Показано с 41 по 60 из 93
Тема: Самодельная ультразвуковая ванна
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Самодельная ультразвуковая ванна
    А мыть-то моет?
    Вполне.
    Единственный компонент, который нельзя было мыть, это микрофон, в т.ч. и твердотельный. Ну и LCD, ну это уж само собой.
    С уважением. Дмитрий.
  2. #42
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Вполне.
    У меня такая-же ванночка, особого эффекта от нее не заметил.
    Вигон или Электролюбе СВАТ моют намного луше, особенно СВАТ, который "очень долгоиграющий" и на воде.
    Правда, после него надо дистилятом или деионизированнной водой промывать. Просто бросил на полчаса в ванночку, периодически потрящивая ее.
    На производстве там все сложнее - моют несколько раз и "на горяючую", градусов под 70.
  3. #43
    Иркутск
    Интересно, а как быть с компонентами, которые и мыть нельзя, запаивать "после" тоже не получится" - все пэды снизу, сбоку не вглядывают
    Не знаю, тоже интересно, хоть меня такое вряд-ли коснётся.
    Хоть это и дико - ещё одну плату под него делать, её на кровать или разъём. Больше никаких мыслей.
  4. #44
    Нереально.
  5. #45
    Аватар для bbest
    Уважаемые, а плстинки можно помыть этой штуковиной?
    https://www.avito.ru/tyumen/predlozh...nok_1090894591
  6. #46
    Магнитогорск
    УЗ мойка грампластинок
    С уважением, Андрей
  7. #47
    Забить и не мыть, как делают 99% бытовухи
    Почему не получится, ик ремонтная такое может. Производительность конечно никакая, но это уже второй вопрос.
    Пайка в защитном газе, азотная и аргоновая в природе есть.
    Производитель компонента по этому поводу что говорит?
    WBR, Michael.
  8. #48
    Иркутск
    Нереально.
    Ясен пень. Коль до серии дойдёт - напиши потом здесь - что придумали. Ребус. Ну или ты его выдумал.
  9. #49
    Вообще там не очень понятно:
    The recommendation conditions of soldering are as in the following figure.
    When products are immersed in solvent after mounting, pay special attention to maintain the temperature difference within 100 °C. Soldering must be carried out by the above mentioned conditions to prevent products from damage. Set up the highest temperature of reflow within 260 °C. Contact Murata before use if concerning other soldering conditions.
    Reflow soldering standard conditions
    и дальше:
    Since this Product is Moisture Sensitive, any cleaning is NOT permitted.
    Так я че-то не понял - про какой "solvent " там вначале?
  10. #50
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Отмывка обязательно в случае водосмывных/активных флюсов, часто в случае влагозащиты печатного узла (чтобы не экспериментировать с совместимостью остатков флюса и лака ) либо специальные требования (СВЧ и тд).
    Пасты с безотмывными флюсами замечательно работают во всех остальных случаях.
  11. #51
    Аватар для bbest
    когда на плате гуляет 2КВ то же все отмывать надо, не важно безотмывочный флюс или нет
  12. #52
    .... дизайнера надо выпороть шомполами.
    Yours Aye, Ilya
  13. #53
    из фторопласта
  14. #54
    Надо делать вырезы.
    Ну, не всегда У меня и 3-4 гуляло, а вот 25 - это уже на плату не заходило.
  15. #55
    Аватар для bbest
    Гибридный усилитель: лампы + транзисторы, 7-8 каскадов усиления. Постоянное питание на плату приходит порядка 450В.
  16. #56
    — А дизайнера можно к телефону?
    — Он занят…
    — А что он делает?
    — Его бьют.
    Yours Aye, Ilya
  17. #57
    Раз уж речь за ванны зашла, кто как платы подвешивает, может приспособы какие "авторские" универсальные покажет? Речь в первую очередь о ваннах с нормальными излучателями. С "таблетками" все понятно, к ним сетчатый тазик как правило идет.
  18. #58
    Его бьют.
  19. #59
    В единичных количествах плата в кастомный пакет по размеру платы. В пакет прошная химия, в ванну бесплатная вода. В массовых количествах платы в сетках, когда в металлических родных, когда в бытовых пластиковых, подобранных по размеру плат или ванн.
    Во вменяемых ваннах домашнего габарита (меньше ~5 литров), в комплекте металлическая сетка емнип всегда.
    WBR, Michael.
  20. #60
    В Сапфире 2,8 литра была пародия на сетку потому почти сразу выкинута.
