Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Что можно сказать про китайский ЦАП AK168 RodRainAudio Dual ES9038Pro?
    Аватар для Alex-L
    По умолчанию Что можно сказать про китайский ЦАП AK168 RodRainAudio Dual ES9038Pro?
    Стоит ли приобрести?
    Сссылка на Али
    Выжимка из описания по ссылке:
    ▶Чип DAC: Dual ES9038PRO
    ▶Чип усилителя: 4 шт. 5532DD + 2 шт. 5534DD
    (для лучшего звука мы предлагаем LME49720 4шт + LME49710 2шт или MUSES02 4шт + OPA604AP 2шт)
    ▶Вход: коаксиальный/оптический / USB / bluetooth
    ▶Выход: RCA, XLR сбалансированный выход
    ▶Bluetooth: Qualcomm QCC5125 V5.1, поддержка APTX-HD,LDAC,APTX-Adaptive
    ▶USB карта: Amanero I2S
    ▶Дисплей экрана: 3,12 дюйма OLED
    ▶Пульт дистанционного управления: Да
    ▶Частотная характеристика: 20 Гц-20 кГц
    ▶SNR: <-120 дБ
    ▶THD: <0.002%
    ▶Коаксиальный/оптический: PCM 16-24bit, 44,1 K, 48K, 88,2 k, 96k, 176,4 k, 192k, DSD64(DOP) Amanero /XMOS XU208 USB: PCM 16-32bit, 44,1 K, 48K, 88,2 k, 96k, 176,4 k, 192k, 352,8 k,384k, DSD64 (2,8 M),DSD128 (5,6 M),DSD256 (11,28 м)
    ▶Amanero USB вход совместим с Windows XP/7/8/8.1/10
    ▶XMOS XU208 ompatible с Windows XP/7/8/8.1/10 и Mac OS 10,6 или более поздней версии, поддерживает большинство устройств Android с поддержкой OTG, но не все.
    ▶Источник питания: AC 15V-0-15V-0 AC 7V-0-7V-0 (чрезмерное напряжение увеличит выработку тепла)
    ▶Размер печатной платы: 175*185 мм
Название:	Скриншот 14-11-2021 191725.jpg
ID:	409112   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 14-11-2021 191653.jpg
ID:	409113   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 14-11-2021 191626.jpg
    Voronezh
    По умолчанию Re: Что можно сказать про китайский ЦАП AK168 RodRainAudio Dual ES9038Pro?
    Вполне. Только если готовы потом с ним поработать. Потому как там все может быть. В т.ч. брак сборки. После получения и инсталляции прогнать через измерительный комплекс - и тогда можно слушать. Если не вскроются траблы. Был такой опыт. Сразу несколько ошибок - при внешней работоспособности на слух. Но после приложения усилий по доработке - получен весьма качественный звук.
    Главное, что детальков много и есть пульт, и экранчег. ОУ и детальки могут быть поддельными, кроме самого чипа ДАК
    Кварц сменить и на майнбоард, и на Amanero /XMOS XU208 USB
    Кстати, тут есть ветка, там пишут о смене/твике Amanero /XMOS XU208 USB, у нее плохой звук исходно, после замены все со звуком норм.
