Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Усил Yamaha A-S701 щелкает реле
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Усил Yamaha A-S701 щелкает реле
    Усилок как то странно стал вести - после выключения кнопкой щелкает внутри какое то реле. Т.е. звук как будто питание включается / выключается постоянно с промежутком в несколько минут. Ночью эти цыки задалбывают. В последнее время промежутки между щелчками стали чаще. Что это может быть?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Усил Yamaha A-S701 щелкает реле
    Найти схему и выяснить, что за реле (или не реле) там включается/выключается кто должен? Самому этого сделать что, никак?
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Москва - Саратов
    я думал может это типовая проблема какая нибудь )
    Смотрите схему STB (режим ожидания) или выключайте из сети.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Предположу, что схема защиты АС продолжает находиться под дежурным питанием предназначенным для дистанционного управления, а так как "контролируемый" ею объект - обесточен, то на входах схемы отсутствует подтяжка к "+"/"-" - вот и дурит схема в подвешенном состоянии: отключает/подключает АС.
    Подтверждения данной гипотезы могут быть следующие:
    1 вариант: перевести усилитель stand by, приложить палец к реле защиты АС не трогая металлических частей, терпеливо дожидаться щелчков;
    2 вариант: перевести усилитель stand by, подключить вместо АС резистор 6-10 ом, к клеммам АС на несколько секунд подключать 9в Крону, слушать щелчки (но это будет происходить только в том случае, если реле защиты осталось в замкнутом состоянии).
    Последний раз редактировалось uriy61; 12.11.2021 в 18:25.
    Инта
    А что, этот усь есть у каждого второго?
    Москва - Саратов
    вот в том то и смысл что щелчки не в stand by режиме а при отключенном кнопкой питании, когда дистанционное управление не работает
    Кнопка, походу, не отключает питание, а переводит в СТБ (дежурку с потреблением 0,5w). В ней и хлюпает.
    Функция автоматического переключения в режим ожидания Auto Power Standby Function Pure Audio отключаемая, при активации автоматически переводит усилитель в режим standby после 8 часов бездействия.
    Потребляемая мощность 270 Вт, standby: 0,5 Вт
    https://www.on-off-on.ru/catalog/hi-...ponenty/27838/
    file:///home/chronos/u-a99b0deed3b051c0cc81336fc71531c69c5be0b7/MyFiles/Downloads/yamaha_r-s700.pdf
    Отдельный мелкий транс на дежурку и реле включения/отключения с.39 (но это р-с700)
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 13.11.2021 в 00:56.
    Инта
    Схема есть на Электротане. Похоже, это так ТС нужно.
    Зарегистрировался Аватар для ДТЕДТЕ
    Такая же проблема. Усилитель Yamaha A-S501. Вам удалось решить вопрос? обращались в сервис?
    Москва - Саратов
    да не пока некогда было
    так и щелкает
    меня просто напрягло то что чаще щелкать стал - как будто близится капут
    я просто не понимаю что там может щелкать если питание выключено кнопкой... что там до кнопки то может стоять?
    Трансформатор дежурного питания...см #8
    ... просто не понимаю что там может щелкать если питание выключено кнопкой... что там до кнопки то может стоять?
    Механические кнопочные размыкатели АС230В имеют большой ход - 8-10мм. Это их характерный признак. Могут оставаться в утопленном состоянии при вкл., а могут оставаться почти на прежнем уровне.
    Если кнопка имеет ход 1-2мм, то это просто слаботочная звонковая кнопка: нажал-замкнул, отпустил-разомкнул. Соответственно такая кнопка управляет схемой вкл/выкл. и питание АС230В с усилителя схема управления снимает выборочно, оставляя включенной саму схему управления и прочее, что разработчики посчитали нужным.
    Я тебе в сообщении №5 первым про это написал.
    При наличии схемы - доработать можно, чтоб реле защиты АС не щелкало. Сам, не лезь - загубишь аппарат.
    Зарегистрировался Аватар для Эфма
    Решили проблему с релюшкой?
    У меня такая же беда с Yamaha A-S801 возможно с момента покупки. Заметил только когда поспал в зале. Поковырялся сам. Выяснил, что процессор (он запитан всегда когда сетевая вилка в розетке) зачем-то подключает питание оконечника на 2-3 мин, блокируя при этом питание предварительных каскадов, с периодичностью 40-60 мин когда напряжение на конденсаторах питания падает ниже 3 вольт. Попробовал разрядить их раньше принудительно. Включается скотина! Мое предположение: глюк процессора либо глюк в мозгу разработчика, который таким образом решил "тренировать" кондёры и уменьшить бросок тока при включении. Похоже на бред, но других мыслей нет. Где-то там есть сброс к заводским настройкам процессора, но побоялся. Вдруг снесу прошивку. Просто вырубаю вилку из розетки. Такое вот дерьмо. Не могли электронный ключ поставить вместо релюхи, раз на то пошло!
    Москва - Саратов
    Не не решил. Забил
    сплю с включенным
    Но у меня раньше такого не было, что характерно. Относительно недавно начал замечать. Может я просто раньше спал крепче)
