Вопрос к тем, кто применял. В даташите к NE5534 для настройки нуля указан подстроечный резистор 100 кОм. В каких пределах можно варьировать этот резистор? Пойдет ли 10/22/47 кОм?
47к пойдёт
---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
но лучше по краям поставить по 22к постоянные резисторы.
Зависит от конкретного экземпляра мс и её включения. суть в том что сумма подключенённого должна быть ок 100к . Т.е. если отбалансируется когда движок подстроечника примерно по середине, то можно поставить и 10к и 5к и даже 1к, но как mAxSpace заметил, по крaям надо будет добавить по резистору в 43к...51к
Включение - повторитель, если это важно, резистор в цепи ООС 12 кОм.
Если использовать скажем 43 кОм + 10 кОм пер. + 43 кОм, соответственно сузятся и границы регулировки?
Естественно сузятся. Поэтому и зависит от конкретного включения и экземпляра. Простейший вариант, временно впаять любой триммер на 100к, отбалансировать, отпаять, измерить половинки. И тут уже смотреть что подходит. Я так делал когда надо было. В смт конструкции было 8 корпусов соответственно нужно было 8 герметизированных смт многооборотников с верхней регулировкой и под мойку, а они тогда чуть ли не под $5 канадских стоили на дигикее. В тумбочке были смд многооборотники на 20к, так последовательно с ними запроектировал два 0805 резистора рядом и вопрос решился. А сужение пределов регулировки позволяет в этом случае спокойно применить и однооборотные триммеры так как и чивствительность регулировки тоже уменьшается пропорционально. Однооборотные заметно дешевле, а если мс из одной партии, то разброс смещения нуля у них будет практически одинаковым.
