Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 203
Тема: ЧВР, проба пера
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию ЧВР, проба пера
    Потихоньку дозреваю к запилке ЧВР саба. Поскольку этой мой первый заход, то возник вопрос к тем, кто уже пробовал пилить. Как всякому другому резонатору ЧВР нужно время для раскачки и для остановки. Чем больше добротнсть, тем больше время.
    Вопрос:
    Если сделать настройку ЧВР 35-40 Гц, то сильно ли процесс накачки-затухания ухудшает восприятие на слух? Субъективно ощущается ли тормознутость такого типа оформления?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: ЧВР, проба пера
    Стоят недорого.
    бесплатно https://www.avito.ru/sankt-peterburg..._bu_2286756575 пили не хочу, я так и макетировал, единственно они у меня были.
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    пили не хочу
    вот я и не хочу )))) пилить дсп в квартире хочется по минимуму. Очень уж много опилок получается, когда длина реза измеряется метрами
    Я для макетирования поглядывал на бесплатные обрезки в углу мебельного цеха, из них и напилил "уроду" на 3гдш
    Болото.
    в квартире
    тут да, не поспоришь
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    "уроду" на 3гдш
    не, ну работало ж, и не плохо
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    принес из DNSа два сабвуферных малыша 8" Ural Patriot
    Скачал Хорнресп. Буду учицо пользовацо
    Где-где?
    Не поможет. У Урала разбег в +/- лапоть. Придется еще и измерения осваивать.
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    да мы как бы не против. Измерение - наше всё
    первое впечатление - подвес дико тугой. Едва двигается пальцами
    Болото.
    Не поможет.
    даже не так, это вооще туда не нать
    _Сам_, ты же вроде в Питере, возьми прошную ЕВМ, одну, а то это "Чувствительность
    81 дБ" как то не это
    С оффсайта:
    ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА
    Fs, Гц
    41,9
    Qms
    3,76
    Qes
    0,46
    Qts
    0,41
    Vas, л
    5,2
    Xmax (в одну сторону), мм
    20
    Bl
    17,9
    Cms
    0,10
    Mms
    139,8
    Тяжёлый длинноход с относительно высоким резонансом и низкой? чуйкой. Для ЗЯ с коррекцией или ФИ с настройкой ниже резонанса, или ПИ. В ЧВР использовать мало смысла? - большие габариты.
    Усилитель 300-500 вт.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 26.11.2021 в 19:22.
    Есть и ещё ряд косяков почему они не пойду в ЧВР.
    1. Тяжёлая подвижка.
    2. Из всего этого вытекает что сечение резонатора нужно делать настолько маленьким что сам динамик влезет в него только магнитом наружу.
    3. при всём при этом будет крайне низкая чуйка и тот самый нежелательный ответ "ДА" на вопрос...
    Вопрос:
    Болото.
    180 см. кв. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG 8 урал.PNG
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    https://www.youtube.com/watch?v=arlXSebYlgM
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    прошную ЕВМ
    мне нужно вписаться в габарит 240 мм. Потому годится только 8" А у EVM восьмерки только с ходом 3 мм. А хотелось поиграться с коррекцией вниз
    это как раз не пугает
    а сужающийся канал добротность не уменьшит?
    С оффсайта:
    Fs, Гц
    41,9
    Qms
    3,76
    Qes
    0,46
    Qts
    0,41
    Vas, л
    5,2
    20
    Bl
    17,9
    Cms
    0,10
    Mms
    139,8
    Тяжёлый длинноход с относительно высоким резонансом и низкой? чуйкой. Для ЗЯ с коррекцией или ФИ с настройкой ниже резонанса. В ЧВР использовать мало смысла? - большие габариты.
    ууу...
    там щёлку резонатора придётся делать 2,5см на 20 см чтоб получить что-то ровное.
    а, точнее...
    или в фи 5 литров его.
    абсолютно не домашний динамик, просто качёк для воздуха.
    фи 5 литров
    Лучше 10 с настройкой 30 гц. Труба будет - пневматическое ружьё.
    Можно в изобарик (сзади).
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    о! толковое видео. Спасибо.
    прикольно. пойду попробую повторить расчёт
    Где-где?
    уу...
    а, точнее...
    и придем к отдаче и полосе менее прожорливого и более мягкого и легкого динамика в ЗЯ
    Да, в эти динамики в каждый нужно по киловатту-полтора вваливать чтоб получить грешные 115дБ
    Я бы поскорее их сдал обратно, пока 14 дней есть и взял что-то более подходящее.
    То ли дело EVM D082C18 - идеально для ЧВР - в каждый по 100 ватт будет каплюсечку тише чем в эти два утюга 3кВт вваливать.
    Да и не будут они работать в ЧВР как положено с таким сечением. Свистелка будет.
    Где-где?
    А где они водятся? Ни разу не встречал...
    maglevitos, ну так на заказ, модель отработанная, но наверно нет в прайсе, мне присылали хар-ки серийных образцов.
    Где-где?
    Остались? Интересно посмотреть
