Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Ищу Bluetooth модуль - приёмник I2S с выводом MCLK
  1. #21
    По умолчанию Re: Ищу Bluetooth модуль - приёмник I2S с выводом MCLK
    Цитата Сообщение от LampCos Посмотреть сообщение
    в чем разница в выходах: i2S Differential и I2S LDAC? что предоставляет продавец на выбор.
    Вроде же вполне по русски, хоть и с алиэкспрессным акцентом, написано чем отличаются по ссылке из второго поста темы.
  2. #22
    ВЫ про это ?
    Описание режима аудиовыхода:
    1. Четыре вида внутренней прошивки: I2S цифровой + дифференциальный аналоговый аудиовыход, SPDIF цифровой + дифференциальный аналоговый аудиовыход, I2S + LDAC,SPDIF + LDAC
    2. LDAC поддерживает только цифровой выход, нет дифференциального аналогового выхода!
    3. LDAC поддерживает форматы aptxhd и LDAC!
    4. Чип LDAC был зашифрован и не может быть запрограммирован SPI.
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Как я понимаю LDAC это 96кГц/24 бита, а APTX HD это 48кГц/24 бита.
    Цитата от сюда - https://www.sony.ru/electronics/interview-ldac
    "При передаче LDAC сохраняет максимальную битовую глубину и диапазон частот 96 КГц/24 бит, обеспечивая большую эффективность сжатия и воспроизведения. "
  4. #24
    ВЫ про это ?
    Ну да.
    i2s+аналог,
    spdif+аналог,
    i2s только цифра с поддержкой соневской поделки ldac
    spdif только цифра с ldac
    ---------- Сообщение добавлено 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было 00:37 ----------
    Поищите, на хабре была статейка про ldac. Как тетю соню спрашивали о его возможностях, а они вертелись как уж на сковородке и каждый раз новую версию придумывали.
    Если коротко, то в формате A2DP даже 44/16 lossless нереально передать, про 96/24 и речи быть не может
  5. #25
    Город плохих снов
    Мне сжатые, а потом разжатые 24/48 боле чем достаточно по блютузу....
    Как я помню по блютузу лослес и не передают, в блютузе во всех форматах всегда применяют сжатие....
  6. #26
    Так и есть. Тогда в чем смысл 96/24 если это лосси?
  7. #27
    Город плохих снов
    А я знаю? Чем больше цифирек тем легче продать продукт? Это касается и лослеса.
  8. #28
    Сжатие может быть как "лосслес" так и "лосси", для "лослесс", а тем более для "без сжатия", у блютуса не хватает пропускной способности (в теории хватает, при EDR, но в реальности оно не получается).
  9. #29
    Рязань
    Интересно, что субъективно лучше будет звучать, сжатие ХД исходника до битрейта 1,4Мб/с лосси, или до типичного честного лосслес 44,1@16.
    Денис
  10. #30
    Лосси потому и лосси, что качество может быть совершенно разным в зависимости от кодека при равном битрейте.
  11. #31
    Estonia
    Сколько видел и слышал блютузные девайсы, абсолютно все очень "лосси" - визгливые и с выпученными верхами и слегка подзадранными басами. Верхи почти всегда "грязные" и визжащие. Иногда это относительно комфортно приукрашивает звук, а иногда как придется... Были даже весьма недешевые JBL ухи с возможностью подключиться кабелем, так вот через кабель звучат как любые хорошие проводные уши, а через блюпуп ачх фиг-пойми-какая. Но в целом слушать можно, иногда даже положительно влияет на разборчивость иностранной речи.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  12. #32
    А обычно - менегеры как раз обычно знают, а вот продавцы - не всегда.
    в России менегеры и продавцы, это одно и тоже
  13. #33
    Я в курсе, потому так и сказал.
  14. #34
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Приехал сегодня модуль из #7 на чипе QCC5125. Работает с ADAU1701 тактируя его своим мастерклоком. Проверил с телефоном и телевизором (оба андроид). А вот с ВИН10 обнаружилась такая неприятность: в свойствах устройства можно выбрать лишь 44.1кГц 16 бит стерео, или 44.1кГц 16 бит моно, других вариантов нет. Возможно существует какой-нибудь драйвер под это, но на сайте Qualcomm я его не нашёл.
    PS/ ещё пара моментов: в паузах пропадает мастерклок, происходит щелчок; при тактировании от модуля не заливается прошивка в eeprom.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 04.12.2021 в 21:53.
    С уважением. Дмитрий.
  15. #35
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    У меня есть такой Bluetooth-to-Coaxial адаптер на предыдущем чипе CSR8675. С ним аналогичная картина - со смартфона или планшета 96 кГц, с ноутбука (Win10) - 44,1 кГц. Видимо это на уровне ОС. Надо посмотреть - возможно это с Windows 10 идет не LDAC, а APTX.
  16. #36
    Нефтекумск
    Я рылся в гугле, похоже, что драйвера LDAC для виндовс не существует из-за каких-то тёрок между Sony (LDAC) и Microsoft.
  17. #37
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Приехал сегодня модуль из #7 на чипе QCC5125. Работает с ADAU1701 тактируя его своим мастерклоком. ....
    А получается, что с модуля идет фиксированный мастерклок? Или у вас стоит переключатель прошивок для адау? она же только с одним клоком умеет, вроде
  18. #38
    Нефтекумск
    Для WIN10 звук на модуль можно вывести только в формате 44.1/16, нет поддержки asio (возможно есть обходные пути, но я их не нашёл). Мастерклок с винды 11*289,6МГц, с андроида 12*288.
    У меня ещё не созрел проект, что и как будет в итоге, пока не определился. Джиттер с модуля очень большой, поэтому использовать его с адау 1701 для высококачественного звука не получиться без дополнительного блока ASRC, а тогда встаёт вопрос - не проще ли отказаться от 1701 в пользу 1452, 1467, у которых ASRC на борту.
  19. #39
    Липецк
    ..., а тогда встаёт вопрос - не проще ли отказаться от 1701 в пользу 1452, 1467, у которых ASRC на борту.
    собственно, это был следующий вопрос, но вы и на него уже ответили, спасибо
  20. #40
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Когда-то давно я купил вот такой модуль. В нём есть все, смотрите ноги. Мастер такт либо извне, либо ставить ген прямо на модуль. Но теперь таких нет, только в составе готовых устройств. Присматриваюсь к этому.
    Вот в таком варианте мастер есть? Сигнал по I2S.
    Последний раз редактировалось Elms; 15.12.2021 в 02:41.
