Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Посоветуйте блок питания 48в 7-10а
    Аватар для Владимир Сметана
    По умолчанию Посоветуйте блок питания 48в 7-10а
    3*114,09 руб. -20% | Усилитель мощности, импульсный источник питания 400 Вт с PFC 24 в 32 в 36 в 42 в 48 в 60 в
    https://a.aliexpress.com/_9iBHzH Стоит ли этот блок брать? Без активного охлаждения ? Mean well конечно кошернее, но и стоит вдвое дороже. Задача блока - усилитель tpa3255
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Посоветуйте блок питания 48в 7-10а
    Частый гость Аватар для BAFI
    1. смысла нет вообще - обычная молотилка с ккм, вы можете сами такую легко собрать) 2. резонанс - судя по отзывам работает на высоких частотах и фонит - вот к ней есть смысл ставить ккм для музычки, но цена будет уже другой), оптимально для умзч - это резонанс LC в паре с ккм, в продаже я не видел особо таких, а на али LLC резонанс в паре с ккм.
    Там только двойное питание, мне нужно однополярного..
    ---------- Сообщение добавлено 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было 08:58 ----------
    Тогда нужен совет по питанию, надо 48в 8-10а, для усилителя импульсного. Сейчас стоит самый простой 48/10 в корпусе с вентилятором, но его начинка не вселяет оптимизм..
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Pskov
    Такой понравился.
    https://aliexpress.ru/item/1005001834039255.html
    Такой понравился.
    Я про него и спрашивал - но чуть выше его разнесли в пух и прах
    Это моё имхо) и сужу по отзывам - кто юзал, у LLC без ккм - будут проблемы удержания напряжения при низком сетевом питании - это их особенность , а так, народ ставит - трудятся они в умзч. В коробочку с дырочками упакуете) и норм. А ес усе по феншую делать - то так как говорил - LC+ккм.
    Pskov
    У меня позитивный опыт использования данного изделия именно в нужном вам применении.
    Спасибо, значит хоть как-то подойдёт - ещё момент - вот эти чехлы с отверстиями на блоках питания - там по типу свч предназначение и размер отверстий ? Но врядли блок питания фонит в таких прям диапазонах.. а от 100-200 килогерц есть какое либо влияние ? Если с блок и плата стоят в тесной близости?
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
    не перегревается без принудительной вентиляции ? Из моего блока 48/10 при нагрузке ватт 250-300 довольно тёплый воздух дует
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Если нужна надежность то минвелл. https://www.tme.eu/ru/details/epp-50...iia/mean-well/
    Если дешево и сердито - китайский LLC.
    В диапазон - ДВ - входит) насколько понял блок работает от 200кГц, там сама суть - *дырявый* корпус лучще гасит ВЧ помехи, а размеры дырок - эт вам выбирать)
    Да, этот минвелл на заметке, жаба давит..
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    Ок, значит бп лучше брать в каком никаком кожухе.
    Вот неплохой, на барыжной площадке.
    Хороший иип выйдет не - дешевше) бжт с Хило ёмкостями, другой момент - что место при этом он будет занимать намного меньше и кпд поболее.
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    Да дырявой перегородки - за глаза.
    Pskov
    Тогда уже TPE, если надежность, только цена не понравится. У них есть БП на 211W и 48V, допускает 5 кратную перегрузку в течении 5 секунд без просадки выхода.
    Шоб не было не допониманий) поставив перегородку - у вас корпус умзч - все равно образует - коробочку, а дырки вентиляции - получается по кругу - защиту ВЧ и охлаждения.
    корпус из фанеры, внутри крепятся плата усилителя и блок питания
    Из OSB фанеры тоже норм будет! Ток найти настоящий кроношпан! - чтоб воду не боялся)) в общем - я вы крутился из проблемы корпуса так - на авито за трельник купил дохлую электронику 7111 = и готовый корпус - с перегородкой+ радиаторы, только приобрести переднюю и заднюю аллюминьку, вы уверены - что из деревяшки хорошая идея делать умзч?)
    Болото.
    Customized version
    https://translate.yandex.ru/?utm_sou...ized%20version
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Владимир Сметана, сейчас такой с питанием ±60в трудиться, было раз пришёл "не очень", а так в целом норма
