Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Сервис мануал или схему усилителя Yamaxa A-750a
    Аватар для Valery_M
    По умолчанию Сервис мануал или схему усилителя Yamaxa A-750a
    Здравствуйте. Приобрел этот УНЧ. Барахлит левый канал - очень тихо работает. И периодически кратковременно срабатывает защита. Без схемы разобраться будет трудно. УНЧ в хорошем состоянии, заметных дефектов на плате нет.
    Помогите со схемой. Усилитель достаточно редкий.
    Спасибо.
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Сервис мануал или схему усилителя Yamaxa A-750a
    На японском рынке он зовётся Yamaxa A-700, схему прикрепил.
    Если нужен полный СМ, то зарегись (если только почт. ящик не рос. доменами, mail и иже с ним откажут) здесь:
    https://www.hifiengine.com/manual_li...ha/a-700.shtml
    p.s. Вполне вероятно, что от 720й модели схема схожа, прикрепил СМ, а так же от модели S700.
    С уважением, Андрей
    Аватар для Valery_M
    Спасибо за схемы. 720 - похоже тоже самое, что и мой 750а.
    По поводу японского рынка. Мой УНЧ как раз от туда.
    Магнитогорск
    Очень хорошо, пожалуйста )))
    "За что купил, за то и продал", про модели вычитал на одном из забугорных форумов.
    p.s. Ну да, что бы Вам как-то помочь, воспользовался тем же как и у Вас Гуглем!
    С уважением, Андрей
    Аватар для Valery_M
    В продолжение темы Yamaxa A-750a. Чтобы не плодить новых тем.
    Вскрытие показало, что левый канал пропал в переменном резисторе "LOUDNESS", нет контакта с движка. Разобрал, помыл, почистил, подогнул контакт( видимо слабо). Сигнал появился. Заиграли оба канала. Но через несколько дней контакт опять пропал. На выходных опять займусь этим резистором.
    Никогда не сталкивался с таким замысловатым потенциометром. Ему можно найти замену?
    Кстати, регулятор тембра НЧ, тоже глючит - шуршит, промывка не дала результат. Хорошо бы и его заменить. У него похожая структура дорожек внутри.
