Жесткий дорогой корпус и ЮСИДИ 1кВт.
    Не будет никакого чуда с ЧВ. Тут уже все через это прошли. Поигрались и забросили. Все чудеса ЧВ только на словах.
    ЗЯ рулит.
    ЗЯ рулит.
    Да. А вариовент пробовал? Вот где жЫр. Конечно, если не саб или типа того (в погоне за давлением снизу).
    А вариовент
    а это куда?
    В зад
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Чистенько так звучит. Как будто дали продышаться
  8. #47
    Не, я уж так доживу. Не готов.
  9. #48
    Купи да вставь. Делов-то. Не понравится -- заглушишь. Но понравится.
    Я из вентиляционных решеток делал. Там очень удобно. Копейки.
  10. #49
    Металист
    А это как раз саб или типа того. в 2х экземплярах
    У меня есть похожее чудо. Под ремонт. Пытаюсь понять, как из него сделать длинноходный free-air, чтобы на заднюю полку в машину поставить. Пока идей нет. Да и чудо это не Урал, а Phoenix Gold Ti10D. Вполне ладно скроенное. Особо ничего в нем не измениш...
  11. #50
    ПАСы я делал, трудно сказать, особого мнения не сложилось. Как ни странно, линейные массивчики понравились больше, хотя слышу некую неправильность, и друзья не из нашего хобби их выделяют.
  12. #51
    Тогда площадь ПАС нарастить, чтобы не шумело. Дины-то высокодобротные, прокатит.
  13. #52
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    этот вариант как бы запасной парашют. В том, что будет работать - сомнений нет.
    С хорнреспом поиграл. Здорово раскачивается труба TL. Запросто добавляет 15-20 дБ на своих модах и гвз под 100 мс. Масштаб проблемы понятен, но есть у меня одна задумка, как с этим жить. Не получится... ну сделаю ЗЯ с корректором Линквитца.
  14. #53
    Делай сразу.
    Потом по свободе сделаешь ЧВ и подкинешь голову
  15. #54
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Делай сразу.
    как отвечал товарищ Сухов на вопрос: Тебя как, сразу прикончить или желаешь помучиться?
    - Лучше, конечно, помучиться.
    если что, ЧВР превращается в ЗЯ методом затыкания выхлопа ))))
  16. #55
    Нет.
    Там внутри останутся резонансы и с закрытым выхлопом.
  17. #56
    Краснодарский край
    Я когда-то пытался сделать модель ЗЯ наутилуса, жаль hornresp не делает закрытый ящик сужающимся. Это утрированный пример.
  18. #57
    Рязань
    Нет.
    Берёшь коронку по дереву 100мм или больше, на длинный шток её, и через дно делаешь дырки. Потом дно заклеиваешь. Получается ЗЯ с дырявыми перегородками
    Денис
  19. #58
    Где-где?
    Что мешает симулировать его как сегмент рупора сужающийся до 0,01см кв?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 27.11.2021 в 10:47.
  20. #59
    неа...
    не совсем.
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    делает )
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    именно.
  21. #60
    Краснодарский край
    Что мешает
    Мои представления, что закрытый ящик должен был быть действительно закрытым. Да уже всё равно, давно это было в теме наутилусов.
