Показано с 61 по 67 из 67
Тема: CD проигрыватель из CD-привода. Фигня?
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию CD проигрыватель из CD-привода. Фигня?
    Приветствую!
    Имеется винтажный CD-R привод Teac cd-w540.
    Имеется плата управления таким приводом без ПК (с пультом и дисплеем).
    Вопрос: насколько этот привод в качестве воспроизведения лучше\хуже стационарных плееров начального уровня аля SONY CDP497 или Pioneer PD-202.
  2. #61
    Астрахань
    По умолчанию Re: CD проигрыватель из CD-привода. Фигня?
    Цитата Сообщение от Simpl.K. Посмотреть сообщение
    КАК и куда приткнуть, что б хорошо было!
    Надо найти в плеере цифровой фильтр, найдите схему на плеер, я покажу где он. Отрезать идущие к его ногам BCK WCK Data дороги и завести туда одноименные сигналы с юсб транспорта. Еще с клоком надо будет подумать что делать, от транспорта брать, или от плеера, схема нужна и ясность на каком юсб вы остановились.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #62
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    Delta213, будет интересно узнать.
    схема H/K HD750: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	HK HD750.jpg
    устал...
  4. #63
    я тоже не наю готовой програмы, которая бы делала то, что делает ЕАС при рипе, только еще и воспроизводила бы
    Была такая, под ДОСом. У меня в конце 90ых плеер был сделан так, комп бесшумный 386sx16(ниже частоту не нашел), без видеокарты, твердотельный хард(исовая плата).
    в командной строке можно было просто дать плей или отдельно выбранные треки набить... Потом у меня появился арвид, у него была софтина, позволяющая грабить диски прямо на ленту и другая софтина, которая с ленты играет в звуковуху. Видак помер примерно за 1-2 года, поскольку играл музыку по много часов в день.
    Нынче оно конечно никакого смысла, но в природе было.
    WBR, Michael.
  5. #64
    Таких вообще куча было. Одну я сам писал
    И она читала как ЕАС на повышенной скорости и перечитывала фреймы при ошибке?
    Ну, арвид это несколько иное.
    Хм. У меня был видак с хи-фи стерео, Нешионал 850, играл он довольно много, но не помер.
  6. #65
    EZ CD Audio Converter
    https://www.poikosoft.com/
  7. #66
    Новичок Аватар для vitold8873
    ТУЛА
    [FONT=Arial Black] Simpl.K В Вашем H/K HD750, согласно схемы стоит чип цап PCM1732. Он позволяет воспроизводить до 96кгц при мастерклоке 512fs . В сд плеере цап тактируется от генератора на 384fs(16,9344)мгц , а не каждый юсб- транспорт будет работать с таким мастерклоком. Для подключения внешнего сигнала с спдиф или юсб транспорта, сигналы подавать на следующие выводы РСМ1732, отпаяв резисторы от сервопроцессора IC2:
    - BCK - пин3 , резистор R60
    - LRCK - пин 1, резистор R62
    - Data - пин 2, резистор R61
    MCLK подключить к выводу 5 (XTI), отключив существующий генератор на плате. Или использовать его, как есть и подавать сигнал с него в транспорт с резистора R16, отключив от сервопроцессора.Еще понадобиться разбираться с выводами микросхемы цап, подключенные к процессору управления IC4, по умолчанию он управляет микросхемой цап.Возможно их придется отключать от проца и притягивать с помощью стоящих в цепях сигналов резисторов к общему проводу или плюсу питания микросхемы цап(1732), для выбора необходимых режимов работы.
  8. #67
    Да, скорость можно было задавать. Я выше 4х не ставил, нормальным дискам оно с запасом, зато привод на низких скоростях не шумит. Оно грабило по идешной шине и слало на звуковуху по исовой шине. Тогдашние бюджетные сидиплеера при сравнении шли лесом сразу.
    У меня он большую часть использовался как DAT, меньшую часть именно как арвид. А фильмы на кассетах в то время уже не смотрел.
    WBR, Michael.
