Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 149
Тема: Усилитель FURY THREE
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Усилитель FURY THREE
    Данный усилитель стал продолжением идеи усилителей FURY с прогрессивной коррекцией с ВК на мосфетах и апериодическим драйвером, топология претерпела значительные изменения касаемо коррекции:
    1) усилитель питается от двуполярного источника
    2) в базовой схеме "открытый" вход, т.е. нет входного конденсатора
    3) электролитические конденсаторы в схеме, только в питании.
    4) схема не является глубокоосной в современном представлении данного определения, но значение усиления без ООС на частоте 1кГц состаляет 128дБ, на частоте 20кГц - 86дБ, что также не мало...
    схема:
Название:	Fury Three схема.jpg
    основные моменты в схеме:
    коррекция: R3C2, R10C5 и С9 , запас устойчивости 30 градусов/ 26дБ
    Fед составляет скромные 3,6МГц
    Полюс 500Гц
    Задержка на 20кГц 484nS
    также на выходные клеммы установлена цепь Цобеля R8C8, так ее эффективность выше раза в 2 по сравнению с расположением на плате и до цепи Буше.
    Конденсатор C1 в цепи общей ОС сглаживает выбросы на переходной характеристике.
    Входной каскад на J-fet дает усиление 74Дб (1кГц), на частотах выше сказывается его входная и выходная емкость, но в данной топологии я намеренно не стал ее шунтировать каскадом ОБ, а поставив повторитель на Т1, разгрузил нагрузку, это было сделано для увеличения максимального входного напряжения.
    остальные 54дБ на 1кгц усиливает транзистор Т3 ...
    Для симметричного ограничения максимального выходного напряжения была использована сборка "алмазного транзистора" : Т4/Т5/Т6/Т7
    На выходе мощные вертикальные мосфеты с цепью термостабилизации
    в целом это получается особенностью схем FURY ....
    Максимальное выходное амплитудное напряжения без ограничения составляет +/-32 вольта на нагрузке 4 ома.
    Скорость нарастания сигнала V(SR)=32В/мкc.
    Номинальная мощность 50 ватт (4 ома)
    в схеме необходим интегратор для стабилизации рабочей точки на выходе - эту задачу выполняет ОУ.
    В питании применена схема DoubleBridge на диодах шоттки.
    на вторичке цепи компенсации , в мостах - диоды Шоттки, емкости 2х22000мкф в плечо...
Название:	Симметричная схема Греца.jpg
    коннекторы применены TTAF посеребренные с родиевым покрытием:
    проводка также посеребренные провода с питании и с родиевым покрытием на выходные клеммы для АС
    установлена защита по постоянке и задержка включения...
    схема является практически реализованной моделью и ИМХО весьма удачно участвует в тестовых сравнениях,
    усилитель в корпусе:
Название:	тестовое прослушивание.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    тест прямоугольником 1 кГц:
Название:	тест прямоугольником 1кГц.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 20.11.2021 в 18:59.
  2. #101
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Усилитель FURY THREE
    Да, это грамотное решение.
    спасибо.
    и второй канал также точно:
  3. #102
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    вот мы и стартовали:
    пуск "без сучка и задоринки" , ток начальный ВК 152мА(позже увеличу в двое), на выходе напряжение пришлось подстроить до 0,2мВ ( был установлен подстроечник в истоке входного резистора, позже заменю на постоянный резистор)
    P.S. также приехали кондеры в БП , для тестов пока использую ИБП +/-36вольт на 350ватт, тоже любопытно...
  4. #103
    Частый гость Аватар для Carter
    Прикалываешься!
  5. #104
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    Прикалываешься!
    в смысле?
  6. #105
    в смысле?
    Так его ж надо было в затвор резистора засупонить. Или нет?
  7. #106
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Или нет?
    или нет...
    P.S. отдыхай...., завтра праздник, вроде у православных...
  8. #107
    Ок!
  9. #108
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    попытка использования импульсного БП для FURY Three, для этого был приобретен вот такой девайс:
    характеристики:
    Выходное напряжение: 2х36 В
    Выходная мощность: 500 Вт (максимальная)
    Реальная длительная мощность порядка 300 ватт
    инвертор на мосфетах SVF20N50F N канальный TO220F (Power Trench)
    чип (кому интересно): https://www.monolithicpower.com/en/d...ument_id/3778/
    в общем подключил:
    играет вроде ок , и без проблем "тянет" два канала,
    но как то показалось что средние частоты , "придавило" что ли , это очень слышно на треках с реверберацией у которых уменьшилось время затухания....
    так как силовой транс еще не заказан, т.к. жду корпус, использовал свой проверенный трансформатор на броневом сердечнике, и чтобы усложнить задачу поставил крохотные по сегодняшним меркам 10000х50вольт, (измеренное значение 9200мкф), диодный мост на Шоттках, вторички перекрестно соединил на противоположных катушках , и фсе .... появилось звучание , с незатухающей я бы сказал бесконечной реверберацией...
    слышимый фон в случае классического БП отсутствует полностью, даже с такими незначительными емкостями на два канала и начальным током ХХ по 300мА на канал...
    P.S.
    с Импульсным БП есть небольшой, но все таки прослушиваемый с очень близкого расстояния высокочастотный шум в АС.
    в общем пока что фокус с электронным трансформатором не очень удался, но применить его все ж таки можно, с ВЧ шумами наверно какой то фильтр для питания усилителя нужно городить...
    Последний раз редактировалось Hennady; 09.01.2022 в 01:12.
  10. #109
    Братислава
    характеристики:
    Геннадий, не проверяли, на какой частоте он работает?
  11. #110
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    не проверял, но предположу что 65кГц ...
  12. #111
    Братислава
    Если будет возможность, проверьте, пожалуйста.
    Есть мысли тоже попробовать импульсник, но хотелось бы понимать, как сильно задирать частоту генерации.
  13. #112
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ок, на выходных проверю.
  14. #113
    Братислава
    Спасибо!
  15. #114
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    хорошая идея, из конструктивных особенностей применения ИБП в УНЧ на мое ИМХО:
    * при интегральном исполнении усилителя , лучше применение одного ИБП на два канала
    *желательно сильно не увеличивать номинал емкости блокирующих конденсаторов, примерно 470мкф на плечо для одного канала до 100 ватт вполне себе ок, важнее качество самих емкостей...
    *в ИБП необходимо, чтобы радиаторы были на нулевой шине , есть исполнение когда дифференцируют радиаторы для ключей и не заземляют их - они могут стать источником помех для усилителя.
    *во многих ИБП клемма заземления на входе 220 вольт делают двумя конденсаторами между фазой и нулем, желательно, чтобы эта точка не соединилась случайно с корпусом усилителя, только на среднюю клемму "земли" входного разъема...
    * нужен ли дополнительный экран на ИБП ? думаю не помешает...
    P.S. в целом импульсный БП таки буду применять , т.к. готовится к сборки еще один проект, там уже подробнее опишу особенности инсталляции и полученных характеристик...
  16. #115
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    кто то ранее высказывался о не желательном применении дополнительной нагрузки для УН, резистор на землю перед ВК, смотрим....
    Интегратор являясь по сути параллельной цепью ОС, также влияет на усиление без ООС в НЧ диапазоне, т.к. постоянная времени у него получилось меньше на входе, это значительно увеличило добротность, поэтому на графике мы видим "пик", для уменьшения влияния данного пика, постарался вытолкать ниже за 20Гц частотного диапазона, и вот так получилось с применением дополнительного резистора в нагрузке УН:
    это с резистором в нагрузке:
Название:	Нагрузка в цепи УН.jpg
    это без резистора в нагрузке:
Название:	без нагрузки в цепи УН.jpg
    P.S. естественно этот резистор находится в схеме... разница в усилении без ООС на частоте 20кГц : с резистором 109,2дБ , без резистора 109,8дБ, т.е. всего 0,6дБ, что несущественно а пользы гораздо больше....
    как вариант, можно все таки уменьшить добротность интегратора , но в этом случае возникает необходимость применения относительно больших по номиналу емкостей, но тогда и резистор уже может и не понадобится...
    Последний раз редактировалось Hennady; 20.01.2022 в 13:01.
  17. #116
    Частый гость Аватар для kekss
    импульсный блок усилителе high-end европейские или китайские ценности?
    Последний раз редактировалось kekss; 20.01.2022 в 04:40.
  18. #117
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    тот что я пробовал - резонансный и китайской сборки...
    ИМХО не резонансный для широкополосного усиления для бытового усилителя нет смысла даже пробовать, даже если он и европейский...
    P.S. Китай не Китай - это какие то неведомые условности,
  19. #118
    Братислава
    Геннадий, не получилось еще измерить частоту работы этого БП?
  20. #119
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    не добрался еще до него....
    попробовал справочную информацию по нему найти - добавлю что он резонансный, и частота должна быть много выше , чем я предполагал ранее....
  21. #120
    Братислава
    Интересно было бы узнать, что там по факту.
    Спросил продавца на али по поводу этого БП
    Он ответил
    100KHZ-450KHZ
    Frequency conversion work different input voltage load working frequency is different
