Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Вега 25АС-101 колонки неплохие, усилитель старый Вега 109 стерео можно ли класть набок под потолок но близко к кромке шкафа и на подьеме книжках?
    Аватар для Sportsmen
    По умолчанию Вега 25АС-101 колонки неплохие, усилитель старый Вега 109 стерео можно ли класть набок под потолок но близко к кромке шкафа и на подьеме книжках?
    Нахожусь в новой квартире. Положил колонки на шкаф боком. Но я положил на книжки и близко-почти заподлицо с концом шкафа. Клиньями располагать вниз пробовал но опасно, тем более опускание колонок вниз может появиться избыточное буханье. Рещил оставить почти горизонтально. Наклонить можно в центр как по мне это правильнее.
    Шкаф и ниша может зажать звук и испортить воздух. Но мы их приподняли и положили близко к концу шкафа. Но ранние отражения от потолка, да можно клиньями получить более поздние отражения от потолка. Но колонки стоят по длинную сторону квартиры а я по короткую. Клинья вниз увеличивают буханье мембраны или фазоинвертора, какой то резонанс.
    Кроме того именно ранние отражения. Но все зависит от колонок и направленности вч и нч динамика. Отражения от стен неминуемы и нормальны. Взади полностью демпфировно книжками. Шкаф демпфирован книжками. Т.е. ничего не дребежзит. В шкафу одежда звукопоглошпающая. На стенах ковры и шторы.
    Но углы комнаты беленые стеын, все таки звукоотражение должно быть.
    Как правильно.
    Да понимаю вещать на стены или что лучше ставить на пъедестал. Ставить на стол очень нежелательлно.
    Я правильно сделал. Но все зависит от колонок и от динамиков.
    По умолчанию Re: Вега 25АС-101 колонки неплохие, усилитель старый Вега 109 стерео можно ли класть набок под потолок но близко к кромке шкафа и на подьеме книжках?
    на шкаф под потолок плохой вариант
    повесьте на стену на уровне 1... 1.5м(на уровне головы при прослушивании) от пола или на стойки поставить
    1 или 1,5 метра от пола? Мой рост 1,70.
    С одной стороны окно и штора. С другой стороны если повесить на стену с противоположной шкаф то есть негде слушать. С 3й стороны колонки получаются почти в углах, но опять таки их можно наклонить от углов на 15 градусов или около того.
    А чем плохо на шкафу под потолком. Высоко висят. Они не зажаты Сверху и снизу по 15 см от колонок и они близко к краю шкафа но лежат ровно на книжках пъэедесталах приподняты. Поставить не получиться. Т.е. опять повторюсь от потолка 15 см, комната не большая, Но они высоко это да. Но опять чем это плохо?
    Изоляцифя сзади колонок книжкками вооще идеальна.
    Нальчик
    Ну если стоять на диване а не сидеть, то наверное можно и шкафу по потолком АС расположить.
    у вч головки узкая направленность поэтому она должна быть на уровне ушей
    нч лучше воспроизводятся когда ас стоит на полу или в углу
    в Вашем случае и для вч и для нч вариант не очень,но если устраивает звук почему нет)
    Теперь все по феншую. Почти.
    Какие есть рекомендацици по акутсической обработке перестановке колонок. Ил все и так хорошо??? Достаточно хорошо.
    В этом тандеме понятно что узкое звено усилитель Вега, т.к. старый и надо понимать что ламповый усилитель лучше.
    1-Но все таки как помещение как расположение? Можно ли небольшими усилиями улучшить что-то?
    2-Нужны ли на стенах перед колонками какие-то шторы или панели для снижения отражения от стен или лучше чтобы отражения все таки были. Так как полностью исчезнет объем?
    Чем заменить усилитель Вега 109 стерео?
    Колонки Вега 25 АС-101
    Усилитель Амфитон
    На колонках написано 25 ватт мощности это мощность одной колонки т.е. каждая колонка по 25 Ватт номинально иил 25 это суммарно номинал 2х колонок?
    Хосспидя, как же эти американские выродки школьными реформами испортили нашу молодёжь!
    Открою тебе страшную тайну, этих колонок выпущено не две штуки, а сто тысяч штук. По твоей логике 25 Ватт - это суммарно номинал ста тысяч колонок.
    Ладно, попробуем объяснить по другому.
    Спрячь одну колонку в кладовку, чтобы её не видеть. Всё, нет её больше, как нет и остальных 99998 колонок, про которые ты не знаешь.
    Возьми в руки вторую колонку и убедись сам, что 25Вт написано на колонке. Не на колонках, а на колонке. На одной. Значит, 25 Вт относится к этой конкретной колонке.
    На усилителе что написано? 2х10Вт. Т.е. два независимых канала по 10 ватт. Мощность приводится для каждого канала усилителя (колонки) отдельно.
    Металист
    Мой мозг взорвался
    Я все понял, тема останеться на память.
    Колонка 25 Ватт, номинальная долговременная мощность.
    Усилитель по 10 Ватт на канал т.е. не раскачивает колонку полностью, но все таки звук может быть записан с перегрузкой.
    Да усилитель можно мощнее и это хорошо!!!
    Советская номинальная мощность, это мощность, при которой искажения не превышают напечатанных в паспорте.
    Долговременная мощность - это мощность, при которой на звук всем (даже трезвым) уже плевать, но колонка ещё не повреждается.
    Я в этом деле с восьмого класса, то есть, с 1981 года, у меня соответствующее образование, правильный стаж работы регулировщиком и инженером, и я до сих пор не знаю, что такое "раскачивать колонку", тем более "полностью". А главное, ЗАЧЕМ это делать?
    Моё мнение, что лучше всего, когда у тебя в комнате по углам четыре или больше колонок играют на 30% мощности, а ты лежишь на диване, наплевав на точку прослушивания, на кажущийся источник звука, на разделение стерео, а просто подпрыгиваешь вместе с диваном.
    На концерте так вообще никакого стерео нет, а удовольствия в сто раз больше. Если честно, на концерте и басов особо нет.
    Металист
    Наверное, чтобы обязательно спалить динамики и потом закатить скандал продавцу.
    Колонки низкочувствительные (84 дб\вт\м) -подходили для проигрывателя грамзаписи. Для современных источников звука годятся разве что для негромкого прослушивания.
