Показано с 1 по 20 из 24
Тема: где заказть большие радиаторы?
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию где заказть большие радиаторы?
    Искал тут в своём окружении долго и упорно толстые алюминиевые болванки,
    но не нашёл (выточить есть где). Стал искать в сети, где можно радиаторы
    заказать - нигде не увидел чего-нибудь крупного достаточно, чтобы радиаторы
    конструктивно были боковыми стенками корпуса. На каждом предполагается
    рассеять около 150W.
    Может, не там искал? Где б такое дело заказать, чтобы почтой прислали?
    Последний раз редактировалось anli; 19.12.2004 в 10:29.
    Частый гость Аватар для Seorgey
    По умолчанию Re: где заказть большие радиаторы?
    На счет заказа незнаю, а вот большой выбор есть http://www.radiokonstruktor.ru/ На сайте может их и нет, но в магазине у них много разных. Они сами производят корпусаи радиаторы. Попробуй у них спросить
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    мифолог
    Аватар для anli
    Спасибо! Написал им письмо. Там, кстати, происходит редирект на
    http://cpp-kaskad.ru - это когда на корпуса кликаешь.
    [ADDED=anli]1103452025[/ADDED]
    Цитата Сообщение от SinteZ
    Спасибо, SinteZ! Похоже, все пути ведёт в http://www.cpp-kaskad.ru
    Уж пообещал в письме им предоплату и всё такое
    Последний раз редактировалось anli; 19.12.2004 в 13:27.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    anli, хех, 150Вт говорите )))
    при сопротивлении 0,28 К/Вт получаем температуру 67 град. радиатора (при 25 окружающей). ))). Кстати 0,28 это очень хороший радиатор )))
    мифолог
    Аватар для anli
    Цитата Сообщение от Elektrofil
    150Вт говорите )))
    Четырьмя TO247 по 30-35 ватт рассеять хочется. А что, такая
    дура, диной 400мм не потянет? -
    http://cpp-kaskad.ru/images/raznoe/radiator/4291.gif
    Последний раз редактировалось anli; 19.12.2004 в 20:53.
    Андрей, рассчет радиаторов дело, хотя и простое, но несколько мудреное. Начинать его надо со схемы. Сначала берем описание транзистора. Для примера irfp140n: Rqjc=1.1 Rqcs=0.24 (если со слюдой, то та же 1 получится. Итого имеем уже 2.1 К/Вт. Допустимая температура кристалла 175, я бы не мучил бы так сильно и оставил бы 160. Летом около усилителя может быть 40 грудусов. Итого получаем 120 градусов градиента. А теперь берем радиатор на 1К/Вт и максимальная мощность будет 39Вт, если взять 0,3К/Вт, то получим 50Вт. Радиатор больше в 3.3 раза, а мощность только на десятки процентов. Уберем прокладку и получаем 73Вт, но на радиаторе напряжение. Заметь, что 140Вт из паспорта ни как не получить. Можно взять радиатор на 0.25К/Вт, поставить на него 4 транзистора через прокладки и рассеять 160Вт (по 40). Температура его при этом будет на 40 градусов выше окружающей (летом можно обжечься - 80 градусов). Площадь для ребристого радиатора можно посчитать из теплоотдачи 1мВт/К/см^2. Нам потебуется радиатор площадью 4000см^2. Радиатор с твоего рисунка имеет 15 ребер по 3см итого 90см + 16см лицевой поверхности (столько же задней не считаем - она не обдувается). Для 4000см^2 потребуется радиатор высотой 4000/106=37см.
    мифолог
    Аватар для anli
    Спасибо, Костя, я что-то такое примерно и прикидывал, но не так
    понятно, как это у тебя получилось
    Я как раз 400мм и прикидывал на канал. Только для этого именно
    профиля нарезать и развернуть получается по-дурацки - три части
    для 4-х корпусов . Просто ещё не успел хорошо ко всем профилям
    приглядеться, чтобы понять, какой хорошо "делится на четыре". Если
    ответят на письмо положительно, тогда и займусь делением.
    Кстати, про слюду.
    Я наивно надеялся, что irfp140n/irfp9140n (TO247AC) - чисто
    пластмассовый корпус, и слюда не нужна (в даташите, по крайней
    мере, нарисовано нечто похожее на то, что я видел как чисто
    пластмассовый копус, для которого достаточно просто пасты.
    Ещё там написано, что отверстие изолировано. Я думал, что и
    весь корпус).
    Нет. У ТО247 металическая теплопроводящая поверхность. А про изолированность отверстия пишется, что бы не применять втулки, как при креплении ТО220 с прокладкой.
    мифолог
    Аватар для anli
    Цитата Сообщение от anli
    Если
    Ответили, блин. От 50-ти штук Опять тупик. Что же за страна такая,
    самая богатая, а Al-чушку не найти???!!! Хочется ближе к телу уже.
    Одна радость - Хорвица с Хиллом купил сегодня. Сори за off-topic.
    Андрей, я похоже, скоро буду заказывать радиаторный профиль Алрос БК231
    Там минимальная партия 300кг. Цена 105р/кг. Вес 12.9кг/м. Срок изготовления 45 дней. Поскольку освоить все эти килограммы не получится, то готов принять "помошников".
    мифолог
    Аватар для anli
    Костя, написал тебе письмо.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Если прикинуть что на канал уйдет 20см, то получаем:
    1) 541.8р за стерео усилок;
    2) из 300кг можно склепать 300/5.16=58.14 (!) корпусов.
    Некисло. Тут надо скооперировать хотя бы 10 человек.
    Возможно, я присоединюсь. Хотя дороговато, имно
    мифолог
    Аватар для anli
    А я прикидывал на два канала 4 куска по 170-180мм. Так что
    корпусы ты очень оптимистично прикинул
    Если у Кости получится - присоединяйся. У меня есть простая
    возможность это богатство привести из Москвы в Тверь.
    профиль Алрос БК231
    Костя, а что такое "D=240мм"?
    Это саме дешевое из того, что я встретил. Да и понятно, все остальные берут так же у производителей по килограммам, обрабатывают, режут и продают минимум в тридорого. Я посчитал, что комплект такой же площади по нашим магазинам тысячи на полторы выйдет, а если брать у буржуев, того же Фарнела, то под 200$. Последний раз мне повезло, я забрал остатки у производителя корпусов по себестоимости, по тем же килограммам. Интересно то, что я посчитал себестоимость изготовления путем фрезировки из 40мм плиты. Получилось материала только на 1500руб, а еще работа фрезировщика...
    [ADDED=Костя Мусатов]1103722233[/ADDED]
    Не знаю. Посмотрев разные профили у них, я подумал, что это похоже на полупериметр без учета ребер. А у менеджера спрашивать не стал.
    Ленобласть
    Я встретил и купил дешевле на этой неделе: купил Р-600 площадью около 4000 см за 322 рубля наличными /это производство, а у спекулянтов в Симметроне отсутствует, хотя в прайсе 544 рубля/. Это Питер. Качество - напильником слегка доработать, но без рытвин и пустот. Перед поездкой звоните - сказали, что скоро переедут. Вот их адрес: http://www.ligra.narod.ru/
    Цена хорошая - производитель. Если считать, что нужно мне, то понадобится 2.5 штуки, итого 805руб. Если посчитать из БК231, то будет 550руб, нормальное соотношение опт/розница (для производителя)
    Это не дешевле, но удобней, и количество меньше и ждать не надо.
    Костя, ты забыл - она внутри корпуса и потому повышает там энтропию
    Будет еще одна проблема - невинные жертвы среди соседей по ящику.
    Вообще, 300 Вт при хорошем расчете не удавалось запхнуть в 3U 19-дюймовку при конвекционном охлаждении. 200 Ватт - имею живой пример, но пришлось конструктору поставить внутри корпуса тихоходную мешалку, чтобы у монтажной плоскости радиатора (19 дюймов на три юнита, стоит параллельно морде) не копился горячий воздух.
    Лучше такое дело потихоньку дуть.
    Yours Aye, Ilya
    Да, Илья сильно прав. Без обдува больше 200Вт с рэкового корпуса с радиаторными боками рассеять тяжело. Для этого есть прикольные вещи. 4 угловых радиатора и вентилятор в едином конструктиве. Стоит около 90$ и рассеивает 600Вт
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Костя Мусатов,
    а что нет желания использовать охладители от таблеточников ??? я тут даже фотки как то выкладывал.
