Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Yamaha DXR10 проблема с нч динамиками
    Аватар для Владимир Сметана
    По умолчанию Yamaha DXR10 проблема с нч динамиками
    Здравствуйте, ни разу не диджей и тем более далек от звуковой инженерии, но всё же. Есть вот такие колонки, активные с DSP, и даже неплохо звучат, хоть и не громко. И заметил я такую беду, динамики нч стали проминаться на максимальной амплитуде (про клип в курсе - до него не довожу) такое ощущение что подвес динамик ход уже ограничивает, а катушка еще продолжает его выдавливать и в результате заламывает края динамика. Колонку куплены новыми, никто их не насиловал, куплены для квартиры и редких гулянок в кафе. Ну и будучи идиотом, я эти заломы замазал ацетатным клеем, надеясь увеличить жескость динамика. Не помогло, заломы появились в другом месте. Ок, терять уже нечего, хлебнул вискаря для смелости, и с тыловой стороны диффузора аккуратно наклеил на тот же ацетатный клей из леруа 16 ребер жесткости из очень твердого и тонкого картона, стараясь не задеть подвес. предварительно проверил вес, все эти пластинки вешают 4 грамма. На тестовом прогоне заломов не появилось, звук вроде тот же. Но, думаю что теперь делать... в акустике же есть dsp, он явно настроен на параметры динамика.. Никто, даже официалы ямах не смогли дать мне параметры динамика в надежде найти максимально схожий для замены.
    По умолчанию Re: Yamaha DXR10 проблема с нч динамиками
    Параметров думаю нигде не найти. Динамик не для продажи, поэтому вероятность что он у кого то есть небольшая и ещё меньше что этот кто-то его измерил как следует.
    Ищите что-то схожее с таким же диаметром катушки, мощностью, размерами магнита.
    С виду динамик очень посредственный, поэтому что-то из недорогого типа P-Audio, Alphard и прочие околокитайские фирмы.
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=1303
    http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=4397
    Старый знакомый Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от Владимир Сметана Посмотреть сообщение
    Вопрос был о параметрах динамика, чтоб подобрать максимально схожий для замены, ссылок на продажу полно, параметров - нигде нет. В пдф мануале от ямах есть все вплоть до названий микросхем и номиналов резисторов, про динамики - только мощность и размер. Покупать такой же за 130-150 евро, плюс доставка, и чтоб их так же заломало, палка о двух концах.. У эминемс подвес другой, и нагнит явно меньше.
    Тогда такой...
    https://www.eminence.com/speakers/sp...model=Beta_10A
    Цитата Сообщение от Алексей L Посмотреть сообщение
    ... вот если в DSP колонки нет коррекции именно вот такого горба именно на этой частоте, а есть на другой частоте, то будет очень печально для звука.
    Украина, Киев
    Отож....
    А по Т.С. параметрам может и зайти..
    А вот по АЧХ...??
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    Почему я Эминенс показываю...
    Потому, что видел очень много Эминенс в Ямахах в Про...
    Вот и вероятно там Эминенс...
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    Нее.
    Ну можно Взрослую и ровную Эминенс взять...
    https://www.eminence.com/speakers/sp...=Kappa_Pro_10A
    Но так АЧХ будет другая...
    Зато Бас появится неожиданно..
    Отож....
    А вот по АЧХ...??
    Нее.
    Overall Diameter 10.25", 260.4 mm
    Внешний размер динамика 256мм в ямахе, динамик в углублении, и 257мм уже не влезет.. Колхозить прокладку, тогда дин будет в паре мм от защиткой решетки, на максимуме наверное доставать будет до неё..
    Но спасибо за ссылку, динамик наверное огонь, первый раз вижу такую низкую частотку от 10 дюймов..
    Может и огонь. но в силу того что катушка крупнее, СЧ в нем будет не огонь.
    Тем более что эквализация DSP именно под родной динамик и надо искать как можно ближе по АЧХ.
    Стояла бы у меня эта задача, я незадумываясь измерил бы передаточную фильтров на мидбас и по ним искал что-то у кого горбы совпадут с провалами, а провалы с горбами.
    Украина, Киев
    По размерам посадки:
    Общий диаметр 10,11 ", 256,8 мм. !!#
    Все 10" Эминенс " Американский стандарт" на штампованой корзине имеют этот Оверал диаметр.
    Думаю Бета 10 у Вас...
    ---------- Сообщение добавлено 18.11.2021 в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17.11.2021 в 22:43 ----------
    А чтоб и диффузор крепкий и в вырез влезло..и в АЧХ попасть и серединка резвая..
    Дельта 10А.
    https://www.eminence.com/speakers/sp...odel=Delta_10A
    У меня стоят в проекте.
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    Раздел 1.6 Кгц.Нажмите на изображение для увеличения.
