У меня такая-же ванночка, особого эффекта от нее не заметил.
Вигон или Электролюбе СВАТ моют намного луше, особенно СВАТ, который "очень долгоиграющий" и на воде.
Правда, после него надо дистилятом или деионизированнной водой промывать. Просто бросил на полчаса в ванночку, периодически потрящивая ее.
На производстве там все сложнее - моют несколько раз и "на горяючую", градусов под 70.
С уважением, Андрей
WBR, Michael.
Вообще там не очень понятно:
Так я че-то не понял - про какой "solvent " там вначале?The recommendation conditions of soldering are as in the following figure.
When products are immersed in solvent after mounting, pay special attention to maintain the temperature difference within 100 °C. Soldering must be carried out by the above mentioned conditions to prevent products from damage. Set up the highest temperature of reflow within 260 °C. Contact Murata before use if concerning other soldering conditions.
Reflow soldering standard conditions
и дальше:
Since this Product is Moisture Sensitive, any cleaning is NOT permitted.
Отмывка обязательно в случае водосмывных/активных флюсов, часто в случае влагозащиты печатного узла (чтобы не экспериментировать с совместимостью остатков флюса и лака ) либо специальные требования (СВЧ и тд).
Пасты с безотмывными флюсами замечательно работают во всех остальных случаях.
— А дизайнера можно к телефону?
— Он занят…
— А что он делает?
— Его бьют.
Yours Aye, Ilya
Раз уж речь за ванны зашла, кто как платы подвешивает, может приспособы какие "авторские" универсальные покажет? Речь в первую очередь о ваннах с нормальными излучателями. С "таблетками" все понятно, к ним сетчатый тазик как правило идет.
В единичных количествах плата в кастомный пакет по размеру платы. В пакет прошная химия, в ванну бесплатная вода. В массовых количествах платы в сетках, когда в металлических родных, когда в бытовых пластиковых, подобранных по размеру плат или ванн.
Во вменяемых ваннах домашнего габарита (меньше ~5 литров), в комплекте металлическая сетка емнип всегда.
WBR, Michael.
