Не сопротивление да, падение напряжения, согласен. чот я совсем заговорился. Настольный HP при прозвонке показывает именно Омы, о чем радостно пишет на табло. Это совсем сбило с мысли!!!
Совпадает когда ток строго оговорен, сейчас это часто 1мА. Но я всегда проверяю все свои показометры. В старых приборах это далеко не всегда так и пару раз бывали сюрпризы как по току так и по максимально прилагаемому напряжению, всё тотже настольный НР даёт 6.5В, что доставляет, когда в юпуп видосах им тыкают в современные конпуктерные мелкосхэмы.
Я тоже оговорился. Если речь о прозвонке полупроводников - то будет показывать падение напряжения в миливольтах для проверки p-n перехода.
А вот как раз в вашем HP и моем Unit Utb171b звуковой пробник сделан на нижнем диапазоне проверки сопротивления( Омы) и пищит именно при сопротивлении менее 50 Ом для проверки целостности цепи.
на 102-м прозвонка моментальная...т.е. КЗ и до 50 Ом в режиме"заточки щупов". признаюсь последние приобретения, кроме малого М118 (в этом он не уступает), именно в ЭТОМ не супер, даже чутку разочарован. но показания Номиналов элементов быстрее!!!
---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
Олег, ты 102-й тоже приобрел?
устал...
У меня 113G, как у крутого.
устал...
Я думаю, вместо 102-й модели лучше брать 301-ю. По цене они довольно близки. Насколько я помню, я покупал на еВау 102-ю модель за $14, а 301-ю - за $17.50. Правда, я брал сразу четыре 301-х и, видимо поэтому, получил скидку. А без скидки они были по $19.
Но, в любом случае, старшая модель мне кажется гораздо лучше. Во-первых, там есть дополнительные полезные функции. Во-вторых, там более надежно выполнен переключатель режимов и траектории движения контактов там нигде не пересекаются с дорожками других контактов. В-третьих, там стоят стандартные предохранители большего размера. В-четвертых, питание от батарей АА вместо ААА. В-пятых, есть отдельное гнездо для измерения слабых токов. Итд.
Кстати, по точности, ZT301 не уступает моему Fluke 76.
---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
P.S. Небольшая поправка: В последней версии 102-й модели, похоже, исправили упомянутый мной недостаток переключателя. Вот, что пишет один из недавних покупателей этого прибора:
"Достался прибор с новой версией платы (март 2021 год). На галетном переключателе уменьшили количество контактных пластин до пяти штук. Ответных дорожек на плате стало меньше, от пересекающихся дорожек полностью избавились. Дорожки обильно смазаны консистентной смазкой. Увеличили токоведущие площадки разъемов и предохранителей. Отсутствует отдельная микросхема памяти. Убрали контактные группы дополнительных функций и калибровки. Но есть контакты VSS, VDD, VPP, P54, P55, P56, P57, предназначение которых пока не понятны. Обидно, что убрали с платы контактную группу для кнопки RANGE. Задающий частоту работы АЦП кварцевый резонатор теперь на 8МГц (ранее был на 4МГц). Пока претензий к работе мультиметра нет. "
А вот его фото дорожек переключателя:
они, когда-то, были качественными, потом, видимо, не то продали китайцам, не то производство в другое место перенесли.
испортились после того как их стали выпускать с индикаторами.
это мое предположение. как на самом деле обстоит не знаю
например, филипс сейчас почти все запродал китайцам, собственно эту марку не беру.
Во-первых, они далеко не все с индикаторами, во вторых сейчас много левака, от серого до совсем непригодного. Но раньше может и были лучше. Помню, лет 10 назад мелкомягкая мышка высаживала АА дюрасельку до 0,9В холостого при отключении, и эти 0,9В на КЗ давали 2-3А, что говорит о очень малом внутреннем сопротивлении даже в разряде. А остальные сдувались на 1,1 холостого, и на КЗ ничего не показывали, достойного упоминания.
Денис
https://www.ikea.com/ru/ru/cat/batar...roystva-41070/
"Компания ИКЕА прощается с щелочными батарейками"
помним, скорбим.
Короче, нынче литий наше все, остальное ф топку.
WBR, Michael.
Причем тут литий и ИКЕА? У них там аккумуляторы на 1.2В - металлгидридные в лучшем случае.
