Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Sansui C-77 B-77 CE-9
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию Sansui C-77 B-77 CE-9
    Друзья по счастью!
    Есть у меня такой комплектик Sansui 1982 года:
    Пред C-77
    Sansui_C-77_service_manual new.pdf
    С-77.cir
    УМ B-77
    Sansui_B-77_service_manual.pdf
    B-77.cir
    Эквалайзер SE-9
Название:	s-l1600 - копия.jpg
    hfe_sansui_se-9_service.pdf
    В молодости, по тем временам звучал отлично.
    До сих пор в интернете на хорошем аудиофильском счету.
    Электроника везде рабочая, но время берёт своё и требуется фундаментальные ТО и возможно модернизация.
    Я схемотехник плохой, но отдавать на платное ТО не стоит оно того.
    Поэтому и открываю эту тему, чтобы просить иногда помощи у коллективного разума.
    И так, хэлп №1.
    Я сделал модели преда и УМ.
    Модель преда заработала сразу и без вопросов, даже выдаёт паспортные искажухи.
    А вот модель УМ не хватает ума настроить даже режимы по постоянному току.
    Чего я только не делал...
    Перебирал аналоги транзисторов и диодов, но явно УМ какой-то перекошенный.
    Если кто помогёт найти ошибку в модели, то и я могу помочь тем, что умею.
    Без модели не хватит ума его чинить/модернизировать.
    Последний раз редактировалось Vinni; 30.11.2021 в 09:32.
    Аватар для Vinni
    По умолчанию Re: Sansui C-77 B-77 CE-9
    хэлп №1.
    Сам себе не поможешь...
    Нашёл перекос в модели - причина DC Servo.
    Теперь понимаю выражение "DC Servo - must die" в подписи Black_Panther
    Именно ентот этот узел я планировал удалить при модернизации - "на ловца и зверь бежит".
    Модель с DC Servo
    Модель без DC Servo
Название:	B-77 nDCs2.JPG
    Дальше буду корректировать, несимметричность осталась.
    Но это легче, не такая страшная, как ранее
Название:	B-77 nDCs3.JPG
    Фу, отлегло.
    Аватар для Vinni
    Доказательство
    PS: Модель заработала.
    Меандр на полной схеме в оригинале.
    Буду восстанавливать усилок в оригинале и бороться с EMI
    Последний раз редактировалось Vinni; 30.12.2021 в 23:27.
    Аватар для Vinni
    Нашел в интернете следующий отзыв:
    "этот усилитель является кошмаром для стабилизации.. и, насколько я понимаю, транзистор смещения расположен вместе с ограничительными транзисторами в неправильном месте и без того небольшого теплоотвода
    Изменение выходов на другие, чем оригинал, вызовет ряд проблем, поскольку этот усилитель зависит от hfe, а также теплового поведения схемы Vbe множителя / Vi ограничителя"
    Также нашел видео польского радиодеталейлюбителя.
    Короче, УМ ещё тот для ремонта.
    И модель это подтверждает.
    Я понял, что у наших усилителестроителей знаний не добиться.
    Они поймали аудио бога за бороду и живут на своей планете розовых пони.
    Вместо того, чтобы один раз сесть и разобраться с устойчивостью систем с обратной связью, обменятся опытом, порассуждать, они залезли на пьедестал и рассуждают про частоту какого-то первого полюса
    Наблюдая в модели выбросы на меандре (см. выше) решил разобраться в чем причина и как её устранять на реальном усилителе.
    Нагрузил модель на резистор
    и на хорошую модель динамика
    Соответственно выход усилителя на резисторе (красный)
    и на модели динамика мидбаса
    Из этого видно, что инженеры сансуЯ подстраивали выходную LCR цепь под реальную нагрузку.
    Не зря свой хлеб кушали наверное.
    Т.к. я схемотехник начального уровня, решил посмотреть, как влияет энтот LRC L1 C14 R31 и на устойчивость усилителя.
Название:	B-77 Rr S orig.JPG
Название:	B-77 Rr SN orig.JPG
    Эти картинки говорят, что усилитель абсолютно устойчив.
    И дядька Найквист говорит, что запас устойчивости "так себе".
    В идеале запас по фазе и по амплитуде должен быть раза в два больше.
    Задал оптимизацию этой цепи по минимальным выбросам переходного процесса при максимальной скорости и уху съел:
    C14 R31 получились абсолютно те же.
    L1 на 15% меньше.
    При этом меандр идеальный.
Название:	B-77 SPKR opt.JPG
    и устойчивость немного лучше
Название:	B-77 Rr S new.JPG
Название:	B-77 Rr SN new.JPG
    Будем знать куда лезть при ремонте.
    Аватар для Vinni
    Пришли разновсяческие детальки, но далеко не все.
    На катушке с wood filoment для косметического ремонта АС с помощью 3D ручки, лежат: EMI фильтр 220В, релюха 12В для включения усилителя от триггера ресивера, RC+варистор цепочка, резисторы 4x4 ома для настройки усилителя, гнезда и моно штекеры для триггера 12В.
    Ещё RCA разъёмы нужны и замена всех электролитов.
    Ферритовых побрякушек для внутренних и внешних цепей усилителя купил давно.
    Придумываю что прикупить, чтобы превратить металло-деревянно-пластиковый корпус УМ в EMI монокок.
    Дело не заброшено, теоретически подковался.
    Действуем - злодействуем.
ID:	437335 Полная модель.
ID:	437334 Искажухи УМ + АС
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
Название:	B-77 Bode Res.JPG
    ОС УМ с нагрузкой на резистор.
Название:	B-77 Bode AC.JPG
    ОС УМ с нагрузкой модель АС.
    Перекосило красиво, но устойчивость (запас по фазе и усилению) стала идеальной.
    Интересная мысль ))
Название:	B-77m AC .JPG
    Выход усилителя с нагрузкой на модель АС
    Придет время, сравним теорию с практикой.
    Последний раз редактировалось Vinni; 02.06.2023 в 23:36. Причина: Надо
