Показано с 1 по 20 из 77
Тема: Мидбасы в напольные АС
    Аватар для ratatur
    По умолчанию Мидбасы в напольные АС
    Здраствуйте , собрал колонки, решил в роли мидбасов поставить сдвоенные Урал вархед 20 ки. Соответственно кроссовер мне сделали под них.Результат от них мне не понравился. Корпуса обьемом 120 литров с фазиком(настройкой играл, эффект так себе) Не понравилось их глуховатость и басового фундамента они не дали. Подключены последовательно на мощник nad c 272,сч и вч на свой мощник. Что бы не переделывать фильтра мне посоветовали взять с похожими характеристиками домашние wavecor sw215. Как думаете в роли мидбасов они будут норм или это все таки сабвуфер? Слушаю электронную музыку и металл, иногда рок.Хочу хороший глубокий бас, чтобы не ставить сабвуфер.
    Ссылка на кроссовер https://www.drive2.ru/b/603438370676296321/
    Последний раз редактировалось ratatur; 14.11.2021 в 16:28. Причина: Добавил ссылку
    Где-где?
    По умолчанию Re: Мидбасы в напольные АС
    Вы бы привели результаты замеров Т/С, симуляцию корпусов, а так же схему "рассчитанных" кроссоверов чтобы было проще понять предмет обсуждения.
    Цитата Сообщение от ratatur Посмотреть сообщение
    Урал вархед 20 ки
    Напишите точно название модели и ссылку на сайт с их характеристиками.
    Поиск по "Урал вархед" ничего вразумительного не даёт.
    Где-где?
    Тёзка, а их нет. По опыту ремонта это обычный СЧ с утяжелённой искусственно подвижной системой. В общем обычная гуделка.
    https://www.ural-auto.ru/shop/acoust...ead/as-w200mb/
    Аватар для ratatur
    Ural as w200mb, инфы мало по нему.
    Где-где?
    Каюсь, сколько прошло по ремонту - ни один не обмерял. Мрачные динамики. На драйве делали.
    https://www.drive2.ru/c/457789638757608659/
    Аватар для ratatur
    Я не силен в замерах, корпуса черновые щас с фанеры 18 мм, объём я написал чистыми, настройка судя по программе 35hz.Схему я так понял сюда нельзя выложить?
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:47 ----------
    На драйве видел, мне впринципе все в голос сказали что с ними нечего не выйдет толкового. Если что моя система https://www.drive2.ru/c/603124460106566662/
    Металист
    Мдяя.. 2 фришных динамика в 120 литрах, да еще и с фазиком...
    Не удивительно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    можно
    Где-где?
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    можно
    у новичков вроде ограничения были..
    Простите, Вы хотите хорошие АС на этом ?
    Продайте скорей и забудьте эту идею.
    На автодинамиках домашние АС оучше вообще не делать. Разве что за редким исключением, но я лично не одного дотягивающего до хоть какого нибудь Визготона не встречал.
    К тому же там есть ВЧ, а там вообще ещё всё в разы сложнее.
    Нужна измериловка и опыт разработки АС.
    Фильтры нужно адекватные делать.
    old chap Аватар для subsonic
    Вы построили "хлюпалку", итог ни мидбаса, ни баса.
    Для этих головок ЗЯ ~60 литров, для пары.
    Металист
    Зато никаких ограничений на картинкообменниках и фотобанках. На картинкообменник залил, сюда ссылку вставил. Радикал фото, например.
    Аватар для ratatur
    Мне по программе посчитали чуть ли не 100 л на один. Ладно, это я все понял уже что ерунда получилась. Вопрос что поставить? Wavecor sw 215 ? Либо вообще с восьмёрок уйти например на две десятки, либо 4 16х ? Я схему кроссовера выложить не могу сюда. Прошу грязью не поливать, слушаю ушами, в цифрах не очень понимаю, готовые колонки у меня были но давно и то что щас мне более менее нравится стоит ого го. Либо дешевле вариант взять 4 пары https://m.audiomania.ru/midbass/wave...wf168om01.html и переделать фильтр?
    Где-где?
    по какой программе? Покажите симуляцию.
    Металист
    Начните с геометрии комнаты и задайтесь вопросом: что вы готовы с ней сделать ради улучшения звука.
    Что поставить, это вопрос наверное даже не №2.
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Ну так.. При маниакальном стремлении к Qtc=0,707 и гораздо большие объемы получают.
    Даташитные ТС (примерно, как у 35ГдН):
    Fs, Гц
    Qts
    0,62
    Vas, л
    24,7
    магнитная система, мм 120х60х20. Звуковая катушка, мм 38.
    Высокая добротность, неизвестно, какой ход. В з.я. может получиться мидбас с 70 гц. ФИ по Чебышеву с настройкой 30 гц и ниже (один дин в большом ящике - два последовательно это нонсенс).
    Для начала попробуйте заткнуть фазик и включить дины параллельно (или биампингом), чтобы понять что оно такое.
    Фазик тоже с биампингом, и, возможно, отрицательным выходным сопротивлением усилителей.
    Для начала посмотреть реальные параметры ТС. Навскидку, для ЗЯ около 30л.
    Тут надо понять какая громкость нужна, потому как от 30гц вполне может и одна 8" отыграть, если надо погромче но с той же АЧХ от 30 то либо два 8" либо одну 10"
    Но в любом случае с таким калибром это только НЧ (чаше всего) если мы говорим про домашние АС играющие от 30гц. Т.е. нужны еще СЧ и ВЧ динамики. Двухполоску на таком калибре от 30 гц сделать почти невозможно. даже имея опыт и всё что нужно для измерения и разработки АС.
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    ... думаешь он осилит это ?
    Аватар для ratatur
    В описании я добавил ссылку на кроссовер, так же вверху в одном из ответов ссылка на мою систему. Сч и вч меня полностью устривают.
    Металист
    Wavecor sw 215
    Это практически то же самое, что есть на руках.
    Если пошёл по Уралам, там есть миды купольные, конусные 3-4-5" , пищалки и кроссоверы.
    Но их нужно уметь готовить
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    Wavecor sw 215
    Резонанс ниже (32), добротность меньше (0,46 но всё равно для ФИ много), длинноход, тяжёлая подвижка. Рекомендуется до 500 гц - никак не двухполоска.
    Мидбас для трёхполоски со звуком, как у С-50
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 14.11.2021 в 18:18.
