Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Пассивный кроссовер vs активный.
    Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    По умолчанию Пассивный кроссовер vs активный.
    Вот вопрос: Насколько лучше звучание Хороших мидбасов и хороших ВЧ драйверов при активном кроссовере с DSP?
    И насколько хуже именно Звучание ( про выгоды активного деления понимаю.) при пассивных кроссах?
    ( Зато один усилитель , а не стопку усилков для всех полос)...
    Где порог целесообразности?
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    Мои мысли:
    Большой рупор и драйвер с делением на 500-600 Гц. без актива никак.
    А если полегче? Хоум звук с делением на 900 на или 1.5 кГц...
    Как тут быть?
    Последний раз редактировалось Алексей L; 18.11.2021 в 10:33.
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: Пассивный кроссовер vs активный.
    Вот и возврат к вопросу:
    А реально, что лучше:
    Круче раздел и меньшая совместная зона с разными задержками , но с кучей фазовых шипов?
    Или легче раздел и меньше разности фаз и прочих колебаний?
    ---------- Сообщение добавлено 01:08 ---------- Предыдущее сообщение было 01:06 ----------
    На Лансинг Херитвж рубятся на тему 24 или 36 Дб...
    Пока нет ответа..
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    А собрать, и послушать, и сделать свои выводы - никак?
    Обсуждать можно долго и нудно - кому какое мороженное больше нравится.
    Я давно специально ломал записи через фильтр эмитирующий сложение 4-х полос с разделом 4-м порядком - там фаза и меандр исказились ужасно, но на слух попаданий где оригинал а где поломанная запись никто не смог точно сказать - так, были попадания по это по принципу 50 на 50, выкладывал тут на форуме, много довольно людей послушали и отписались.
    Сам я разницу не услышал.
    Что касается пассива. то высокие порядки "звенят" на частоте резкого перегиба, они окрашивают, как мне показалось активные и цифровые почему-то не так этим страдают, но специально не проводил исследования - просто накопленный опыт за годы и в общем то на разных системах.
    И высокие порядки в пассиве делать затратно и в плане моделирования они более критичны к параметрам динамиков, особенно к импедансу. Такой фильтр без измерений делать полная утопия, на реальных динамиках расчётные фильтры работают криво.
    В цифроктиве у меня ШП сигнал поделен фильтрами LR48 на 59гц и cнова сложен сумматором. Никаких задержек я не слышу и окраса баса тоже нет, переключаюсь на бай пасс и изменений не слышно.
    Город плохих снов
    Вот полосы и разьехались...
    Там помимо сдвига фазы происходит и искажение амплитуды сигнала. По этому фазу "рихтовать" задержками это всё путь в никуда. Вот тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88159 в посту номер 6 есть картинки, можете увидеть чего творят с сигналом фильтры разных порядков, фильтры с бесконечной импульсной характеристикой. И далее там по тексту в посту номер 7 есть записи фильтров разных порядков, можно послушать и сделать выводы для себя.
    "Лучше" и "проще" - разные вещи, особеенно если "не хочется с микрофоном бегать".
    Вариант "относительно дешево и достаточно сердито" - актив между НЧ и всем остальным, а остальное - пассив. Т.е. би-ампинг.
    Украина, Киев
    Вот это опыт. +++
    Буду слушать на реальных АС.
    Думаю задержку " На слух" с LR24 сделать не сложно. В плане "приятно для слуха и для ДН". Ибо в конце концов мне важнее психоакустический кайф ежели другое.
    Дам сигнал с генератора с частотой раздела и Задержкой буду добиваться максимальной остроты ДН по вертикали строго перпендикулярно баффлу..
    Я так понимаю если не идеально Острота ДН будет идти Вверх ( что удобно регулировать для прослушивания) либо вниз...
    Хотя на 500-600 7ц думаю ДН по определению острой не выйдет. Особенно на LR48...
    А меня мидбасс 12"
    Сверху рупор : Высота 19" ширина 22"...
    Последний раз редактировалось Алексей L; 18.11.2021 в 10:39.
    Без разницы какой порядок.
    Включаете розовый шум, колоноку на бок чтоб голова строго между центрами динамиков и начиная с нуля делаете так чтоб на частоте раздела участок фокусировался строго меду динамиками. По первому минимальному смещению задержки, а не плюс ещё 360 град.
    В вашем случае задержку нужно ставить на мидбас.
    Экспериментируйте.
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    Но бывает ещё так (и часто бывает), особенно с рупорами, что на одну полосу нужен 2-й порядок LR, а на другую BW 3-й.
    В общем симметричные фильтры редко применяются в ПРО.
    Это касается не только наклона АЧХ фильтра, но и частоты.
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    Вот пример очень удачного кроссовера с 12" мидами и 1" (2" катушка)
    Это передаточные функции фильтров кроссовера. Акустический раздел на 1,6кГц.
    Украина, Киев
    А у меня будет не Про..
    У меня Зверский Хоум будет.
    Цитата:
    "Вот пример очень удачного кроссовера с 12" мидами и 1" (2" катушка)
    Это передаточные функции фильтров кроссовера"..
    Совсем не музыкальный фильтр на НЧ с огромным выбросом ( Чтоб ВЧ драйвер дохлый разгрузить .)..
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    И вообще. Для Понимания :
    У меня 12" Мидбасс с АЖ 5" катушкой и BL под 31.
    На ВЧ 4" B&C DE1080TN в большом рупоре ..
    Я могу делить где угодно хоть 1- м порядком. ( При таких драйверах для Хоум).
    Просто я хочу дать Разумный максимум на ВЧ драйвер..
    Последний раз редактировалось Алексей L; 18.11.2021 в 13:54.
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    не помню где читал, может и здесь на веге
    саму по себе фазу искореженную динамиком или фильтром человеческое ухо не слышит
    если полоса только одна и ни с какой другой не стыкуется
    начинает оно(ухо) слышать фазу когда стыкуются две полосы, и в точке раздела образуется область совместной работы...
    Максим писал что нужно запустить тон на частое раздела, и реверсом фазы или задержками добиться маскимальной отдачи
    на точке раздела, это будет значить что фазы в зоне совместной работы сошлись
    а внутри полос где нет зоны совместной работы фаза может крутиться как ей угодно
    Нет, фильтр очень музыкальный, драйвер никто не разгружал, это хорн коррекция такой делает передаточную.
    Я специально сначала не показал АЧХ измеренную "по воздуху"
    а какая разница ? динамики прошные, к ним подход не как к домашним. пример кроссовера я показал.
    Бл сам по себе мало информативен, надо его указывать вместе с массой подвижки.
    Для этого и нужны измерения. Чтоб понять где валится ВЧ драйвер и на с какой частоты его можно пускать (см. график КНИ)
    Если вы просто разделите фильтрами высокого порядка на одной частоте свои динамики, думаю звук вас разочарует очень сильно (если конечно у вас есть опыт прослушивания приличных ПРО систем)
    Украина, Киев
    " Нет, фильтр очень музыкальный, драйвер никто не разгружал, это хорн коррекция такой делает передаточную."
    Я писал Только про НЧ фильтр, а не про ВЧ или в целом...
    JBL же не дураки Линквица - Райли везде ставят ...
    Слишком Большая Ёмкость у Вас.. А следовательно и Выброс ..
    Не музыкальный и всё..
    Музыкальный был бы, если б было 1,5 МГн и 7 мКФ...
    Я понимаю, что такие динамики и прочее..
    Но сам НЧ Фильтр...
    Или на НЧ 2 Ома Голова?
    Алексей L, у вас ещё все впереди.
    Удачи в проектах.
    Украина, Киев
    Та я вообще уже штук
    10-12 разных проектов за последние 15 лет сделал...
    Вот хотелось свое " субъективное мнение" проверить мнением других..
    Ибо я ж могу заблуждаться..Вкусы, пристрастия..
    А по ответам ( в большей массе) вижу советы тех, у кого ещё меньше опыта , чем у меня...
    И отсыл к азбучным основам..
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    Удачи в проектах.
    Я Вам благодарен за многои посты. И инфу. Особенно, за слепой тест .
    Да и вы тоже совсем не слушали, но вердикт вынесли.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    И все без измерений ?
    Мда...
    Украина, Киев
    " Да и вы тоже совсем не слушали, но вердикт вынесли."
    Я же доверяю Вам.
    Ваш пост 23
    Что люди слушали и не находили разницы.
    Не понял вашей язвительности..
    Или Вы придумали ту Историю.?
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:52 ----------
    " И все без измерений ?"
    Да мерять устал.
    Меняешь ..что- то ..меряешь..
    Почти нет изменений.. А звук меняется..
    Много факторов.
    Если есть люди, которые делали так. Можно получить ответ за минуту.
    А если не так? То зачем Вообще весь этот Вегалаб?
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:55 ----------
    Короче..
    Не поняли вы меня....
    Нет. Тема это до сих пор есть на Вегалабе.
    Много факторов.
    Это от того что вы либо не то измеряете, либо не можете правильно прочитать результаты измерений.
    Дайте угадаю... Вы измеряли АС в сборе, все полосы одновременно ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    Короче..
    Да нояли, но вы никго слушать не желаете, вот только я и остался в обсуждении, остальные уже поняли что случай безнадёжный. Вам нужен именно тот ответ, которого вы хотите, а не что вам говорят.
    Говорю, у вас всё ещё впереди.
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
    Ещё интересно... Раз вы считаете что у остальных меньше опыта и знаний чем у вас, хачем задаёте вопросы ?
    Причём вопросы до банальности элементаные. Сделав более 10 проектов у вас таких вопросов быть просто не должно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    И после этого вы мне говорите что у меня не музыкальные фильтры ?
    Украина, Киев
    Вопросы? Потому, что у кого-то в этом вопросе есть опыт.. А у меня в другом.
    Например, я мерял драйвер B&C DE610-8 в Рупоре Eminence H14EA. И отслушивал из в составе 2-х полоски. И имею результаты..
    А у Вас их нет..
    Зато Вы меряли другие драйверы в других рупорах. И имеете массив данных по ним.
    Вот для Этого спрашиваю.
    Вопрос могу задать даже дурацкий.( умышленно) и что.?
    Сразу видно " Поучателей"..
    Их и отсеиваем...
    О лирике:
    Есть объективные данные.
    А есть психоакустические, физиологическое, восприятие т.д.
    Все имеет цену. В том числе, и время, потраченное на изыскания.
    По Вашим Фильтрам:
    1. А почему у Вас в симуляторе Не Учтено сопротивление катушек?
    Не указано сопротивление голов? Модели голов?
    2. JBL видать дураки, раз 4 порядок Линкваца- Райли в топовые модели ставили..
    Последний раз редактировалось Алексей L; 19.11.2021 в 10:37.
    Всё учтено, просто на схеме это не отображается. Надо кликать по детальке и выскакивает окно.
    По сопротивлению головок там не просто сопротивление, там реальный измеренный импеданс - частотно зависимый.
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    Они не дураки, но кроме фильтров есть и коррекция. Про неё вы ничего не писали. А ваш ВЧ драйвер корректировать надо и очень прилично, да и мидбас скорее всего тоже. Вот и выходит что стандартный фильтр превращается в то, что я показывал в самом начале, вернее в что-то типа того. Посмотрите второе вложение с акустической АЧХ и увидите что конечная цель - ровная АЧХ, разница акустических центров и ФЧХ оптимальным образом достигнута.
    Украина, Киев
    Цитата:
    "А ваш ВЧ драйвер корректировать надо и очень прилично, да и мидбас скорее всего тоже.".
    Конечно! Вы правы 146°
    Скажу больше: в Пассиве практически невозможео выровнять.
    Поэтому только DSP цифровой.
    Особенно рупор с драйвером..
    В пассиве такое не вырулить никак. ( Или 10500 корректирующих цепочек, которые звук убьют намертво).
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:20 ----------
    Я пока мерять не могу. Жду перходника на рупор с 1,5" до 2" .
    Плюс копрус для НЧ не готов...
    Частый гость Аватар для ttla
    Мнение дилетанта.
    Оба типа востребованы, и могут хорошо играть, но если для саба, и низкой середины, то я всегда выберу активный, а если пищаль или середину + пищвль, там вполне к месту и пассивный.
    Последний раз редактировалось ttla; 19.11.2021 в 13:32.
