Показано с 21 по 40 из 77
Тема: Мидбасы в напольные АС
    Аватар для ratatur
    По умолчанию Мидбасы в напольные АС
    Здраствуйте , собрал колонки, решил в роли мидбасов поставить сдвоенные Урал вархед 20 ки. Соответственно кроссовер мне сделали под них.Результат от них мне не понравился. Корпуса обьемом 120 литров с фазиком(настройкой играл, эффект так себе) Не понравилось их глуховатость и басового фундамента они не дали. Подключены последовательно на мощник nad c 272,сч и вч на свой мощник. Что бы не переделывать фильтра мне посоветовали взять с похожими характеристиками домашние wavecor sw215. Как думаете в роли мидбасов они будут норм или это все таки сабвуфер? Слушаю электронную музыку и металл, иногда рок.Хочу хороший глубокий бас, чтобы не ставить сабвуфер.
    Ссылка на кроссовер https://www.drive2.ru/b/603438370676296321/
    Последний раз редактировалось ratatur; 14.11.2021 в 16:28. Причина: Добавил ссылку
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Мидбасы в напольные АС
    Цитата Сообщение от ratatur Посмотреть сообщение
    Мне по программе посчитали чуть ли не 100 л на один. Ладно, это я все понял уже что ерунда получилась. Вопрос что поставить? Wavecor sw 215 ? Либо вообще с восьмёрок уйти например на две десятки, либо 4 16х ? Я схему кроссовера выложить не могу сюда. Прошу грязью не поливать, слушаю ушами, в цифрах не очень понимаю, готовые колонки у меня были но давно и то что щас мне более менее нравится стоит ого го. Либо дешевле вариант взять 4 пары https://m.audiomania.ru/midbass/wave...wf168om01.html и переделать фильтр?
    Прежде всего, Вы поймите, при настройке на 30-35Гц, Вы опускатесь на октаву ниже того, что называется мидбасом...
    Какую бы Вы не взяли головку, хоть 12" результат будет примерно таким же.
    Аватар для ratatur
    Я затыкал его ,параллельно включал в 2 ома усилитель жалко,би ампы разные делал.Я впринципе много что попробовал уже, просто писать долго и лень честно говоря, тк если с самого начала динамик не тот, то и стараться дальше что то выжать с него я думаю трата времени. Вопрос в том что есть вч, сч и кросс, что поставить чтобы спелось и басило как надо с тем что есть, или переделать уже с перепайкой кроса.
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
    Не не не ))) У меня трёх полоска, все есть, автозвука больше никакого)) Уралов тоже)
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    Я хотел напольники с хорошим глубоким сочным басом. Какую настройку сделать тогда можно минимальную?
    Металист
    Было бы все так просто
    С WF168OM01 вы можете построить двухполоску с частотой раздела ниже 2 кгц (замучаетесь пищалку искать) или стандартную трёхполоску-столбик (типа жаблей 280).
    Они 4 омные, так что опять 2 ома...И от баса вы всё дальше.
    Попробуйте из своих 120 л. сделать саб, а из Уралов - ЗЯ 30л (с одним дином) хотя бы и двухполоску, если вам понравились.
    Или сделайте 2,5 полосы (в отдельных объёмах) - правильный ФИ на Вэйвкоре 215, сверху - ЗЯ на Урале. Но что делать с сопротивлением. Опять же, биампинг с активным делением.
    Вы ничего не сказали о помещении, музыкальных вкусах (или кино). Лично я окончательно запутался в вариантах
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 14.11.2021 в 17:15.
    Аватар для ratatur
    https://www.drive2.ru/c/603124460106566662/
    С вами можно на связь по вотсапу выйти? Если есть время. Просто там обьясню за минуту и ответ вы мне я думаю сразу дадите
    Стандартный пассивный фильтр. Но таких, к сожалению, не бывает - динамики и архитектура АС сугубо индивидуальны и требуют тщательного сведения (настройки).
    Последовательно можно включать только СЧ и ВЧ динамики, НЧ - нельзя, только параллельно.
    Металист
    Дык, начнем с того, что "столбики" не играют металл. Не та энергетика (еще в молодости жестко удивился). 2,5 полосы на металле дают разнообразные призвуки, как не фильтруй. Да и сами динамики должны быть рассчитаны либо на пассив, либо на актив.
    Для металла нужно либо проф акустика, либо т.н. классическая (а-ля S-90 и ей подобный импорт). Из имеющихся у автора столбиков, можно ЧВР сделать и продать любителям негробаса.
    Аватар для ratatur
    Мужики, кто имел опыт в колонкостроении черканите на вотсап, иначе так меня никто не поймет. Дел на пять минут))) 89152582538
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    пиши здесь
    РФ Саратов
    На автодинамиках домашние АС оучше вообще не делать.
    Была на форуме тема про динамики нокиа вынутые из бэхи, вполне нормальные АС получились, без глубокого баса конечно но учитывая 13см диаметра это понятно. У меня такие миды есть, всё подтверждаю. Ещё видел обзор 20см мачете, по замерам это самый типичный корпусный бас, а продаётся в автозвуке, так-что есть вполне подходящие.
    Вообще удивляюсь как до сих пор не разработали универсальный способ снижения Qts автомидов для применения их в ящиках, хотя-бы доп. магнитом.
    Дел на пять минут
    Здесь люди всю жизнь ищут
    Тут все имеют очень крутой опыт самостоятельных разработок
    Как бы не так....
    Пять месяцев быть может, а скорее пять лет...
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Как не разработали ? Давно уже. Отрицательное выходное сопротивление.
    это почти не помогает. 5% от силы.
    Болото.
    сюда, надо почитать https://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex и сюда https://doctorbass.ru/znaniya/baza-z...la-fs-qts-vas/ тоже надо, вот видосик https://yandex.ru/video/preview?text...00992531717944 вот тут как в программе считается объём под башку https://www.youtube.com/watch?v=arlXSebYlgM
    Аватар для ratatur
    Я вроде все написал ,но вы мне все про двух полоску... У меня проблема и есть три варианта решений. Надо просто выбрать одно и все. Эксперименты будут на мне и никого беспокоить не буду здесь. Текстом я не изложу, могу только устно)
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:38 ----------
    Колонки сделаны, протестированы. Не устраивает НЧ, с человеком кто занимается колонкостроением и кто делал мне кроссовер мы пришли к трём выходам, он сказал что ответственность на себя не возьмет т. к у всех уши разные. Я решил написать сюда
    Болото.
    Не устраивает НЧ
    площадь озвучки
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    денег взял
    Никакая настройка ничего не даст.
    Конструкция мертвая на 100%.
    Одних хотелок недостаточно.
    РФ Саратов
    Это не то, это доработка усилителя, а решение должно быть исключительно колоночное. Вы пишете магнит 5%, это как сказать, что в человеке воды 85%, наверное зависит и от того пил он недавно или нет? Магниты бывают разные как в МС так и доп, по этому 5% это ну очень приблизительно, но на данный момент не начинаю спор, пять так пять.
    Ещё есть такой способ как ПАС внутри ЗЯ, на сколько оценим его вклад? Ну пусть к примеру будет 10% беру самый минимум. Получаем Qts 0.6-15%=0.5 примерно столько реально измеряется в большинстве бюджетных домашек.
    Приближаемся мы к решению? По моему да.
    Аватар для ratatur
    1.не переделывая кроссовер купить sw 215 т. к легче подвижка, это уже домашние мидбасы и даже сабвуфер впринципе, но цена за 4 динамика 40 и опять 8ом сопротивление последовательно/////либо подобрать под мой фильтр в этом размере другие динамики
    2.вэйвкор 168 поставить по 4 штуки в колонку, т. к у человека , они стоят в его колонках спаренные и бас очень хороший с его слов, а значит 4 динамика в моем случае дадут ещё больше. Плюсы это цена 2400 ,атака и все таки больше площадь диффузоров чем у двух восьмёрок, 4 ома. Минусы переделка кроссовера и последовательно-пвраллельное подключение
    3. Делать 3.5 полосы на 168х,он мне прикинул, сказал тоже идея хорошая, два динамика через мой фильтр и два через катушку срезом поближе к середине, плюсы цена и фильтр доделаю сам, минусы боюсь таких схем и тяжелее просчитать корпус))
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    26 квадратов, деньги взял за одну схему и работу, тут все по честному
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Ну тут я чисто без знаний думал добится толка от уралов
    а какое оно может быть, кроме как увеличить мощность мотора ? нклейка магнита я сказал сколько даёт, ну наклеите вы в 10 раз больше и дороже самого динамика, а прибавка будет 8%
    еслиб было все так просто как вы хотели. то люди плевать бы хотели покупать дорогие динамики - клеили и клили бы магнитики на динамики, но это так не работает.
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    снижение механической добротности это не снижение электрической - динамик как был дерьмом, так и останется, т.к. он до этого нч не играл, а с тряпками и подавно играть не будет.
    Это не решение это костыль, причём кривой и с трещиной.
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    то же чтоль клепать кроссоверы по пионерски без всяких измерений - тупо по формулам болванки штамповать и продавать - лох не манонт, не вымрет, и как показывает жизнь в данном деле он ещё всем пытается доказать что уму не впарили херню - даже оправдываться не нужно что все эти болванки полная лажа. Циферок только побольше понаписать по характерисктикам.....
    Болото.
    26 квадратов,
    ну собери 8851, проект открытый https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68004, мало будет снизу, соберёшь на пятнахе Питерской в254с26, или ещё суровей на 18 в284с26, мне первой за глаза в 20кв
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    mAxSpace,
    то же чтол клепать кроссоверы по пионерски
    не, ты не смогёшь
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    По моему да.
    ну ЭМОС тоже приближает, а реально "подходящий" динамик всё это "запинает"
