Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Пассивный кроссовер vs активный.
    Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    По умолчанию Пассивный кроссовер vs активный.
    Вот вопрос: Насколько лучше звучание Хороших мидбасов и хороших ВЧ драйверов при активном кроссовере с DSP?
    И насколько хуже именно Звучание ( про выгоды активного деления понимаю.) при пассивных кроссах?
    ( Зато один усилитель , а не стопку усилков для всех полос)...
    Где порог целесообразности?
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    Мои мысли:
    Большой рупор и драйвер с делением на 500-600 Гц. без актива никак.
    А если полегче? Хоум звук с делением на 900 на или 1.5 кГц...
    Как тут быть?
    Последний раз редактировалось Алексей L; 18.11.2021 в 10:33.
    По умолчанию Re: Пассивный кроссовер vs активный.
    Цитата Сообщение от Алексей L Посмотреть сообщение
    Скажу больше: в Пассиве практически невозможео выровнять.
    ну я же выровнял
    и все так делают.
    Ваш любимый JBL тоже.
    В пассиве такое не вырулить никак.
    Я вам привёл пример реального СЧ-ВЧ топа схема приведена, графики привёл.
    Единственная хитрость - акустические центры я выравнивал на стенде со щитами. Находил разницу акустич центров и уже под эту разницу делал чертёж топа. Вч драйвер выдвинут относительно бафла среднечастотного динамика.
    Украина, Киев
    ну я же выровнял
    и все так делают.
    От...
    Не унимаешся...
    Ты слышишь только себя.
    У тебя Маленький Рупор и Маленький Драйвер.1" горло.
    Поэтому и выровнял. И то не очень. Ибо выше 10 КГц завал нехилый.
    У меня Большой рупор Постоянной Направленности и Большой драйвер.
    Без дикой шельф коррекции у кучи режекторов в пассиве не вырулитть..( Без сильной деградации звука).
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    У меня будет что-то типа такого..
    Между этим:
    [COLOR="silver"][SIZE=1]---------- Сообщение добавлено 15:27 ----------[/SIZ
ID:	409512   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей L; 19.11.2021 в 15:01.
    Так всё таки коррекция будет ? Значит стандартные фильтры изменят вид передаточной функции и в конце концов на динамик сигнал придёт отфильтрованный не стандартными фильтрами.
    Изначально вы утверждали что будут только фильтры и почему-то забраковалипередаточную моих кроссоверов с коррекцией.
    Сами запутались и других запутали.
    Кстати. ваш драйвер, если верить АЧХ из даташита вполне можно пассивно скорректировать до общей чувствительности порядка 98...100дБ
    Другое дело что такой суперверх 8кгц и выше вряд ли будет всем по душе. Но если это делать в цифре. то будет примерно то же самое.
    Украина, Киев
    Я нигде не писал, что Не будет Хорн-коррекции.
    Это Вы опять же...
    "Слышите только себя"...
    Это Вы опять же...
    Как вы говорите, так вас и слышат.
    Если я вам говорил про то-же что вы и будете делать, зачем тогда спорить ?
    Украина, Киев
    " Изначально вы утверждали что будут только фильтры и почему-то забраковалипередаточную моих кроссоверов с коррекцией."...
    Повторяю :
    Я не атаковал Фильтр ВЧ в Вашем проекте ( который 3-но порядка с Хорн-Коррекцией)..
    Я сказал свое субъективное мнение Исключительно Фильтра НЧ звена.
    Что Фильтр с выбросом ( немузыкальный.)..
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Так я ж и не спорю...
    Пока я Крутил драйвера до 2.5" мембрана и горло до 1.4" то можно вырулить в пассиве.
    А вот Рупор JBL PT-H95HF даже с офигенным Celestion CDX14-3040 ну проблема вырулить...
    А еще более крупные CD рупора и драйвера с 4" мембраной ещё больше коррекции.( особенно если хочется от 500 Гц а не от 1 КГц..)
    Вот к процессору и приплыли...
    Это мой " Водораздел"...
    Но это Более сложная звуковая система...
    Если бы рупор 1.4" экспонента или что похожее - вывести несложно..
    А хороший большой CD сложно..
    Последний раз редактировалось Алексей L; 19.11.2021 в 15:15.
  8. #47
    Вот тут надо сказать в чём сложность, если требуется 3..5 режектров в пассиве, то конечно цифровой процессор более разумный выбор чем пассив, если просто "наклонить передаточную до "полки" то можно вполне пассивом, если наклон не больше 12дБ
  9. #48
    Украина, Киев
    Данную комбинацию можно и в пассиве и в активе.
    У меня это как " Водораздел"
    У этого рупора Аномально широкая дисперсия выше 12 КГц ( Если сравнивать с другими CD 90 ° на 50°) А следовательно и падение АЧХ как расплата.
    Даже JBL 2432H в пассиве в JBL кабинетах не могут вытянуть выше 15 КГЦ...
    CDX14-3040 имеет горло 1.4" с не 1.5" как жаба 2432H
    Поэтому короткий переходник 1.4" до 1.5"
    Плюс меньший спад на ВЧ самого драйвера дают возможность вытянуть верх ( если чуйка АС не более 97 ДБ..) в пассиве.
    При чуйке 100-101 уже в пассиве не вытянуть
  10. #49
    Украина, Киев
    Дудка такая. d
    DDS для EAW
    https://usspeaker.com/dds%20cfd-2-60x%20pro-1.htm
