Добрый день. Можно сильно пинать!.
В общем задача непонятная, идет из моей больной головы.
Делаю ремонт в квартире, хочу на кухне установить систему 5.1 для просмотра всего. Имеется ресивер старенький. Pioneer VSX-422-K
Хочу сделать акустику для установки в потолок . То-есть толщина должна быть не более 55 -60 мм . Идея была в следующем. Взять динамики к примеру автомобильные с глубиной установки в районе 45-50 мм. Фанеру толщиной 10мм . Сделать акустику плоской , со стороны магнита вырезать отверстие диаметром под магнит, углубить его до получения ровной плоскости, и вклеить намертво. Этим самым можно компенсировать толщину фанеры в 10 мм. Верхнюю часть корпуса АС прикрутить снаружи динамика, убрав его внутрь. Ход диффузора будет внутри фанеры и даст возможность использовать толщину 10мм с пользой для уменьшения габаритов. Вся эта конструкция будет подвешиваться к бетонному потолку на 4 тросика, на расстоянии в 5 мм. Для того что-бы не играла в пол соседям.
Изначально планировалось сделать закрытый ящик.
Для экспериментов был куплен комплект динамиков Pioneer TS-170CI , так как глубина установки у него не велика .
После замера характеристик , встал вопрос. что дальше делать? Какой тип корпуса сделать? И вообще .?
Loudspeaker Parameters
Fs = 82.20 Hz
Re = 3.45 ohm[dc]
Le = 117.98 uH
L2 = 130.58 uH
R2 = 4.54 ohm
Qt = 1.04
Qes = 1.22
Qms = 6.96
Вот теперь знатоки вопрос.
Может я что-то думаю не так в плане идеи? Если все верно, каким материалом закрыть колонки после их установки, что-бы не было видно в потолке.
Использовать динамки, что есть , тогда какой тип корпуса выбрать для них?
Какие динамики лучше взять , что-бы играли хорошо и были с неглубокой корзиной, при не высокой, в районе 3000 рублей, цене ?
