Полку на правую стену.
Всем доброго!
Поскольку это не переделанная Вега-106, то вне зависимости от места - только вешать на стенку, без вариантов. На любой стенке будет лучше, чем на полу.
Всем привет и наилучшие пожелания!
Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
Что в веге стоит переделывать?
Просмотрел несколько тем на веге да и на других ресурсах.
Да красивые вертушки получаются.
По звуку абсолютно субьективные мнения. Никакой конкретики.!
Уже несколько советов сгородить полку на стену.
Поясните пожалуйста в двух словах разницу стена/пол
И какие требования к полке?
Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
Согласен, полностью! Когда, для пробы, пытался установить на столик, да ещё и между АС - громкость не добавить из-за ИНЧ-связи, динамики "ходят". Под "добавить громкости" подразумеваю, всего лишь до уровня 10Вт-12Вт. Когда сделал стационарную полку, на капитальной стене - проблема решилась. Отличная развязка! "Болтанка" диффузоров прекратилась. Мысли о дополнительном фильтре для ИНЧ, больше не посещают.
P\S Кронштейны большие(верхние) и малые(нижние) от "марлен"))) Между ними - вертикальная стойка, распорка( из того же магазина). Сверху - столешница, в которой снизу на некоторую глубину высверлены отверстия. Столешница - просто ложится на торчащие из кронштейнов болты, на которые накручены гайки и подложены шайбы большого диаметра.
Последний раз редактировалось nikola1971; 16.11.2021 в 17:02.
Если коротко (и огорчить) - то всё или почти всё. Подвес жестянки, сама жестянка, тонарм, подпятник, про "блок питания" и "корректор" я даже не говорю, мотор... . Диск, пожалуй, останется, если хороший попался. Но это здесь оффтоп.
По теме - в данных условиях только на стену. И эта-а-а... там действительно кабель от вертушки к корректору 3 метра? Тогда можно ставить бедную Вегу куда угодно.
(© ДДТ)
На на NE5532 фонкор совсем не понравился(от слова аПсолютно)...причем студийный со всеми регулировками(и емкость и сопротивление,и уровни поканально) под головы и балансными выходами.
пмсм начните с замены фонкора и головы,и по возможности поставьте вертак с минимальной длинной соединительного шнурка к фонкору.
Хороший фонкор вытянет даже бюджетную иглу,а посредственный и элитную испортит по звуку.
Возможно после этого звук начнет нравится даже не в самой удачной компановке по помещению....возможно.
пс
И да,лампы слушают...и ничО,терпят это безобразие.
А смысл переделывать все???!!)))
Многие советуют на стену! Никто не пишет почему!!?? Есть старый анекдот на тему)
Да кабель три метра! емкость 300пФ витая пара в экране! нормально работает! В чем проблема?
Самый логичный ответ по моему!!!
Для советчиков полок на стену!
Анекдот. Перефразирую клаcсику!
Почему у тебя проигрыватель на стене висит?
Не знаю папа так научил.
Папа почему проигрыватель у тебя на стене висит?
Не знаю так дед научил.
Дед почему у тебя проигрыватель на стене висит?
Так внучек дом страрючий полы тонкие деревянные итд!!)))
Расскажите пожалуйста о системе питания аппаратуры что на фото!
Последний раз редактировалось Prochan; 21.11.2021 в 23:06.
Offтопик:А с паркетом на приличной стяжке, может и нет большой необходимости вешать на стену. Можно провести опыт, расположить вертак на большой подушке, как эффективном демпфере. Не будет изменений по характеру звучания и по возможному уровню громкости, с стеновым креплением можно не заморачиваться.
https://xn--h1agtxx.xn--p1acf/stabil...97807775523855
форма выходного сигнала, чистая синусоида. И многоступенчатый LC-фильтр из того, что было, по результатам отслушивания.
С уважением, Андрей.
Ссылка не открывается
Стабилизатор напряжения на стене я узнал!) На верхней полке ИПБ?
Зачем провода замотаны экраном такой толщины?
По размещению определился!
Играюсь с кабелем. Тут он действтельно меняет звук.
На одном из вариантов (обычная витая пара) сильный микрофонный эффект. Если по нему стукнуть
Так-же слышны изменения в звуке в зависимости от разных проводов, экранов, его емкости!
Жаль нет тестовой пластинки что бы АЧХ снять. И увидеть что там происходит. А то слушатель я так себе....
Рабочая, возможно провайдерские фокусы. Я в таких случаях пробую тором, у нас тоже много чего пытаются блокировать.
---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
Усилитель, на боку.
---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
Изоляция. Кабель такого типа
