У меня это порно раз в год наверное заряжается, какие проблемы?
Да я такие видел ... там только в чём недостаток - часть внутреннего объёма занимает разъём USB и платка контроллера . Соответственно , и ёмкость получается раза в полтора-два меньше , да ещё раза в 2 дороже ... короче говоря , у самодельного аккума преимущество по всем параметрам
Ну не знаю, я купил себе штуки три, зарядил, они 8 вольт с чем то. Отсудил пол стоимости за враньё (продают как 9 вольт). Пользую и не жужжу.
Саморазряд у моего порно высокий а емкость никакая. Меньше чем за месяц сядет, даже если на полке лежит, ни к чему не подключено. Если воткнуть в железяку с потреблением (RLC метр) то даже часа не вытянет. У меня RLC работает редко, но если работает, то долго. Поэтому железяка давно питается от внешнего источника и в гробу видал я эти кроны.
WBR, Michael.
кстати, а там сам преобразователь не "жужжит" ? В смысле - питать измеритель от непонятного прообразователя и неизвестным уровнем пульсаций и излучений как-то...
---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
А это удобно когда из мультиметра провода торчат и изолентой внешняя батарейка примотана ?
Жужит, но не фатально. У него реально сил нет, нечем жужать
Если интересно, то разломаю, когда под руку попадется и выложу фотки.
---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
Нет, поэтому был куплен мультиметр-скоп с питанием от 18650. Как только такое чудо появилось, так сразу и был куплен.
Обычный мультиметр можно почти всегда допилить и литий туда внутрь запихнуть.
RLC мне в мобильном варианте не нужен, но у него есть гнездо для внешнего питания.
WBR, Michael.
Основной тестер - Fluke 77-II, у меня уже наверное лет 30, раньше использовал кроны, но уже лет 6-7 использую металгидридный аккум, хватает на полгода. Перешёл с батареек из-за того, что несколько раз батарейка сдыхала вечером, когда уже ничего не купить, кроны в продуктовом не продаются.
Второй тестер - 9808+, старый, прямоугольный, наверное первый вариант, ему наверное лет 15, жрёт поболе, но пользуюсь реже, в основном измерение температуры, изредка индуктивность и ёмкость.
На 2 тестера у меня 3 аккума, один всегда лежит в запасе, поменять недолго, причём в любое время, а потом поставить севший на зарядку. Зарядное - источник тока на 1/10 ёмкости(по классике), окончание заряда по температуре(она начинает расти).
Кстати прозвонка на мой вкус у Флюка довольно быстрая. Про 9808+ не знаю, ни разу не пользовался.
И автомат его мне очень редко мешает. Впрочем при необходимости можно отключить, нажав кнопку.
Даже так ? Вот позорники ... представляю , какой там саморазряд Определённо , "самопал" на двух банках тут во всём лучше получается - для мультиметров и прочих подобных приборов самое то , что надо ....
Я их вот так запихиваю . Параллельно каждой банке включаю дополнительно стабилитрон ( 5,6 или 6,2 V) для полного заряда обеих банок ( от 12 вольт через резистор ) , и ещё по паре диодов 1N4148 ( КД522 ) , это чтобы при случайном коротком замыкании не спалить стабилитроны .
Боюсь что жена не поймёт.
Уже давно не работаю на выезде. Когда работал, как правило поступал так же.
Бывают и такие, встречал.
А вот, пока писал, уже фото такой появилось в теме.
В этом что-то определённо есть, надо попробовать.
Посмотрел сейчас солевую батарейку, вынутую из сгоревшего клиентского тестера - написано 05-2009. Интересно, это срок годности или дата производства? Засунул во Флюк, включил, померял напряжение - 8.8в.
Или это исключительно про щелочные?
Интересно. Добавить еще самовосстанавливающийся предохранитель смдшный от козы (хоть из материнки выпаять, если нет на полке) и вполне адекватное наколенное решение.
Из минусов - нет защиты от глубокого разряда и не известен текущий уровень зарядки. Либо в конкретном мультиметре ковырять цепи индикации уровня батареи, тогда будет совсем неплохо.
WBR, Michael.
Ну как же нет ? Контроллеры же остаются на банках - они и защищают ... да и кроме того , если использовать их в мультиметрах - глубокий разряд тут невозможен по другой причине , потому что на мультиметре есть индикация "low battery" , которая срабатывает приблизительно при напряжении 7,5 вольт ( у моих оно так ) ... ну а если поделить это на 2 , то на каждой банке при этом получается около 3,75 вольт , что никак не глубокий разряд - там даже ещё остаётся некоторая часть недоиспользуемой ёмкости . Но даже с учётом этого - время работы всё равно получается не хуже , чем у большинства алкалиновых батареек , и гораздо дольше , чем у солевых ...
У меня один жил при разряде до 3.хх В, что для лития будет фатально. Сейчас из кроновых у меня остался только UT-71E, сдохнет батарейка, прогоняю по калибратору, на каком напряжении начнет врать и на каком начнет сигнал батарейки гореть.
Если у них есть такая функция. На вид вроде как обычный балансир? Я с мелкими однобаночными контроллерами дел не имел никогда.
WBR, Michael.
Не , это самые обычные контроллеры для одиночной банки . Функции у них тоже обычные - защита от перезаряда , переразряда , и вроде бы от КЗ , но я не проверял . Балансировки заряда у меня специальной нет , но она и не нужна - так как при заряде одной банки до напряжения 4,2 вольт контроллер её просто отключает , и ток заряда идёт через параллельный стабилитрон , позволяя зарядиться и другой банке тоже . Ток заряда я делаю небольшой ( 20-30 ма ) , чтобы стабилитроны не перегревались , часов за 16 заряжается , примерно ... но так как заряжать приходится редко ( раз в несколько месяцев ) и всегда есть запасные батареи - это не критично .
