Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 166
Тема: усилитель на STK4048II для сабвуфера
    Аватар для Pomka
    Краснодар
    По умолчанию усилитель на STK4048II для сабвуфера
    Привет.
    Есть динамик, 4 Ом, 250 Вт номинал, 500 пик, диффузор жесткий, саб для дома.
    Ну все никак не соберу на него усилитель, сейчас работает от STK4182, повесил на 1 канал. Думаю может сделать усилитель на STK4048II, но в даташите на м\с (http://alldatasheet.com/datasheet-pd...STK4048II.html) написано номинальное сопротивление нагрузки 8 ом, а дин - 4. Но вот тут: http://cxem.net/sound/amps/amp49.php в статье АВТО400 автор написал что уменьшил напряжение питания на 4 вольта (+/- 55 у автора, +/- 59 в даташите) и включил микросхему на нагрузку 4 ома. Мне так кажется что - 4 вольта маловато будет чтобы выжила м\с.
    Вопрос, так как же включить микруху на 4 ома, будет работать, не сдохнет?
    Ну или посоветуйте усилитель для саба, ватт на 200-300, не больше. Класс D не освоил, такой не буду делать. Сколько выходная мощность на усилителе Ускова-Линкора? Еще рассматриваю вариант усилителя Холтона, но пока что склоняюсь все-таки к STK4048, уже просто плата есть под м\с, стоит ли остальное покупать?
  2. #61
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию Re: усилитель на STK4048II для сабвуфера
    мне хотелось бы иметь на примете микруху для саба не менее 150вт\8ом , нашёл случайно где то тут по ссылкам выше, список, но непонятно кто выпускается а кто нет ...
    Думаю, тебя спасёт STK4050V.
    В Казани не левые STK можно купить в магазине Панар на Попова 2, STK4192II там стоит 140р, STK4241II 220р, ну а STK4050 320р. Первые 2 микрухи я покупал, работают до сих пор, нареканий нет.
    Всё гениальное просто
  3. #62
    г. Бердск
    Если хочется высокий мощности от сткашек - пример усилителя класса G на какой то STK4048-4050. Выходная мощность 320 Вт на 4 Ома, 200 Вт на 8 Ом.
    • Тип файла: pdf A320.PDF (38.4 Кб, Просмотров: 2896)
  4. #63
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    хм..но 4050 и так 200Вт на 8 Ом при штатном питании, в чем фишка А320?
    понятно, что сама ИМС нарисована слева и питание преда у нее выше, чем оконечника...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  5. #64
    г. Бердск
    Нагрев меньше, надежность выше. Будет работать даже на 2 Ома, даст примерно 450 Вт.
    Добавлено через 2 минуты
    Источники тепла вынесены за пределы микросхемы. Внутренние выходные транзисторы работают в значительно облегченном иепловом режиме по сравнению с штатным включением. Напряжение питание можно делать максимально допустимым без ущерба для надежности.
    Последний раз редактировалось WP; 01.12.2006 в 11:40. Причина: Добавлено сообщение
  6. #65
    Москва, Бибирево.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    Stalin2005, это около компрессорного где то?
    ivk-audio.ru
  8. #67
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    WP в чём заключается смысл понижения питания STK в A320.PDF до +-35 вольт.? Ведь рабочее напряжение её до +-60 вольт на 8Ом. Да и преду от +-70 плохо не будет разве? Случай для STK 4048II.
  9. #68
    г. Бердск
    Принцип действия усилителя класса G понимаешь или как?
    Преду от +- 70 плохо не будет. Использованные в преде транзисторы имеют Uceo 160 В, и плюс еще технологический запас, так что будет прекрасно работать. Основная проблема в ограниченной ОБР выходных транзисторов. Так вот, применение дополнительного выходного каскада работающего в режиме C, эту проблему снимает, уменьшая примерно в четыре раза мощность выделяемую на выходных транзисторах микросхемы.
  10. #69
    Казань
    igor_kutuzov , это на остановке Попова, недоезжая до компрессорного.
  11. #70
    Ukraine
    WP, встроенная защита от кз у 4050 есть? На какой ток рассчитана?...
  12. #71
    Москва, Бибирево.
    Я хоть не WP,но отвечу: у семейства 40хх никаких встроенных защит нету. Зато есть бонус: возможность запитать раздельно УН и выходной каскад. Защита от КЗ в нагрузке была замечена в домамонтовой серии
    0хх, представители: STK050,STK070,STK090.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  13. #72
    WP подскажите пожалуйста диоды SF52 чем можно заменить? более ходовыми?
  14. #73
    г. Бердск
    Любыми достаточно быстрыми диодами на то пять ампер или более.
  15. #74
    WP позвольте ещё один вопр. видать я не понимаю малость, как могут 100 вольтовые выходники спокойно работать при питании +-70 вольт?????
  16. #75
    г. Бердск
    А к ним более 35 В не прикладывается, вот и работают.
  17. #76
    ага вот оно что, понятно.
  18. #77
    WP STK4048II+140/9140 при питании указанном в A320.PDF какая площадь радиатора необходима для STK?
    P.S. развожу платку и думаю как быть либо всё на один радиатор (что вызывает небольшие праблы при разводе платки) или STK на свой а транзюки на свой.
  19. #78
    г. Бердск
    На общий радиатор все ставь. Основное тепло выделяется на дополнительных транзисторах.
  20. #79
  21. #80
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Black_Panther,
    Какие настоящие?
    http://www.mitrakon.ru/im/search.php...tk4050&x=0&y=0
    http://www.mitrakon.ru/im/search.php...tk4048&x=0&y=0
    WP,
    На восемь Ом в мост можно включать?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
