Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Хэдамп В. Жуковского (Sagittarius)
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Хэдамп В. Жуковского (Sagittarius)
    Знаю что самого Саги здесь не жалуют, я не собираюсь обсуждать его усилитель, меня интересуют мнения тех, кто его делал, или слышал. Стоит его повторить?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Хэдамп В. Жуковского (Sagittarius)
    Дельта213, сам Сагги его хвалит, drdupery тоже на www.audio-perfection.com/forum его хвалил, что естественно, правда, потом у них с ним конфуз получился.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83122
    Сагги этот ушник потом допиливал, а то за ч0 не возьмется, постоянно ВВ Сухова получается
    shaq
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.11.2021 в 15:31.
    Самара
    Я сейчас как раз делаю такой, всё на стадии отладки, картинка есть здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2974921
    _________________
    Евгений
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    С возбудом я уж как-нибудь разберусь, меня интересует будет ли эта схема звучать лучше стандартного композита на ОУ ОСН+ТОС, или ОСН+интегральный буфер? Схему с зеркалами я видел, только она у меня хуже моделируется, чем схема где вместо 120 Ом, ИТ на бсс129.
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
    печаткой не поделитесь? А что там танталы делают, Как бы не кошерно их в звук ставить, в защите стоят?
    Самара
    Печатка нулевой версии там есть косяки, как закончу подбор номиналов нарисую двукканальны вариант, сейчас один канал для отладки. Тантал это дело вкуса и стоят они в RC фильтрах питания
    _________________
    Евгений
    Хороший результат. IVX-ом мерили?
    Один тут тоже свой новых HPA выложил на LM4562, правда, гену для измерений плохой у него.
    но, клип хороший )))
    легче самому 1 раз послушать, чем 100 раз услышать от других, тем более, спаять его, раз плюнуть
    Самара
    Да, как раз новенький космос обкатал
    _________________
    Евгений
    Вот от звука этого адепты Сагги пищали, плакались, бились об стену от экстаза, на всех форумах кричали, что Сагги превзошол самоё себя, что ничего лучше никогда не слышали, ни до, ни после, ни потом...
    Правда, сейчас притихли, и их самих не слышно...
    Моделькины обещалки от Сагги
    Веселенькая расцветка от drdupery Уникум 2
    Отзыв Сагги тиснул там же, на картинке, чтобы не потерялся
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.11.2021 в 17:38.
    Самара
    Я пока не могу послушать, т.к. после перевода на современную элементную базу нужно подобрать режимы и есть кое какие проблемы. Опыт обещает быть интересным
    _________________
    Евгений
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не, на это я пойтить не могу.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Это композит от дедушки .Васильева, только, допиленный Сагги
    А то когда такое было чтобы Сагги Мультиком пользовался?
    г Липецк
    Человек который собирал, тоже допиливал
    Я не инженер-электронщик, но, думаю, что R8C2 очень сильно влияет на устойчивость LT1210 и всего композита. Это сильно зависит от ее номиналов. Также, полагаю, что она может влиять на звук. Её убрать и сделать по-другому. ИМХО
    R13 надо увеличить до 47 Ом, С9 уменьшить до 0,01мкФ, R14 увеличить до 56 Ом.
    Это то, что на вскидку в глаза бросается.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А вообще интересно, тем более, что 1210 у меня есть.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    Не надо! Имхо и 10 многовато.
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    думаю, что R8C2 очень сильно влияет на устойчивость LT1210 и всего композита..
    Естественно, эта цепочка и не позволяет уйти схеме в разнос. Надо будет попробовать с лме49860, 49710.
    Да. Но, обычно, Сагги против таких вещей, потому что он противник местных ОООС, считает, что ООС должна быть только одна общая. А тут, вдруг, чО с ним приключилось,, то ли коронавирус его почикал, или это все СБУ виновато, которое его опять засадило.
    Че-то он из ссылки все пишет, а Алан Бинс его транслирует
    Ну, в ушнике у ViktorKors вообще 220 Ом стоит и ничего, все его звук нахваливают.
    А 47 Ом, - стандарт для согласования с ушами.
    Там же ещё катушка стоит..
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Почему бы и нет.
    Только С2 уменьшить раза в три, R9 и R12 уменьшить в два раза, последовательно с С7 резистор Ом на 100.
    Ещё R22R23 уменьшить до 0,5-1 Ом. Параллельно R24 поставить катушку, а R24 оставить такой же величины или увеличить до 47-56Ом, после катушки поставить цепь C 0,01мкф и R 56 Ом, можно такую же поставить и до катушки.
    Вместо всяких КТ961/626 транзисторов ВК поставить MJE15032/15033
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    singles123, EDDiE Вы сейчас о какой схеме говорите?
    А, понял, о первой. Ну ток покоя ВК, конечно-же не 40мА, посмотрю насколько греться будут, столько и выставлю. В первом посту схема которая под руку попалась, если и буду делать, то примерно по такой:
    Последний раз редактировалось Delta213; 08.11.2021 в 21:07.
    Я о первой в п1
    надеюсь Сагги с 5 вывода аd744 сигнал берет
    можно и вместо ad744 поставить что-нибудь другое.
    фнч на входе Сагги от души наворотил, его можно упростить, входное 100к тоже можно уменьшить килоом до 35-47кОм
