Страница 9 из 18 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 345
Тема: Выбор мультиметра
  1. #161
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    Цитата Сообщение от Казатель Посмотреть сообщение
    а у АСМ91, надо понимать, вообще отсутствует.
    Да, нет её, ни в одном режиме
  2. #162
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    обычно граница 50 Ом: меньше - пищит, больше - нет. При этом прозвонка показывает падение напряжения(!), а не омы, так что показывать будет миливольты, которые в некоторых тестерах совпадают с сопротивлением цепи в омах, а в некоторых не совпадают.
    Не сопротивление да, падение напряжения, согласен. чот я совсем заговорился. Настольный HP при прозвонке показывает именно Омы, о чем радостно пишет на табло. Это совсем сбило с мысли!!!
    Совпадает когда ток строго оговорен, сейчас это часто 1мА. Но я всегда проверяю все свои показометры. В старых приборах это далеко не всегда так и пару раз бывали сюрпризы как по току так и по максимально прилагаемому напряжению, всё тотже настольный НР даёт 6.5В, что доставляет, когда в юпуп видосах им тыкают в современные конпуктерные мелкосхэмы.
  3. #163
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Я тоже оговорился. Если речь о прозвонке полупроводников - то будет показывать падение напряжения в миливольтах для проверки p-n перехода.
    А вот как раз в вашем HP и моем Unit Utb171b звуковой пробник сделан на нижнем диапазоне проверки сопротивления( Омы) и пищит именно при сопротивлении менее 50 Ом для проверки целостности цепи.
  4. #164
    Те компуктерные микросхемы, для которых 6,5В формально смертельны, обычно имеют такое потребление, что при ограничении тока около 1мА от 6,5В остаётся чуть более чем ничего.
  5. #165
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    Получил и я свой:
    на 102-м прозвонка моментальная...т.е. КЗ и до 50 Ом в режиме"заточки щупов". признаюсь последние приобретения, кроме малого М118 (в этом он не уступает), именно в ЭТОМ не супер, даже чутку разочарован. но показания Номиналов элементов быстрее!!!
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    Я себе оба оставляю.
    Олег, ты 102-й тоже приобрел?
    устал...
  6. #166
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    У меня 113G, как у крутого.
  7. #167
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Наверное было бы лучше с буквой "D".
  8. #168
    Рига
    У меня 113G
    так то ж в шапке темы!!! думал Ты забраковал его...как и я свои 102 и 8009, но ..ля да, на прозвонке они просто С-скорость!кроме всего остального.
    а 860 за 10 евро отдал на той неделе, типо снизить затраты на вновь приобретенных, а щаЗ УЖЕ жалею... от жадности
    устал...
  9. #169
    Липецк
    Я думаю, вместо 102-й модели лучше брать 301-ю. По цене они довольно близки. Насколько я помню, я покупал на еВау 102-ю модель за $14, а 301-ю - за $17.50. Правда, я брал сразу четыре 301-х и, видимо поэтому, получил скидку. А без скидки они были по $19.
    Но, в любом случае, старшая модель мне кажется гораздо лучше. Во-первых, там есть дополнительные полезные функции. Во-вторых, там более надежно выполнен переключатель режимов и траектории движения контактов там нигде не пересекаются с дорожками других контактов. В-третьих, там стоят стандартные предохранители большего размера. В-четвертых, питание от батарей АА вместо ААА. В-пятых, есть отдельное гнездо для измерения слабых токов. Итд.
    Кстати, по точности, ZT301 не уступает моему Fluke 76.
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    P.S. Небольшая поправка: В последней версии 102-й модели, похоже, исправили упомянутый мной недостаток переключателя. Вот, что пишет один из недавних покупателей этого прибора:
    "Достался прибор с новой версией платы (март 2021 год). На галетном переключателе уменьшили количество контактных пластин до пяти штук. Ответных дорожек на плате стало меньше, от пересекающихся дорожек полностью избавились. Дорожки обильно смазаны консистентной смазкой. Увеличили токоведущие площадки разъемов и предохранителей. Отсутствует отдельная микросхема памяти. Убрали контактные группы дополнительных функций и калибровки. Но есть контакты VSS, VDD, VPP, P54, P55, P56, P57, предназначение которых пока не понятны. Обидно, что убрали с платы контактную группу для кнопки RANGE. Задающий частоту работы АЦП кварцевый резонатор теперь на 8МГц (ранее был на 4МГц). Пока претензий к работе мультиметра нет. "
    А вот его фото дорожек переключателя:
  10. #170
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Цитата Сообщение от Simpl.K. Посмотреть сообщение
    икея не самый хороший выбор. но с 14-ого утекло много времени. ВСЕ могло поменяться... как то так.
    лучше всякой бегающей зайчатины.
  11. #171
    а хтой та?
  12. #172
    Рязань
    а хтой та?
    Зайцы использующие Дюрекс называются дюраксель
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    Лучше - не верю, а то что не сильно хуже, притом в разы дешевле - даже уверен.
    Денис
  13. #173
    durex в контактике?
  14. #174
    Мск.
    дюраселки дохли (например) в не самом экономном мультике как таракашки от дихлофосов
    поставил эти и забыл уже когда менять надо...
    Про цену ваапще молчу.
    пс
    Кстати,подсказал в свое время друг-сам ему не верил долго,пока он на пробу пару пачек а2 и а3 не привез.
  15. #175
    они, когда-то, были качественными, потом, видимо, не то продали китайцам, не то производство в другое место перенесли.
    испортились после того как их стали выпускать с индикаторами.
    это мое предположение. как на самом деле обстоит не знаю
    например, филипс сейчас почти все запродал китайцам, собственно эту марку не беру.
  16. #176
    Рязань
    Во-первых, они далеко не все с индикаторами, во вторых сейчас много левака, от серого до совсем непригодного. Но раньше может и были лучше. Помню, лет 10 назад мелкомягкая мышка высаживала АА дюрасельку до 0,9В холостого при отключении, и эти 0,9В на КЗ давали 2-3А, что говорит о очень малом внутреннем сопротивлении даже в разряде. А остальные сдувались на 1,1 холостого, и на КЗ ничего не показывали, достойного упоминания.
    Денис
  17. #177
    Лет 10+ пользуюсь разными батарейками от икеи, других не хочу. Думал всем давно известно про рулезность этих батареек. Жаль, что они кроны сняли с производства.
    WBR, Michael.
  18. #178
    а что такое "батарейки от икеи"?
    прошу тапками не кидать, я правда первый раз такое читаю
  19. #179
    https://www.ikea.com/ru/ru/cat/batar...roystva-41070/
    "Компания ИКЕА прощается с щелочными батарейками"
    помним, скорбим.
    Короче, нынче литий наше все, остальное ф топку.
    WBR, Michael.
  20. #180
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Причем тут литий и ИКЕА? У них там аккумуляторы на 1.2В - металлгидридные в лучшем случае.
