Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Стучит динамик внутри сабвуфера
    Зарегистрировался
    Аватар для иляя
    Вологда
    По умолчанию Стучит динамик внутри сабвуфера
    Саб 2.1. Звук воспроизводит нормально. Но саб колотит всегда как включён. Разобрал, диффузор целый, стучит где-то внутри. На ответах пишут, что оторвалась катушка внутри. Ремонтопригодно ли это? Можно ли просто динамик заменить нужен ведь именно такой, или просто спаять два вывода без динамика будут работать колонки? Может быть продать аудиосистему проще. Видео не прикладывается.
    По умолчанию Re: Стучит динамик внутри сабвуфера
    Отсоедините от саба провода что идут на компьютер - будет стук ? меняется ли он с регулировкой каких-либо ручек ?
    Зарегистрировался
    Аватар для иляя
    Вологда
    Здравствуйте, всё отсоединено, всё равно стучит. Регулировка крутилок вуфера и высоких/громкости на стук ни коем образом не влияет.
    Послушать отдельно динамик на канале сателлита или внешнем усилителе. Возможная причина - самовозбуждение усилителя на инфранизе из-за высыхания электролитов или чрезмерного усиления басов. Ерунда, но геморная
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 16.11.2021 в 14:17.
    сфоткайте сверху два самых больших конденсатора - покрупнее чтоб было видно пылинки
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Мало информации. Модель, тип? Выложенное фото только путает. Где стоит усилитель и что значит стучит? А видео есть?
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Это похоже на самовозбуждение какое-то. Динамик тут вряд-ли виноват, скорей всего он цел. Чтобы совсем исключить - подключить временно другой динамик и убедиться, что "стук" остался.
    Дальше искать схему и приборы или мастера.
    москва россия
    По мне так это помеха по эфиру ( судя по звуку )
    однозначно мастеру, т.к. после самостоятельного ремонта ремонт будет дороже.
    Цитата Сообщение от семен горбунков Посмотреть сообщение
    помеха по эфиру
    Мобильный, кстати, "скрипит" и поёт в момент вызова (даже соседский).
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Хороший стук наружу выйдет /или не выйдет/!!!
    kur.viktor2011@yandex.ru
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Т.е. фронтальные АС – играют нормально(?), если «звук воспроизводит нормально».
    «Но САБ колотит…» – значит неисправность только в САБ’овом канале, а это могут быть "виноваты": либо усилитель; либо басовый динамик; ну и, как вариант, и то и другое одновременно.
    У меня был случай возбуждения динамика на инфранизкой частоте (как выяснилось позже – из-за неисправности конденсатора в усилителе), и колебания диффузора были максимальной амплитуды, только резиновый подвес и ограничивал; при такой неисправности могут появляться характерные стуки из динамика.
    Поэтому начинать нужно с проверки усилителя.
    Можно также проверить и сам динамик – подключить его к любому другому усилителю, и посмотреть – будет ли продолжать стучать(?).
    Так можно установить диагноз.
    Проверить динамик саба на канале сателлита (провода отпаять)...
    так у него колотит даже при отключенной кабеле на входе.
    Так объяснил...
    mAxSpace
    Dinosaurus
    Так объяснил...
    Просто автор темы объяснил не очень понятно.
    Я понял так, что у него система 2.1, т.е. две фронтальные АС плюс один САБ.
    Так вот, САБ – «стучит». Скорее всего, это возбуждение на инфранизкой частоте усилителя, т.е. того канала, к которому подключён САБ (тем более, если стук идет при отсутствии входного сигнала).
    Если бы стук был при входном сигнале, то можно было бы и на динамик думать…
    Остается только выявить неисправность (ну и устранить...)
    Т.е. ровно так-же как и в самом начале этой темы
    Хватит ля-ля, отремонтируйте уже кто-нибудь
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Чего-то про центрирующую шайбу никто ничего не сказал. Могла отклеится от гильзы.
    Дык,ТС и надо проверить всё возможное - это, в том числе...
    P.S.Она,кстати, не стучит - "хлюпает"..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
