Если соединить последовательно контакты двух реле, насколько увеличится максимальное напряжение коммутации? Требуется переключать высокое постоянное напряжение (170 В), но при малом токе (до 2-3 мА). Естественно, для ограничения тока стоит резистор. Поэтому думаю взять два реле, которые допускают коммутацию до 100 В постоянного напряжения и включить их последовательно. Допустимо ли это? И зависит ли зажигание дуги от ограничения тока в цепи? Логика подсказывает, что при малом токе дуга не зажжется - дуга по определению очень горячая, т.е. нужен ток для выделения тепла, а он ограничен резистором. Но я не уверен. Подскажите пожалуйста, если кто знает.
