Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Мультиметр: пробники для высокого напряжения под 15КВ
    Аватар для bbest
    По умолчанию Мультиметр: пробники для высокого напряжения под 15КВ
    Всем привет!
    По этой статье
    https://usamodelkina.ru/21294-izmerj...ltimetrom.html
    Человек сделал на основе делителя пробник мультиметра для высокого напряжения. Скажите есть ли смысл заморачиваться с резистором R2, ведь у самого мультиметра есть то же сопротивление и можно R1 подключить напрямую последовательно к мультиметру, а второй пробник на землю?
    Получиться что то вроде такого:
    https://www.aliexpress.com/item/3250...05730911%22%7D
    HVP-40
    Последний раз редактировалось bbest; 07.11.2021 в 12:35.
    По умолчанию Re: Мультиметр: пробники для высокого напряжения под 15КВ
    Нет смысла заморачиваться, это же целый резистор, пол царства стоит!
    Просто палец послюнявить и никаких резисторов не надо.
    ps:Читаю такое и даже не знаю, ржать или плакать. Людям лень посмотреть, что внутри у настоящих ВВ пробов. Хоть бы советских.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Киловольты - это опасная энергия. изоляция прежде всего должна быть на уровне.
    вот высоковольтные резисторы-делители от АВО-5-М. До 6000в.
Название:	резистор измеритель.JPG
    один на переменное напряжение , другой на постоянное.
    сам АВО5М
    Габаритные размеры прибора: 360х225х170 мм( АВО-5) (270х220х220 мм АВО-5-М).
    Доброго вечера!
    Для измерений высокого напряжения не желательно использовать мультиметр. Ионизация воздуха, щелчек в воздух и мультиметр вылетает на раз два (особенно это касается дешевых мультиметров, которые не имеют цепей защиты). Гораздо безопаснее использовать для этих целей делитель и головку на 100мкА. В делители можно применить резисторы типа этих SM102035005FE (https://www.chipdip.ru/product0/8006517790), но можно и применить КЭВ-2 например.
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    bbest, Делитель напряжения ДНВ (до 30 кВ) (на Авито продаются!) от вольтметра В7-40/1
Название:	ДНВ (компл.).jpg
ID:	408185   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mammonth; 07.11.2021 в 16:24.
    С уважением, Андрей
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Ничего не понял из первого поста.
    Если нужен 15кВ, то делать отдельный прибор.
    Аватар для bbest
    сам АВО5М
    да, верю верю, сам не давно брал для теста изоляйции
    https://www.aliexpress.com/item/3281...27424c4de31rEx
    Все высоковольтное оно все габаритное.
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Цитата Сообщение от Александр007 Посмотреть сообщение
    Доброго вечера!
    На счет щелчков, здесь же речь идет все таки о хоббийной аппаратуре с мизерными токами, а не промышленном оборудовании в н-ое количество КВт. Хотя так то да, мультиметры слышал выбивает только так. Про головку понял. Про резисторы, я на такие глаз положил:
    https://www.aliexpress.com/item/1005...74834177%22%7D
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    Спасибо за наводку, вроде как за 2-3К можно взять
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Есть какие то готовые DIY схемы?
    ---------- Сообщение добавлено 08.11.2021 в 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 07.11.2021 в 22:55 ----------
    PS: на авито можно такое взять Мультиметр ц4353 , а к нему и пробник
    ---------- Сообщение добавлено 00:55 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
    .. или Ц43103/2
    Берем сервисмануал на промышленный проб и делаем копию. Ну или думаем хотяб, почему оно сделано так, а не иначе.
    На один раз, проб на несколько КВ делал на макетке из большой гирлянды обычных 1% смд резисторов(на одном резисторе 1206 падение не более ~70В). Отмывка в УЗ с фанатизмом. Главное отличие от готовых пробов - подключение и отключение ТОЛЬКО на обесточенном устройстве и все измерения без рук. Никаких особенных деталей, спаял, скалибровал проб, настроил девайс и забыл.
    WBR, Michael.
    Аватар для bbest
    Да, отличная идея.
    Я сейчас рассматриваю такой вариант: взять Ц43103/2, пользоваться им со всеми его защитами, а данные у него снимать прям с катушки механического вольтметра точными прибором. И потом этот прибор использовать для грубой оценки напряжения.
    Самара
    а что нужно измерить?
    _________________
    Евгений
    Аватар для bbest
    да всего по мелочам:
    *) измеритель транзисторов на пробой Vbr, такой проект делаю
    https://radiokot.ru/forum/viewtopic....8664&start=220
    там надо повышающий транс сделать
    *) электростатический усилитель, такой проект:
    https://www.head-case.org/forums/top...a-stax-srm-t2/
    Под него и щуп для осциллографа возможно возьму
    https://www.aliexpress.com/item/3235...33462e0e14390P
