Здравствуйте
Я у вас новичок. Да и вообще это дело для меня новое.
Приобрел колонки вега 50 ас-106. Почему приобрел их а не другие, потому как хотел именно эти, так как решил собрать полную стойку "вега 122", а решил я ее собрать так-как в детстве вокруг такой "облизывался" )))) Это все к тому что я их не выкину и другие покупать не буду. ))))
Если кратко и по существу. Подскажите как правильно сделать профилактику колонок. Именно профилактический работы без изысков т.е минимально разумное восстановление. Колонки рабочие, динамики все живые.
Почитав интернет возникли у меня вот такие вопросы, а разброд мнений в этих вопросах огромный в сети. По электрической части я в целом понял проверить сопротивления, конденсаторы, катушки, провода. По катушкам у моего мультитестера кажется нет такой возможности. Понимаю что под облицовкой заменить поролон на обычный уплотнитель оконный дабы эта панель в будущем не дребезжала.
1) Чем промазать стыки внутри корпуса ? Я так понимаю что нужен материал герметизирующий и при этом чтобы был пластичный и подходил для работ по дереву. Дабы не впитался в дерево, или не потерял пластичность ( задубел) выдерживал вибрации т.е не отвалился и не растрескался. Сойдет любой герметик по дереву ?
2) Зачем все обклеивают стенки корпуса изнутри ? На заводе изготовителе ведь этого не сделали. Хорошо, если так надо, то чем и как ? Смотрю в сети чего только не клеят, от решеток из под яиц до автомобильной "шумки" и даже битумной мастикой промазывают перед проклеиванием.
3) клей для работ подходит любой по дереву или есть требования из-за вибраций корпуса ?
4) дерево точнее вроде "живое" плесени нет, стоит дополнительно обработать раствором от плесени ?
